Падают обороты ХХ с 850-900 до 700 в пробке
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 October 2007 - 21:53
+ ко всему прочему мой пепелац сегодня два раза заглох в пробке! Первый раз просто тронулся на 1-й передаче, чуток проехал, остановился и он заглох, после чего я его успешно завел, но минут через 10-15 он снова заглох тока на ходу, бензонасос перестал жужжать :) Я его раз, два, а насос не качает, ну постоял немного (минут 5) и все окей. У меня подозрения что кончается или здорово греется бензонасос в пробках, из-за этого и ХХ походу уменьшается при долгой работе двигуна... с темп. все окей. А вы товарисчи что думаете? :confused:
P.S. надо наверно мерить давление (5.5-5.8 даст значит окей, или же в работе с насосом что то происходит)? :insane:
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 October 2007 - 21:56
это первые симптомы кончины насоса! этот дефект будет прогресировать!
#3 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 October 2007 - 22:01
я собсна тож так думаю, вот наверно поэтому и не тянула больше 150 км/ч :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 22:02
Мессершмидт
Кукурузник :D :wink: летает все ниже и ниже.
Вот попробуй проверить :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
Как сказал sheremet очень похоже на насос. Но тогда и "отливать" должен меньше. Ток насоса померяй.
И не забудь пропаять реле бензонасоса. Так же глючить может. :D
#5 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 October 2007 - 22:04
Неее, самое интересное что он в городе и вправду Мессершмидт, рвет так что из под ОПЫ вылетает :hitrost: а на трассе хрен!
