начинаем приводить в порядок 123\250. машина с форума.
Сообщений в теме: 425
#381 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 387
    W123 1982г. , BMW 320i 2014
Отправлено 25 September 2019 - 13:39
Долгое время и находился в поиске оригинальных крыльев. В итоге тот кто ищет тот всегда найдет.
Купил их еще осенью 2018-го года, зимовали в теплой бытовке.
В июне отвез их ребятам.
Пока они в мастерской "Тяп-ляп" у Максима. Им требуются небольшие сварочные работы и и подготовительные работы. С Александром (антикор) договорились так: как будут готовы к покраске, он приедет к Максу и обработает их.
А пока они выглядят вот так. После пескоструйки и грунта.
Ну что ж, пару дней (или месяцев))) передохну и выложу фотки мотора)
Или ремонта дверей) или еще чего-нибудь.
А пока вот нашел такую фотку июльскую 2017 года, еще до всей эпопеи. Загрустил немного. Серебристый, мне было весело с тобой!
#382 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 387
Отправлено 20 October 2019 - 20:09
Итак, 4 июля 2019 года Серебристый покинул цех Антикора и отправился в поиске дальнейших приключений.
ПОДРОБНЫЕ фото антикора на предыдущей 19-й странице темы.
И в этот же день оказался в мастерской "Тяп-ляп" у Максима.
Начали с ремонта дверей. Причем вставку от "Van Vezel" решили не ставить, заказали вставки "Клокерхольм", чуть подороже, но геометрия лучше. Вставки будут вариться на водительскую и заднюю правую двери.
Помимо ремонта дверей и крыльев возможно будут вариться места под родные динамики под задней полкой. Еще не решил что там делать, надо проработать этот момент досконально.
#383 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3530
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 20 October 2019 - 20:54
А внутренние полости навесного железа будете антикорить?
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#384 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 387
Отправлено 20 October 2019 - 21:20
Да, обязательно. Но мастер рекомендует это сделать после покраски.
#385 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 387
Отправлено 31 October 2019 - 22:08
Сердце машины, актуальные фото.
За сим откланиваюсь! Больше пока показать нечего.
#386 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3530
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 31 October 2019 - 22:14
Нарядно выглядит.
А клапанную и поддон нечем не покрасить не покрыть? Ну что бы тоже аки новые.
#387 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24330
Отправлено 31 October 2019 - 22:34
 старый поддон  прикручен на несколько болтов. что бы пока таскать и ставить. не ободрать новый.
а клапанка просто почищена льдом...
#388 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1907
Отправлено 01 November 2019 - 11:05
Стартер на правую сторону, или втягивающее внизу будет?
#389 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24330
Отправлено 01 November 2019 - 19:25
стартер не от этого автомобиля... как  и генератор... :biggrin:
#390 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 November 2019 - 21:17
напротив втягивающего дырочка дренажная, верно, эт перевертыш
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#391 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3530
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 08 January 2020 - 00:27
Есть двига по проекту? :hi:
#392 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 387
Отправлено 08 January 2020 - 21:13
Всем привет!
Максим готовит кузов к покраске,
процесс тормозят два момента:
1) Это дыры вместо штатных мест под динамики. Благо донорские куски приобрел уже
2) Выяснилось, что корыто электролюка сгнило, ищем его.
Так что все в процессе!
#393 ОФФЛАЙН   bulka
bulka
  • Cообщений: 988
    w 123 250
Отправлено 15 January 2020 - 18:38
Подскажите пожалуйста размеры, куда шильдик 250 сзади поставить/дырки просверлить? На каком расстоянии он должен быть установлен?
W123 250 123.921 МКПП/АКПП 1978 г   https://www.drive2.r...rcedes/1692865/
Mazda 3 2015, вся на понтаХ), но все-равно - Г....О.
#394 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2908
Отправлено 15 January 2020 - 18:55
Нечего не сверли и ничего не ставь!))) Отсутствие шилдика это дополнительная опция, если я не ошибаюсь, типа самый крутой мотор стоит))) У меня шилдика нет и насколько я помню это допопция. Пробей VIN для уверенности.
Сообщение отредактировал SD: 15 January 2020 - 18:57
#395 ОФФЛАЙН   bulka
bulka
  • Cообщений: 988
    w 123 250
Отправлено 15 January 2020 - 19:15
По вину у меня барабан,а по факту много чего хорошего. Если кто знает размеры и куда ставить шильд, то прошу о помощи. Помогите размерами и т.д
#396 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 15 January 2020 - 20:31
Там еще пластиковые микро-закладные под шильдик должны быть, не только отверстия. Немного варварский, но простой способ - откусить ножки у шильдика и приклеить на 3м скотч в нужном месте. Нужное место определить по фото)))
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#397 ОФФЛАЙН   bulka
bulka
  • Cообщений: 988
    w 123 250
Отправлено 15 January 2020 - 22:11
Купил эти пистоны. Откусывать ничего не буду
#398 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1907
Отправлено 16 January 2020 - 17:22
И правильно, когда этот шильдик свободный относительно крышки багажника, легче грязь вымывается из под него,  и его всегда легко снять можно, а вот скотч потом еще оттирать нужно.
#399 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 January 2020 - 20:49
У жены на 123 приклееный (крышка менялась), у меня штатный на пестонах - разницы вообще никакой))) Пестоны выковыривать чтоб не испортить муторно при покраске крышки. Скотч сковырнул и клей смыл растворителем - будто небыло ничего. Вымывать из-под него грязь... Не знаю, не замечал чтоб что-то копилось под обоими. Приклееный - не всей площадью, а на несколько кусочков и микро-щель все же присутствует (как и при штатном креплении). Плюсы - размечать отверстия не надо. Ошибся - переклеил и все. Искать-покурать пестоны не надо. Внешне - никакой разницы. Минусы - портить шильдик жалко, надо запасной иметь чтоб душа не болела))
Это я не в защиту скотча, а просто пообщаться, если что)))
W123 M102 2.0 1981
#400 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 387
Отправлено 17 January 2020 - 14:17
Вот счастливый человек- сам на 123-м ездит, жена тоже! Мою фиг заставишь))
