Отсечка
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 01 October 2017 - 20:02
Доброго времени суток, засвапил 104995 вместо 104980, все вроде хорошо, но срабатывает отсечко на 5.5тыс., в чем дело и что делать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 October 2017 - 19:59
начать с диагностики. выложить сюда её результаты с ПАРАМЕТРАМИ. а дальше будем посмотреть...
#3 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 02 October 2017 - 23:38
сигнал от абс невидит датчика скорости
#4 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 03 October 2017 - 08:43
Диагностика показала все хорошо кроме АСР, у меня его просто нет.АБС у меня тоже не работает.
Сообщение отредактировал makvin09: 03 October 2017 - 09:16
#5 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 03 October 2017 - 10:46
по этому и отсечка он не видит что машына едит и отсикает
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 October 2017 - 11:00
конкретно не работающая система АBS 124-му пофиг. а вот то что не идёт сигнал на эбу о движении авто - запросто может быть причиной...
#7 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 03 October 2017 - 14:56
с редуктора идет провод датчика скорости через компм абс и снево на эбу кажеться 8 ношка если этова сигнала небудет отсечкумне уберёш еситока обмануть я уже сталкивался комп не видит что колёса крутяться
#8 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 03 October 2017 - 18:10
Я плохо дружу с электрикой, поясните, если я починю АБС то все пройдет или надо еще что то колдовать?
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 October 2017 - 19:56
Номер мозгов HFM?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 03 October 2017 - 21:01
с заднева редуктора 2провода со стороны бенза насоса .их может быть на мостк 2датчика я незнаю какойстойт утибя один изних и есть датчик скорости посмотри потключон он ...и реле перегрузки смотри алюминевая штучка с придохранителем он тоже может отсеч.где акумулятор стойт
#11 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 03 October 2017 - 21:45
Это пиз...ц, простите другиг слов нет, мне сняли реле перегрузки и поставили какието релюшки.
Номер мозгов HFM?
Номер мозгов HFM?
здраствуйте, еще раз спасибо за консультацию по маховику, мозги были помойму ВДО.
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 October 2017 - 22:00
Напиши здесь номер мозгов. От него зависит что куда подключать.
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 04 October 2017 - 12:43
У меня нет не реле бензонасоса, не реле перегрузки.И еще вопрос, бензонвсосы нужно менять?
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 October 2017 - 19:47
Чтобы твоя система распознавала движение а/м, нужно задействовать ABS. Блок управления ABS надо применить A0055455132. 30 контакт ЭБУ ABS надо соединить с 12 контактом ЭБУ E-GAS A2105450632.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 04 October 2017 - 20:17
Оооо удача, у меня такой как раз есть, скажите чинить АБС надо, он у меня не работает и главный вопрос что делать с реле бензонасоса и перегрузки?
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 October 2017 - 20:26
Да, надо, чтобы ABS работала.
Зачем с ними что-то делать, если мотор работает?
Star Diagnosis
#17 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 08 October 2017 - 14:01
Доброго времени суток, подскажите распиновка с какой стороны, где саплю кинуть.
#18 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 08 October 2017 - 14:37
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 08 October 2017 - 15:50
На блоке ABS правый верхний - первый.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 08 October 2017 - 20:21
Если я правильно понял то вот этот, только 30клемой он у меня не кае не получается, подскажиье по основнымЭБУ,какой контакт там два 12ых, верхний или нижний, там где много ножек или мало?
Сообщение отредактировал makvin09: 08 October 2017 - 20:22
