Сними решётку правого воздуховода, под гофрой его увидишь замотанного в поролон (к нему идёт проводок и трубка от плафона). У меня проще - один болт на 10 и подушка в руках. Тебе вероятно коробку бардака вынимать придётся. И если востановишь, то имеет смысл плафон снять и почистить от пыли терморезистор - на него куча пыли налипает (аж лохматый становиться).
Подсветка воздуховодов
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 October 2011 - 23:39
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2012 - 11:17
Cпасибо очень пригодилось!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 19:17
всем здорова. народ, дык кто какой мощности лампочки ставил 0,4Вт или 1,2Вт ? подскажите какие должны стоять
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 12:19
точно есть фильтра ! единственное у меня было такое...видно от влажности или качества фильтра верхняя половина фильтра просела....мембрана отошла от рамки...и была пыль...надо за етм следить особенно после зимы либо обильных дождей.... Я проклеил заново герметиком и гуд....пока до следующей заменыDenwer
может не в тему, но я так понял что фильтра салона на 124 нет? У меня тоже все в пыли было, снял почистил, помыл другое дело, но потом опять налетит, а это не есть гут.
Может кто знает, на е-шках есть фильтр салона???
E 124 '94 M 111.940 Black !
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2013 - 15:33
Denwer
Фильтр салона предусматривался на всех кондейных. В кондейных машинах ставились вначале отопители BEHR, а потом Siemens. Про бескондейные не скажу. На печках BEHR стояли фильтры QUINTON HAZELL QAP592
(фото из гугла)
- вещь очень редкая и сложной конфигурации, поэтому обычно на машинах их уже нет и никто о них не знает. На печках Siemens ставятся двухсекционные фильтры прямоугольной формы - этого добра хватает и среди заменителей, поэтому они обычно установлены. Меняется и то и другое под механизмом дворника, можно и так раскорячится и поменять, но лучше все же его снять.
Сообщение отредактировал sergiokrm: 10 September 2013 - 15:34
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2016 - 22:10
Привет! Никак не могу вытащить воздуховод со стороны водителя, там нужно одновременно вниз тащить две этих защелки? Как это сделать? Я центральный вытащил без проблем, помыл его, поменял лампочку, а вот з водительской стороны - ну никак... Шилом вниз его тащу, потом со стороны рукой на себя - а он как на герметике, даже не шевелиться...
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2016 - 23:15
защелки двигаются навстречу друг другу, те верхняя вниз, нижняя верх...Привет! Никак не могу вытащить воздуховод со стороны водителя, там нужно одновременно вниз тащить две этих защелки? Как это сделать? Я центральный вытащил без проблем, помыл его, поменял лампочку, а вот з водительской стороны - ну никак... Шилом вниз его тащу, потом со стороны рукой на себя - а он как на герметике, даже не шевелиться...
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2016 - 17:50
sasibo za pbikatsiyu,oceni informativno,vse pomenial.vse legko i prosto.
