Опознать сгоревший резистор в ЭБУ 016 545 59 32
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ilya20.kemr
ilya20.kemr
  • Cообщений: 6
    s124 E280
Отправлено 15 September 2014 - 11:28
Всем привет!!! Имеем следующее: w124 , 2.8 , 1994г., АТ, круиз, кондиционер... вскрыл блок ЭБУ 0165455932, обнаружил подпаленный резистор. по распиновке нашел, что резистор этот идет на ногу 34, 24 - oxigen sensor ground. датчик и проводку я конечно перетряхну , а что же делать с резистором.? т.к. цветная маркировка полос просто выгорела.((((( Буду очень признателен , если у кого найдется фото платы ЭБУ поближе , рассмотреть полоски. ))))) получается я без лямбды ездил чтоли??
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2014 - 13:48
обычно идут другим путем.... сначала смотрят что ЭБУ видит и как регулит, а дальше уже вскрывают ЭБУ и смотрят что подпалено :) но никак не наоборот... т.е. из вашего мессага не было ясно что у вас были претензии именно к ЭБУ как к черному ящику ;)
#3 ОФФЛАЙН   ilya20.kemr
ilya20.kemr
  • Cообщений: 6
    s124 E280
Отправлено 15 September 2014 - 15:01
в общем история очень интересна. не завелся, т.е. бензонасос работает , искры нет. авто стоит в гараже, уезжаю не работу на 2 дня, думал пока буду на работе разбираться с теорией, а заодно решил провести ревизию реле бензонасоса, климата\кикдауна. перегрузки, ну и до кучи снял ЭБУ. автомобилем владею недавно, вот и не знаю, давно ли сгорел этот резистор или недавно. по словам прошлого владельца, проводка лямбды рассыпАлась 2 года назад . мож. и коротнуло. по проблеме "не заводится" уже изучил ваши посты про прозвонке контактов Эбу , надеюсь пригодятся., осталось дело за этим резистором - каким же он там номиналом, может есть какая электосхема, хотя наврядли(((((
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2014 - 16:34
по поводу резистора это лучше в тему vladv8 по ремонту ЭБу, я не владею. но странно при первых же неисправностях в моторе искать проблему в ЭБУ...
#5 ОФФЛАЙН   ilya20.kemr
ilya20.kemr
  • Cообщений: 6
    s124 E280
Отправлено 15 September 2014 - 17:32
Спасибо за ответ. Говорю же , что толком ничего не смотрел в самой машине., начитавшись теории, снял все реле и блоки для профилактики.
#6 ОФФЛАЙН   Layner
Layner
  • Cообщений: 83
Отправлено 13 August 2015 - 19:48
Добрый день! Скажите на вашей машине стоит ASR, собираюсь данную систему на свой установить - w124 , 2.8 , 1994г., АКПП, круиз, кондиционер, вот и ищу ЭБУ с комплектацией ASR, сейчас без ASR. Сказали вроде блок ЭБУ 0165455932 - подойдет. Хочу точно узнать. Все остальные компоненты уже есть. Жду ответа, очень нужно.
Сообщение отредактировал Layner: 13 August 2015 - 19:49
#7 ОФФЛАЙН   Рома Бац
Рома Бац
  • Cообщений: 1
    w124 3.2
Отправлено 28 January 2018 - 10:54
А фотки есть эбу 016 545 59 32 где резистор сгорел?
