Товарищи...как поменять замок на багажнике???.
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   Foxy
Foxy
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 March 2007 - 15:28
Товарищи...как поменять замок на багажнике???.как его снять?...или могет просто заменит личину?...но тогда вопрос...как снять личинку замка и где купить новую?...могет кто за пиво отдаст?.........и не могет от волги подойти ???..
начинающий мерсовод w123,1984 S-Pb
WDB12322310160698
#2 ОФФЛАЙН   Foxy
Foxy
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 March 2007 - 15:30
Не не думаю что кто нит за пиво отдаст......у мерина в комплектхухе 2 ключа...1 от всего+багажник...а 2 ток зажигания......если ток у кого лишний))).......предыдущий хозяин прое@@@л ключик...вот теперь маюсь!!!! - незакрываицо!)
WDB12322310160698
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 14 March 2007 - 11:49
меняется с полпинка на самом деле, откручиваются 2 болта , снимается замок, снимается стопорное кольцо, раскладывается вся требуха рядком, чтобы вынуть личину нужно расклепать хромушку ( там 2 углубления в тело :lau: ) затем в личину вставляется свой ключ и стачиваются выступающие медные фиговинки-сам увидиш какие .Можно конечно перебрать, если есть запас ентих самих фиговинок. я не заморачивался-сточил лишнее, всё собрал взад и мне счастье уже 2 года, секретность замка конечно стала ниже но другими мерсоключами ( да и не мерсо) не открывается. Если есть тяга от ц.замка не забудь надеть при сборке. Я потратил минут 40 на всю операцию с тщательным обдумыванием :wink: , АККУРАТНЕЕ РАСКЛЁПЫВАЙ ХРОМУШКУ, потом ведь надо обратно заклепать. Да делал на своём 201, но недумаю что есть большая разница.
Удачи.
#4 ОФФЛАЙН   Foxy
Foxy
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 March 2007 - 12:34
Спасибки))...я тут тоже кое какую литературу почитал....ток у мя вопрос....а если я с ключа зажигания че нить поспиливаю....у мя он потом провернется ?...я куда нить уеду?))
WDB12322310160698
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 14 March 2007 - 12:49
Ключ зажигания пилить не надо. НАДО пилить замок со вставленным туда ключем своим. Точнее пилить выстыпающие части секретки чтоб не задевали и не упирались в тело замка!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#6 ОФФЛАЙН   Foxy
Foxy
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 March 2007 - 12:55
Все доперло)))!!....шпасибо))) :D хорошо когда есть у кого спросить))
WDB12322310160698
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 14 March 2007 - 13:06
А нах чтото с ключа спиливать :shock: ,когда доберёшся до голой личины вставь в неё ключ, из пазов вылезут медные плоские штифты, их и точить, опять же если задаться целью заморочиться, то на разборе покупай личины разбирай их, и методом научного втыка подбирай енти причиндалинки они повторяюсь номерные ( разбираешь свою какую нибудь рабочую и по порядку и по НОМЕРАМ вставляеш) там маленькие пружинки не потеряй. Мне за переборку личины залудили 2500р. так что я решил что сам не тупой, и даже за 300 на разборе не стал покупать, так всё сделал и забыл :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   Petrovich_73
Petrovich_73
  • Cообщений: 35
    W124, E220, 1995
Отправлено 03 March 2011 - 14:51
[quote name='Сима' date='14.3.2007, 12:49' post='151339']
Доброго времени суток! Разобрал замок багажника, вытащил замочный циллиндр, а личинку из него вытащить не получается! Внутри всё было забито грязью и окислами. После упорного мытья и отмачивания грязи вроде бы не стало, но сувальды по-прежнему не шевелятся!На циллиндре имеются 2 отверстия: через одно из них видно личинку. Буду признателен за совет,как её оттуда выудить.
E-Class (W124) E220 (124.022) [M 111.960] 150 л.с. Седан 1994г.
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 March 2011 - 18:06
могу открыть секрет, как из сервис ключа сделать ключ ко всему)))))
и замок менять не придется
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2011 - 18:50
надо было отдельную тему, тк на 124 все подугому. Чтобы вытащить личинку, надо повернуть ключь. ОСТОРОЖНО! у тебя сзади личинки целые торчки на корпусе и 2 торчка на крыжке в центре. они очень ХРУПКИЕ! этот кружок по центру просто стягивается. Потроха личинки внимаются поворотом ключа и нажатием шарика в дырку корпуса
#11 ОФФЛАЙН   Petrovich_73
Petrovich_73
  • Cообщений: 35
    W124, E220, 1995
Отправлено 03 March 2011 - 18:57
Да в общем-то у меня и есть один ключ ко всему, кроме багажника. :rolleyes: Багажник не открывался ключём с самого начала - только с пульта.А это я решил привести его в порядок,а тут- засада :bangheat: В любом случае , буду благодарен за любую помощь! :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Petrovich_73
Petrovich_73
  • Cообщений: 35
    W124, E220, 1995
Отправлено 03 March 2011 - 19:10
Я так понял, что внутри корпуса две детали- личинка и крышка с торчками в торце корпуса? Шарик в дырке отсутствует :confused: Ключ в циллиндр полностью не заходит. А крышку попробовать можно аккуратно провернуть? Или только вытягивать? Спаибо, что откликнулись! :beer: :beer:
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 March 2011 - 20:14
П/С с 07 года технология чуток поменялась :lol: -
для начала попробуй дедовский метод-кидаешь в кастрюлю с кипятком и горсткой стирального порошка-только порошок сыпь аккуратно- а то пену потом не соберёшь, шутю. оно в кипятке не сильно пенится. И вари это чудо, время от времени вынимай и шевели ключь. Если через 10 минут такого из....ства не расшевелится тогда разбирай.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2011 - 20:34
интересно! надо попробовать! может в соде прокипятить? а хром не облезет?
так понял, что внутри корпуса две детали- личинка и крышка с торчками в торце корпуса? ///////да, вернее там еще больше деталей
Шарик в дырке отсутствует ////////его не видно, пока не повернешь ключ.
А крышку попробовать можно аккуратно провернуть? ////////которая сзади с торчками? ее надо сразу вытащить на себя, и спрятать в ваточке. если надо расшевелить, то она куртится частично в небольшом сегменте. Посколку ьы не занешь в начале сегмента она стоит или в конце, то соответсвенно не занешь в какаую сторону крутить, соответвенно силу прикладывать нельзя.
ли только вытягивать? /////все вытягивается через зад.
кстати пилить сувальды не обязательно, их можно переставить местами подобрав под ключ. Если удастся, обязательно купи смазку для замков ликимоли, именно смазку спрей, а е разморозку.
#15 ОФФЛАЙН   Petrovich_73
Petrovich_73
  • Cообщений: 35
    W124, E220, 1995
Отправлено 03 March 2011 - 20:44
Доброго времени суток! Годы идут , а тема жива :biggrin: ! Вчера ночью варил её в порошке... два раза - по часу, прогресс неутешительный. :insane: В первый заход выкипела вся вода пока читал форум... После этого- сутки в уксусес постоянными перемешиваниями и заменами уксуса... :moderator: теряется вера в жизнь... Ключ уже вставляеся полностью, но сувальды почти не шевелятся. Думаю, откуда её начинать разбирать...
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 March 2011 - 20:54
сфоткай с торца, на 201 у мну помню реально ушло на всё минут 40 и проблемм особых не было.
П/С а если плоскую отвёртку вставить и постучать аккуратно-личина из обечайки выползает?
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 March 2011 - 21:10
не, 201 другая, она какраз похожа на принцип 123.
Если ключ вставляется, значит логично что сувальды движутся. Занчит остался окисел уже между корпусом и потрохами. И что уксус тоже хром не берет? личинка от постукивания не выйдет, зато изуродует шторку. Если уж стучать, то чемто плоским круглым размером с заглушку. Можно минмальный люфт растучать поочереди спереди и сзади.
#18 ОФФЛАЙН   Petrovich_73
Petrovich_73
  • Cообщений: 35
    W124, E220, 1995
Отправлено 03 March 2011 - 21:39
Вот, сделал фотографии...
#19 ОФФЛАЙН   Petrovich_73
Petrovich_73
  • Cообщений: 35
    W124, E220, 1995
Отправлено 03 March 2011 - 21:52
Когда заглядываешь внутрь, видно, что практически все сувальды стоят заподлицо со стенками личинки. А вот и отверстия в циллиндре: одно - глубокое и внём видно личинку; другое - совсем неглубокое. А хром выдержал атаки уксуса, соды,длительное кипячение в порошке и какое-то буржуйское средство для чистки плит... :smile:
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 March 2011 - 22:24
выбивай её должна пойти. там по моему только толи резиновое толи фторопластовое полукольцо-типа стопора-уплотнителя по кругу в канавке, счас точно не помню, но точно выбивал полегоньку. Единственны трабл у мну случился это шторка закрывающая отверстие под ключ отвалилось ну очень там тонкая пайка была.
Сообщение отредактировал Сим: 03 March 2011 - 22:25
