Подсветка воздуховодов
Сообщений в теме: 87
#41 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 January 2008 - 08:43
значит надо переставить, а то у меня там где крутилки температуры стоят, стояли с цоколём, а теперь без и при длительной езде с включенными набаритами это дело тухнет:( и с водительской стороны у меня кстати тоже воздуховод не светится, хотя лампочка работает, но свет через кругляшь не проходит:) надо чё нить придумать:) на досуге, а то не красиво:)
Сообщение отредактировал Denwer: 27 January 2008 - 08:49
#42 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 27 January 2008 - 11:09
Недавно теже самые лампочки менял. :idea:
Вместо них красные светодиоды воткнул т.к по всему салону подсветку красной сделал.
Получилось прикольно. :up:
W124 2.5 D MKПП 1994 (продал)
w210 98г 3.0 TD AT(умер)
w210 00г 2.7 CDI(продаю)
w211 04 3.2 CDI
#43 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 January 2008 - 22:11
Привет всем! Спасибо за совет, сделал все. Теперь красота)) Только в центре не нашел ни проводов с цоколем, ни контактов никаких((
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2008 - 23:23
Молодца ! :D
Вот тут :
машинку пропиши. И подскажи ребятам, какой мощности лампочки ставил ?
#45 ОФФЛАЙН   Белый Медведь™
Белый Медведь™
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 February 2008 - 11:38
Белый Медведь™ - Скорее всего это не штеккерок, а патрон под лампочку:) там лампочка с плоским цоколем. патрон действительно больше похож на разъём...
Я думал про лампочку. Смутило то, что в разъеме дырочки расположены вот так |-
Какая лампочка туда встанет?
Сообщение отредактировал Белый Медведь™: 04 February 2008 - 11:39
Пешеход всегда прав :)...пока жив...:(
W202, C250, 5МКПП, 1996 год.
#46 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 04 February 2008 - 14:43
Да тогда согласен непонятно... Хотя может предыдущий хозяин туда что-то своё колхозил (я тут на днях чинил подрулевой переключатель - опупел от того как у меня сигналка вколхожена - около 12 скруток с диодиками КД213Г пропаял)
Я бы прозвонил цепь - если при включении габаритов там появляется 12V (или меньше в зависимости от регулятора подсветки, если через него заведено) + для того чтоб быть железно уверенным что это оно, один контакт должен "звенеть" на кузов, а второй, звенеть со вторым контактом (не минусовым) любого габарита, и если это оно - поставил бы свой патрончик с лампочкой (только аккуратней с мощностью - чтоб не поплавилась пластмасса (я родные ставил - они идут 0,4вт).
ЗЫ - при "прозвонке" омметром -клемму с аккума лучше скинуть.
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#47 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 06 February 2008 - 22:45
Сорри за идиотский вопрос, но : нафига ? В том смысле, что если не предусмотрено конструкцией (производителем), зачем огород городить ? Лишняя нештатная электрика на авто (лично мое мнение) только вредит.
Ну как вредит... Например, я установил себе подсвечиваемый модуль управления светом от 124. В отличие от 190, там светится всё. Напомню, что если на ранних 190-х ещё шёл световод к корректору фар, то после 90 года его ваще убрали. Поэтому до его установки, в темное время суток было неудобно пользоваться этим узлом.
После установки стало гораздо удобнее и светится красиво... :smoke:
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2008 - 23:18
За ненадобностью, видимо. :D Подразумевалось, что водитель не будет во время поездки в темное время суток регулярно крутить корректор. :D
Опять же получается, ты едешь в темное время суток, и покручиваешь ручку света : то габариты, то фары, то выще нафиг выключил... :D Тогда и подрулевой подсветить надо : то дальний, то ближний. :D
Сорри за глупый юмор. :oops: :D
Просто это все лишние метры проводки, усложнение конструкции выключателей, гемор по замене перегоревших лампочек.
#49 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 07 February 2008 - 02:20
На 190-м не будет крутить, а на 124-м, типа, будет! :grin: Смешно!
На ходу, бывает, туманки врубаю, для того они и есть эти положения, чтобы ими пользоваться!
Метры? :grin: Проводок от приборки длиной 7 см))))) Ничего сложного, всё от 124 (оригинальное), а лампу там поменять дело полутора минут.
Вывод - просто 190 более бюджетная машина в отличие от 124, 126, где вставляли все эти улучшайзеры дабы оправдать превоначально большую цену, всего и делов)))
#50 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 09 February 2008 - 01:01
Сомневаюсь, что боллее высокую цену w124 и w126 пытались оправдать лампочками ценой 1 евро, между этими моделями самое главное отличие - количество и толщина металла, обработка которого стоит гораздо дороже электрики/электроники.
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#51 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 09 February 2008 - 01:07
Сомневаюсь, что боллее высокую цену w124 и w126 пытались оправдать лампочками ценой 1 евро...
Не так буквально, конечно)))) Вопрос в подходе разработки модели...
#52 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 17 September 2009 - 08:47
Он таки есть, для замены лампочки снимать подушку.
подниму тему. как снять подушку???
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#53 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 17 September 2009 - 09:03
Тож очень интересно!
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#54 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 September 2009 - 15:16
По ссылке есть великолепное описание
http://www.kin.az/knopki.htm
W124 300E-24 МКПП5 1990г
#55 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 September 2009 - 20:10
эээ...подсветка воздуходов-это что??
это крутилки которые с квадратиками или сами воздуходувы???
что светиться то должно??а то у меня только средняя крутилка светиться и всё..а 2 крутилки нет..
Webasto BBW46
#56 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 September 2009 - 20:24
Подсвечиваются колесики-регуляторы(которые с квадратиками).
А в самих воздуховодах если только пыль подсвечивать :smile:.
#57 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 September 2009 - 20:29
Должны все - по крайней мере у меня все (а при покупке тоже только одна светилась:) меняються элементарно, поиском пошурши - было.
Чайник...
#58 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 18 September 2009 - 11:25
большое спасибо. на выходных попробую разобрать.
#59 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 18 September 2009 - 11:59
мож не в тему.
а на 126м с климатом как поменять лампочки в самих кнопках климмы и подсветки ручек регулятора сопел?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#60 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 18 September 2009 - 13:55
Спасибо! Значит 10-ку в нижнюю дырку надо.
W123 102.980 84 год
