Диски на 124й
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 16 July 2018 - 18:52
Подскажите, на одном сайте пишут вылет на 124й должен быть 37-38 на другом 49, я так понимаю правильный вылет это наверно 49, вопрос такой если я поставлю Ромашки 15радиус у них 40й вылет, то они подойдут или нет ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 16 July 2018 - 18:58
49 для металлических дисков вроде верный)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 16 July 2018 - 19:02
а если 40 поставить, подойдет ?
#4 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 16 July 2018 - 19:06
Какой у вас 124?Мотор какой?Какие тормоза?На моем Е420 вылет 46 например))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#5 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 16 July 2018 - 19:39
У меня ромахи р16 ет41 на тормозах от w129 6.0
#6 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 16 July 2018 - 19:58
обычный 2.3 мотор, то есть получается, они немного будут шире смотреться?
#7 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 16 July 2018 - 19:59
35-37-38 самое то будет
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 16 July 2018 - 22:58
Так еще параметр важен, ширина самого диска там 6,5 или 7,0J, при ЕТ49 только 6,5. Нужна полная инфа, так не понятно. Да и меньше сильно ЕТ40, не очень и красиво. В сети было полно всяких калькуляторов, где вводишь родные параметры, дисков и шин, а рядом какие хочется поставить и увидите результаты, что куда переместится.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 18 July 2018 - 19:27
да там вроде просто всё, я сейчас почитал, типа чем меньше значение ЕТ тем больше колесо выпирает наружу
#10 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 18 July 2018 - 20:25
Совершенно верно, меньший вылет ставить можно, больший - не налезет.
Но вот, если вылет меньше на целых 10 очков - будет нагрузка на подшипники ступиц, и ресурс их сократится....
Сообщение отредактировал роман с180: 18 July 2018 - 20:27
Роман Е200
