Коль, привет! Как всегда! Обстоятельно и чётко!
#781 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2022 - 19:35
Ну и рабочая буханочка!
#782 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2022 - 11:34
полноценно шлицевое это не спасет, но продлит ходимость до момента установки донора.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#783 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2022 - 11:53
Восстановил фаромойки (https://oldmerin.clu...dpost&p=2794527)
в дневное время езжу с ходовыми огнями (https://oldmerin.clu...dpost&p=2770460), соответственно фаромойки не работают, день укоротился и вечером уже нужен свет фар, как раз и погода соответствующая, снег/реагенты. В первый же день увидел что щетки трут а воды нет.
В бачке незамерзайка, снял правую фару,прозвонил цепь, - мотор в режиме КЗ.
Достал, разобрал - как итог он остановился от коррозии.
Взял на эксперимент самый дешманский Ossca 02611, не чем не отличающийся (даже маркировкой на корпусе) от Patron P19-0004 кроме вдвое меньшей цены.
Пины вверху не герметичные, сальник как понятно уже стало тоже, дренажа нет.
Просверлил дренаж ф2мм, в сальник заложил смазки,
пиы сверху загерметизировал, посмотрю на сколько хватит, а так придется раскошеливаться на пару тысяч на что-то типа Hella 8TW 005 496-011 или Vemo V30-08-0310-1.
#784 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2023 - 21:23
Свист ремня привода агрегатов на ом606.
Начал свистеть ремень, снял ролик и ремень, всё в порядке.
Поставил на место, взял большой шприц с растворителем, на заведенном моторе начал поливать на внутреннюю часть ремня- ничего не изменилось, а вот когда начал поливать внешнюю - свист на какое-то время пропадал.
Покачал натяжитель, руками ничего не почувствовал, снял его.
Стоял уже Febi.
Была выработка на самом "валу" порядка 0.6мм и изношены втулки.
Вал прошлифован, по нему изготовлены новые втулки из бронзы по посадке скольжения.
В корпус натяжителя посадил на Локтайд 638.
Между втулками заложил смазку https://oldmerin.clu...30#entry2767192
После сборки на старых же ролике и ремне - свиста нет, т.е. был перекос натяжителя и соответственно ролика.
Как минимум необходимо делать ТО этому узлу, и обновлять смазку для более продолжительного срока службы.
#785 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2023 - 22:25
Дополнительное охлаждение 5-ого и 6-ого цилиндров на ом606.
Крайние цилиндры на ом606 являются теплонагруженными, Решил применить проверенное решение и добавить контур охлаждения на эти цилиндры.
(Про систему охлаждения -https://oldmerin.clu...dpost&p=2748267 )
В блоке со стороны выпуска есть штуцер для слива антифриза, им не разу не пользовался, с радиатора гораздо удобнее сливать.
Резьба там М18*1.5., почистить метчиком.
В помпе на "подаче" есть отливка, которую необходимо просверлить насквозь сверлом ф12.5 (лучше на станке чтобы было перпендикулярно плоскости, я вручную вращал патрон чтобы не разбило отверстие, алюминий сверлится легко.)
затем там же нарезать резьбу М14*1.5 (на станке вручную зажав в патрон метчик)
Далее собрать комплект штуцеров и шайб
(шайбы медные по паре М18 и М14, Банджо болты М18*1.5 и М14*1.5 и штуцера к ним под шланг ф12мм, привел для примера, изделия ГАЗ приобретать категорически не рекомендую, поверхность "лохматая" из под резца, про анодирование речи вообще нет, я использовал выгнутую на горячую трубку из нержавейки для соединения вместо шланга.
Все органично вписалось, затягивать трубку подачи масла на турбину не мешает.
#786 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2023 - 10:47
Николай, не сочти за кляузничество, но ставить помпу на паронит я не советую, там должна быть тончайшая прокладка, которая при обжиме корпуса помпы имеет толщину в десятые милиметра (приблизительно 0,5, а то и того меньше). Почему это так важно? Да потому что лопатки помпы должны быть расположены как можно ближе к корпусу насоса (конусу). Если конус имеет проточки , а такое случается , когда на колесе насоса возникают сталактиты из ржавчины, и наверняка кто-то видел такое при снятии помпы, как конус в корпусе неравномерно проточен....так вот - такой корпус насоса бракуется, т.к. он не обеспечивает нормальной работы помпы. Это тоже самое как торцевой зазор между корпусом и шестернями в НШ - такой насос работает сам на себя и не создаёт расчётного давления. Причём потери очень значительные. Казалось бы - такая мелочь....
Сообщение отредактировал JH: 15 November 2023 - 10:50
#787 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2023 - 17:44
Замечание верное.
Там где-то и есть 0.5мм, это заводская прокладка из комплекта , есть проверенные каталожные номера, чтобы по случаю сравнить или поменять?
#788 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2023 - 21:31
Замечание верное.
Reinz 70-26224-10
Elring 763.447
Сообщение отредактировал JH: 15 November 2023 - 21:32
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
АКПП 722.504 перескакивает 3 скорость.Автор tjsasha2013 , 30 Nov 2023 W124, Мерседес, Трансмиссия |
Барахолка →
ГБЦ om617Автор Killovolt , 27 Oct 2023 W123, W126, Двигатель |
Разное →
Другие марки автомобилей →
Додж Калибр SRT4Автор Anatole 46 rus , 30 Aug 2023 Двигатель |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Маслонасос 617 на 110 моторАвтор Alex Gun , 22 Aug 2023 W123, Двигатель, W126, W460 |
