Ещё тема: не все "печки" имеют салонный фильтр. Можно печатать изменённые детали для таких отопителей, под установку фильтра.С удовольствием прикупил бы такую деталь!
Идея 3-Д печати для старых Мерсов
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2017 - 15:38
- WDB12312010335648 это нравится
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2017 - 15:57
А самая интересная была бы под безкондейную печку. Там фильтр не предусмотрен в принципе. У моего папы такая.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2017 - 17:15
цена кондейной печки под фильтр 1000-2000 зачем забор городить?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2017 - 21:36
вот я про такую и говорю!А самая интересная была бы под безкондейную печку. Там фильтр не предусмотрен в принципе. У моего папы такая.
под безкондейную печку поставить фильтр. С кондейной и так все понятно.цена кондейной печки под фильтр 1000-2000 зачем забор городить?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 00:51
так корпус можно и без кондея использовать
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 08:43
Менять весь корпус или половину под фильтра? Что вообще требуется для установки фильтра на машину для этого не предназначеную ?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 16:11
Менять приходится весь корпус. Даже нижняя часть имеет разные номера, под фильтр и не под фильтр. Под фильтр мотор стоит ниже и имеет крыльчатки меньшего диаметра и большей ширины. Поэтому просто переставить верхнюю часть не получается. Печку надо снимать полностью, со съемом торпеды. Если же сделать переходник, уверен, что можно будет обойтись без снятия.
Уверены? Искал, меньше 2500 ничего не нашел. А обычно просили 3500 и выше.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 18:07
вот и я говорю что хорошо былоб на безкондейную половину изготовить деталь под фильтр! Это дорогово стоит!Менять приходится весь корпус. Даже нижняя часть имеет разные номера, под фильтр и не под фильтр. Под фильтр мотор стоит ниже и имеет крыльчатки меньшего диаметра и большей ширины. Поэтому просто переставить верхнюю часть не получается. Печку надо снимать полностью, со съемом торпеды. Если же сделать переходник, уверен, что можно будет обойтись без снятия.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 21:29
Речь идёт о печки для 124? Большие детали на принтере печатать не просто. У меня, например, не маленький принтер - зона печати 300*300*300 мм. Детали печки могут быть больше, тогда это проблема (в моём случае). Можно, конечно, склеить из нескольких деталей поменьше.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 21:33
начинание хорошее
незабываем записывать результат в blockchain .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2017 - 21:38
просто целиком поменять корпус. продать свой и моторчик на вырученные деньги купить моторчик для нового корпуса.
абсолютно уверен нашел летом за час за 1000 руб + доставка
это бестолковая работа в свете сказанного мною выше.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 00:40
луше взть мягкую полоску пластика и из нее фенм наштамповать бортики под фильтры и крепехные уголик под вытягивающуюся заклепку. вот только кроме печки еще есть крылка на моторы под фильтры, я ее специальн новую покупал и примерял, так вот она не подходит по положению лопостей, они расширенее и кажись глубже по изгибу. было это лет 15 назад, боюсь спутать, умные люди сказали,ч то фильтровая печка ниже иза дворника , и поменять половинку там не получится, нюансы подзабыл. в итоге я подарил эту крышку комута с форума под теже цели , и судя по отзывам она также безуспешно легла мертвым грузом
где? цена простой улитки под безкондейный мотор дороже на разборках. это получается дешевле сразу кондей поставить
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 08:06
где?
тута
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 10:27
тута
Ссылка не работает...
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 12:38
я сам продаю корпус с новым испарителем и клапанами рестайловыми за 3 тысячи продал недавно печку сименс даже две печки по сути за тысячу и вы мне будете говорить что ссылка не работает??? и купил я тут за тысячу рублей корпус сименс под фильтра... наврал только 2 дня поиск занял... http://www.oldmerin....opic=214969&hl=
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 13:19
Все это хорошо, но очень не хочется снимать торпедо для замены печки...
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 15:26
там тонна грязи... заодно и кондей можно пихнуть
Сообщение отредактировал batareykin: 11 November 2017 - 15:27
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2017 - 11:44
можно, но не нужно....))))))там тонна грязи... заодно и кондей можно пихнуть
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2017 - 13:22
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2017 - 14:34
найди плиз еще одну
найдите две. Я за 2500 нашел, но еще не купил. За 1000 мне больше понравится.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 14 November 2017 - 17:20
