#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2017 - 21:59
Ну и рабочая буханочка!
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2017 - 22:34
надо у себя там глянуть
а вытаскивать все таки вместе с коробкой или отдельно снять.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2017 - 23:05
Коробку то потом легче на земле крутить.Опять же и завод так рекомендует,но там под углом толи 30 градусов нужно будет вынимать ну и обратно ставить соответственно.
Но сам смотри по возможностям,если не вариант,то снимай отдельно коробку,главное с бубликом ее сними чтоб ничего не поломать,то есть сначала бублик от маховика открути
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2017 - 23:20
тогда целиком буду пробовать.
#45 ОФФЛАЙН
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2017 - 16:57
Коль , сделай отдельно тему в лирике и веди так удобней будет по ремонту своего кабана.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2017 - 21:46
ок
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2017 - 23:39
Лучше конечно вместе с коробкой,
але коллега с олклюзив что вы советуете??? самый оптимальный вариант снятия ДВС ; снимаем все навесное на бока снимаем радиатор откидываем коллектор выхлопной снимаем гбц ..остается один пенек .откручиваем болты АККП и бублик от маховика вытягиваем ДВС всЁЁЁ!!! обратно так же ..я даже провода со стартера не откручиваю и топливную подачу все причандалы прекрасно умещаются на брызговиках.. по капоту : на хрена снимать ? разве на 140 он не поднимается вертикально?на 124х мы решетку снимаем чтобы не мешала и все
Сообщение отредактировал КИРША: 10 December 2017 - 23:47
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 22:45
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 23:19
Весь ремонт буду описывать здесь http://www.oldmerin....22074&p=2637869
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 14 December 2017 - 19:34
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 11:21
Можно тут спрошу?
Тоже капиталят мне ом 606,962
Встал вопрос прокладок под форкамеры. У меня их вообще не было. По схеме их три размера 0,3-0,6-1,0 мм.
В номинале какая идет? Или их там вообще нет изначально и они все ремонтные?
Сообщение отредактировал don606: 13 December 2017 - 11:21
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 12:06
Смотри в мануалах,там написано.У меня есть на 601-603 движки допуск,возможно на 606м так же
Смотри внимательно
- don606 это нравится
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 12:25
Гараж классный!
ты гонишь!!! круче чем у оффициалов!!!! чистота ..порядок!!!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 16:04
Жирик!Отстань!Видно же что большой и все что нужно там походу есть
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2017 - 09:38
Серега не мешай ему, он уверенно идет к пятой звезде))
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2017 - 14:13
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2017 - 14:43
Дак а чего она дает то?
Не знаю , у него надо спросить, может открывает возможности стремиться к шестой??
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2017 - 19:21
Вытащил поршня.выглядят хорошо, но
Ниже колец 86,94
Внизу юбка 86,87
Поршень номинал 86,97
внизу износ десятка, поршни под замену.
Кто гильзовал ом606.961
зрение хорошее, но гильзу в блоке рассмотреть не могу
Эти моторы все гильзованные или были какие-то версии с целиковым блоком?
#60 ОФФЛАЙН
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Мерседес, S-класс
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
АКПП 722.504 перескакивает 3 скорость.Автор tjsasha2013 , 30 Nov 2023 W124, Мерседес, Трансмиссия |
Барахолка →
ГБЦ om617Автор Killovolt , 27 Oct 2023 W123, W126, Двигатель |
Разное →
Другие марки автомобилей →
Додж Калибр SRT4Автор Anatole 46 rus , 30 Aug 2023 Двигатель |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Маслонасос 617 на 110 моторАвтор Alex Gun , 22 Aug 2023 W123, Двигатель, W126, W460 |
