удлинение шланга не помогло.вода течет по штоку,при затыкании входного отверстия шток немного заходит и держит, пока не сбросишь.скорее всего проблема в сальнике.была такая тема.
но как разобрать,пока не нашел, а ломать не хочется.
поставил вместо левой форсунки - правую,вроде держит,но посмотрю ещё.
проблемы нарастают,но думаю справлюсь
1.когда сегодня выезжал,после ковыряния с проводкой на насос омывателя,перестал работать показатель уровня топлива,обратно уровень воды в омывайки и в радиаторе.подозреваю свои кривые руки.рядом с омывайкой были 2 провода,типа вместе,концы не заизолированы.
подсоединил лампочку габаритную и при первом включении приборка показала +54 с. и обратно показания ушли.там желтый и белый провод. на повторные включения ничего.прозвонил и на белом проводе вроде -,лампочка от плюса и белого провода светилась,тестер прозванивал массу и при выключенном зажигании,желтый заизолировал,а белый пустил на - насоса.
насос заработал,но решил заменить его на самостоятельный соединенный с кузовом.
в пятницу было полбака ,в воскресенье буду прозванивать от бака,на всяк случай поставил запирающиеся пробку бака.
2.временами перестает работать задний левый стеклоподъемник. подозреваю блок реле с левой стороны подкапотного блока.это уже 3 проблема пути напрямую и косвенно указывают на него.
это сигнал,фаромойки и стеклоподъемник.
ещё напрягает отсутствие печки,вентилятора .с утра включаю подогрев сиденья,что б комфортно ехать,благо он заработал.
13 ч.
посмотрел бак,как и предполагал,пол бака.бак снизу был поврежден и снизу лежала тряпка вся в солярке.забрызгал краской вроде сухо.возможно резинка под датчиком,когда полный бак подтекает.нашел утечку в бочке омывателя. когда то отламывали ногу крепления и теперь под ним подтекает.но где то 2/3 держит.форсунка фары работает очень короткое время.как выстрел.правда для мойки хватает.
под капотом нашел одиночный синий провод,постоянно под напряжением.куда он шел?был просто обрезан.
Сообщение отредактировал baron164: 13 May 2018 - 13:37
