дорого времени суток! подскажите кто знает. на 102 моторе 2.3 КЕ рассыпался пластмасовый маслоотражатель внутри клапаной крышки.открутил остатки. временно запихал в сопун металическую терку для мытья посуды. из выхлопной трубы валит белый дым. прикупил другую б/у клап.крышку там стоит другой формы жестяной масл.отр. и диаметр сапуна тоньше. что делать? 1 : переделать диаметр сапуна или сделать переходник. 2: искать родной маслоотражатель. заранее спасибо.
маслоотражатель
Отправлено 23 January 2012 - 19:52
124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей
Отправлено 23 January 2012 - 20:32
Вопрос к KE-Jetronic не имеет отношения. Переношу в двигатели.
Отправлено 23 January 2012 - 23:24
Терку это ты жестко. Убирай ее нафиг оттуда... Что касаемо пластмассового маслоотражателя - я здесь на форуме писал что его слоамл чутка, просил номерок - так и не подсказал никто... Да и сам искал, как-то не нашел... Клапанная с жестяным маслоуловителем если с ней все нормально ставь, делай переходник. Это лучше чем терка в ГРМ...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 24 January 2012 - 06:20
А в родную крышку железный маслоуловитель не поставить?
Отправлено 24 January 2012 - 11:03
Отправлено 24 January 2012 - 17:12
Да, да... Вот это и есть моя тема - металлический не поставить - надо целиком клапанную крышку заменять туда где металлический ставится...
И правильно написано в той теме - берегите маслоуловители пластмассовые, иначе придется покупать всю клапанную крышку что бы восстановить!
Сообщение отредактировал Niko190E: 24 January 2012 - 17:17
Отправлено 24 January 2012 - 18:38
нетА в родную крышку железный маслоуловитель не поставить?
Отправлено 24 January 2012 - 18:45
всем большое спасибо!!!!!!! сделаю переходник . дыметь интересно перестанет?нет
Отправлено 16 February 2013 - 15:38
Привет.
ездить можно так пока.... ?
Чё бы и не, пока... ?рассыпался пластмасовый маслоотражатель внутри клапаной крышки.открутил остатки.....из выхлопной трубы валит белый дым.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 17 February 2013 - 15:37
Стоп стоп, какой переходник? У меня такое же было, я поменял крышку на крышку, в которой металлическая вентиляция, и на выходе трубку другую, она в экзисте есть, там они разных видов, и все дела! Не тули переходники есть все оригинал!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 18 October 2020 - 15:03
Можно ли поставить клапанную крышку с металическим маслоотделителем, если родная крышка стояла с пластиковым. Ничего плохого не будет.
Я так понимаю металич это до 89 г., а пластик после 89 г. Соответсвенно и кастрюли под фильтр разные.
А кастрюли тоже можно заодно поменять на старого образца, или не желательно?
Brabus Body Kit
Yandex (1)
