722.6 Разновидности и отличияи Конечно же, схожести
Сообщений в теме: 78
#61 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1717
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 04 March 2019 - 00:03
722682
Такая стоит по заводу, это я и написал в первом сообщении, а вот интересует вопрос замены на что то другое, потому как погуглив посильнее картинка складывается такая, что можно поменять на любую из списка (взял на бенцклубе):
722.680 W 5 A 380
722.681 W 5 A 380
722.682 W 5 A 380
722.683 W 5 A 380
722.684 W 5 A 380
722.685 W 5 A 380
722.686 W 5 A 380
Только вот 680 стоит 25к а за 682 просят 50)))
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#62 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24304
Отправлено 04 March 2019 - 01:15
я привык ставить то. что кажет прога. есть безболезненные доработки, типа замены задней крышки или хвостовика. а есть моменты. когда эксперименты боком выходят...
касаемо витовских коробок не скажу, я эти машины редко обслуживаю. но что касается тех же 211-х.с теми же силовыми установками, там между коробками на одном и том же моторе, бывает существенная разница. это могут быть и передаточные числа и число фрикционов в пакетах...
#63 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 04 March 2019 - 20:31
Приветствую, на виано 2004г помирает коробка, в списке не нашел, 722.682 W5A380, кто подскажет какие варианты замен?
Полный список здесь.  https://www.drive2.r...10967469359412/
Редактировать первый пост не могу, чтобы его пополнить тут.
    Информация это справочная для специалистов и проверяеться обзорщиком для каждого случая.
Бывают АКПП с одинаковым Номером но внешне разные.
PS Дополню передаточные числа самой АКПП 722.6 на 900,580,400,380 одинаковые
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 04 March 2019 - 20:32
#64 ОФФЛАЙН   spinnaker
spinnaker
  • Cообщений: 4
    W126 560SEC
Отправлено 11 March 2019 - 15:53
Добрый день. Не подскажете - можно ли на коробке 722.620 вместо "бублика" А1402500402 (119 мотор) поставить "бублик" А1402500502 (это от 120го мотора)?
Сообщение отредактировал spinnaker: 11 March 2019 - 15:57
#65 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 11 March 2019 - 20:39
К сожалению не в курсе, Может разболтовка другая быть, если такая же то пойдет, моторы близкие по мощности.
Ехать будет, а разгон какой будет ,неизвестно вскрывать оба надо))
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 11 March 2019 - 20:40
  • spinnaker это нравится
#66 ОФФЛАЙН   spinnaker
spinnaker
  • Cообщений: 4
    W126 560SEC
Отправлено 12 March 2019 - 22:53
Если позволите, еще один вопрос - можно ли вместо 722.620 поставить 722.633 (мотор М119)? Надо ли менять колокол? И будут ли "дружить" старые мозги АКПП с новой коробкой?
#67 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 13 March 2019 - 00:11
Передний колокол(крепление к мотору -другое) внутрености теже, эбу оставить от той машины от которой мост.
  Ставил на 140-й 113 мотор, эбу акпп оставался от 119.
https://www.drive2.ru/b/1337824/
#68 ОФФЛАЙН   spinnaker
spinnaker
  • Cообщений: 4
    W126 560SEC
Отправлено 13 March 2019 - 12:33
Интересная статья. Прочитал в комментах, что Вы рекомендуете на 140-й 97-го года ЭБУ от 113 до 99 года. Подскажите, пожалуйста, с какого авто ЭБУ можно задействовать?
#69 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 13 March 2019 - 14:31
Если ставить мотор 113- то ME2.0 проще, на нем иммо отключаеться и можно оставить остальную электрику акпп и абс от 140 97-98 год.
Над отключением иммо на МЕ2.8 и 2.8.1 работаю.
    Но все равно можно поставить и эбу акпп типтроник с кулисой и уже МЕ2.8.1 и инфра замок.
#70 ОФФЛАЙН   spinnaker
spinnaker
  • Cообщений: 4
    W126 560SEC
Отправлено 14 March 2019 - 23:05
Сразу возникло несколько вопросов.
- как узнать версию прошивки на конкретном ЭБУ?
- с каким номером ЭБУ проще всего инсталлировать в W140 97'?
- подойдет ли ЭБУ от м113 4,3 литра?
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал spinnaker: 14 March 2019 - 23:06
#71 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 15 March 2019 - 14:07
  Тема не об этом здесь.
Нет смысла узнавать, ни номер ни версию прошивки на эбу до 2001 года EGS51- нужно знать с какой модели снят
Эбу АКПП или мотора? Акпп пойдет если поставить и мост с тем же числом что был на 113.
#72 ОФФЛАЙН   Vitaly8414
Vitaly8414
  • Cообщений: 1
    W210, E430, 4 Matic. 2000
Отправлено 02 May 2019 - 19:17
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какую АКПП можно устанавливать на авто с VIN WDB2100831X051752?
#73 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 05 May 2019 - 21:47
722.669 W 5 A 400 E430 4MATIC 210.083, 283
722.670 W 5 A 400 E430 4MATIC
722.671 W 5 A 580 S430 4MATIC 220.183 M113
722.672 W 5 A 580 E/S500 4MATIC 220.184 M113
722.675 W 5 A 400 S350 4MATIC 220.187 M112 3.7  Бублик возможно другой акпп пойдет
722.676 W 5 A 400 E350 4MATIC M272 3.5             Бублик не идет
722.677 W 5 A 400 E550 4MATIC M273 5.5             Бублик не идет
722.689 W 5 A 580 V6 280/350CDI W211 4Matic     Бублик не идет
Напоминаю БУ коробка - риск, и от не него не застрахованы.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 05 May 2019 - 21:54
#74 ОФФЛАЙН   Sewerin
Sewerin
  • Cообщений: 7
    Chrysler 300 C Тouring AWD 6.1
Отправлено 08 December 2019 - 23:05
Подскажите, пожалуйста, по свапу АКПП NAG-1 580 на Крайслере 300 С - и по "механике", и по совместимости с мозгами.
Итак, меняем мотор 3.5 V6 2008 рестайл на мотор 6.1 V8 дорестайл 2006.
Машина полноприводная, и хочу оставить полный привод. Но "заряженные" Крайслеры, которые SRT, - заднепрводные. Кроме донорского мотора 6.1, есть АКПП, тоже 580, но заднеприводная, есть вся электрика (все косы, блоки, и панель приборов).
Непонятно, как к  чисто "заднеприводной" АКПП от 6.1 крепить раздатку MS-140? Что придётся перекинуть? Потроха от АКПП с донора 6.1 - в прежнюю полноприводную АКПП? Это - возможно в принципе?
Сообщение отредактировал Sewerin: 08 December 2019 - 23:50
#75 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 09 December 2019 - 02:16
Корпус можно пересобрать, эбу акпп перешить под машину.  Да возможно.
#76 ОФФЛАЙН   Sewerin
Sewerin
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 December 2019 - 10:08
А можно все потроха от заднеприводной АКПП - перекинуть в корпус от полноприводной, и ничего не шить?
Ещё интересен вариант усиления АКПП NAG-1 580 под момент 900+.
Вроде, ставят бублик и пакет фрикционов "от Майбаха". Где про это почитать?
Сообщение отредактировал Sewerin: 09 December 2019 - 10:15
#77 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2359
    W 210
Отправлено 10 November 2020 - 19:39
Сломалась АКПП, 722.606, м 112.2.8 w210 приобрел 722.699, от w211 ом 646 встанет ли она, и подойдёт ли бублик от 722.699 ом 646 на м 112?
#78 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1717
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 03 December 2020 - 22:29
бублик скорее всего подойдет, а вот стартер как минимум с другой стороны)
vk.com/proffjunior
#79 ОФФЛАЙН   Buldog174
Buldog174
  • Cообщений: 3
    W210
Отправлено 23 September 2023 - 14:37
Доброго дня,скажите а при замене 722.600 на 722.605 перепрошивать что то нужно или просто поставил и поехал?
