у меня сажевого фильтра нет, EGR тоже заглушен
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 00:32
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 00:40
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 00:52
да, все это так, и делать надо сразу обе плоскости, только потом не удивляйтесь почему при фазировке мотора р/вал, валы не сходятся в метку, идут с опозданием. Потом, если делать мотор по ужатой программе(хороший ремонт головы и выборочный ремонт низа), собирая мотор на стандартной прокладке он получается зажатым, а потом примерно следующее о хороший пуск, тяга, не дымит, но жестко работает и почему-то жрет масло.....Про прокладку же ремонтную вроде писали что она идет есди плоскость блока цидиндров шлифовалась!По этому прокладка и подбираеться "по выступанию поршня".
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 00:58
по ремонтным поршням номер кто подскажет ?
Картина в целом ясна, решать проблемы буду по мере поступления
к новому году начну разбирать
промеряю, тогда отпишу результаты
а дальше думать и считать, точить/гильзовать или цилиндры в допуске
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 01:13
зачем бежать впереди паровоза? обычно сначала разбирают, измеряют. дефектуют двигатель и лишь после этого образовывается список нужных деталей...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 07:06
Такой мотор гильзовали под родные поршний
4 года уже летает ДруG
- WDB12312010335648 это нравится
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 07:40
прислушайтесь к 9 сообщению, зачем разбирать двигатель из за таких проблем ? Вы их сначала продиагностируйте и сделайте вывод. Может мотор живее всех живых а после вашей переборки не факт что станет лучше. Если у вас температура 60 ну очевидно что надо проверить систему охлаждения(термостат,муфта). Свечи накала меняйте и возможно реле если и дальше спираль будет гореть после пуска, заодно компрессию измерьте. По тяге явно проблемы с управлением турбиной(ваккум-электроклапана-egr). А расход масла не смертельный, можно и подливать пару литров между заменами. После устранения этих проблем проверьте момент впрыска и форсунки да катайтесь дальше, а там уже видно будет насколько мотор плох или хорош.
Сообщение отредактировал teladriel: 29 November 2017 - 07:42
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 08:44
W124T OM603.960 АКПП 92г
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 10:29
Почему 314? Вроде 310 с завода......распылители форсунок в замену, распылители рекомендую чешские фирмы Мотор-пал DNOSD 314.....
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 10:36
правильно писано 314 или 265 на турбо стоят
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 11:28
Модели двигателей для тебя вообще значения не имеют?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 12:47
Бггг.
эти дизеля принимают все от 261х .....
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 20:23
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 20:37
310 распылитель устанавливается на 605,606- атмосферный.
261й тоже стоит на атмо но у меня прошли почти сотню разницы с 314ми не заметил ни в расходе ни в тяге
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 21:30
Да ну?У меня контрактный был с 310-ми,турбовый.Форсы ни разу не откручивались,топливщики так сказали.При покупке мотора пробег его был 96300 миль.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 22:30
Распылитель один. Что на атмо, что на турбо версию этих моторов.310 распылитель устанавливается на 605,606- атмосферный.
Вопрос в другом, есть ли живые примеры использования 314 распылителя для 606 турбо.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2017 - 23:21
а какая разница??? у меня сейчас стоят 314е на 602962 тоже турбо ..все нормально
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2017 - 22:48
разбирать мотор надо,
при минус 5 завелся с большим трудом, шланг вентиляции карт.газов. колхозно выведен в воздушный фильтр, фильтр весь в масле насквозь
предыдущий владелец взял его после долгого простоя , говорит сначала коптил как паровоз из трубы и масло летело, шланг вентиляции карт.газов был на улице как на жигулях, потом после нескольких промывок хорошим маслом в выхлоп бросать перестало, шланг засунул в корпус возд. фильтра перед фильтр. элементом.
интеркулер внутри скорее всего тоже весь в масле, снаружи надо смотреть.
подливать масло когда оно летит в выхлоп это еще ладно, но оно летит из шланга вент карт газов и засирает весть впускной тракт.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 02 December 2017 - 22:54
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2017 - 13:24
Колян разбирай его нахрен и ремонтируй, всё равно есть на чем ездить.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2017 - 21:00
сегодня машину загнал в гараж, завтра начну разбирать.
крышку капота сниму, есть кранбалка.
Как мотор удобнее достать из подкапотного, по мерсокниге написано целиком вместе с коробкой
коробку снимать отдельно или пробовать все целиком тащить от туда
проушина на впускном коллекторе 6- цилиндр, где еще есть штатные места для зацепа.
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Мерседес, S-класс
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
АКПП 722.504 перескакивает 3 скорость.Автор tjsasha2013 , 30 Nov 2023 W124, Мерседес, Трансмиссия |
Барахолка →
ГБЦ om617Автор Killovolt , 27 Oct 2023 W123, W126, Двигатель |
Разное →
Другие марки автомобилей →
Додж Калибр SRT4Автор Anatole 46 rus , 30 Aug 2023 Двигатель |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Маслонасос 617 на 110 моторАвтор Alex Gun , 22 Aug 2023 W123, Двигатель, W126, W460 |
