Ну значит кратко по теме. Насмотрелся и начитался. Голова кругом. Но глаза боятся, а руки делают.
Выточил втулку у токаря которая сразу вкручивается в форкамеру. Резьба в ней 22 шаг 1. высоту заказывал 25 мм, внутри резьба 10 под обычный болт. Болт обычный с магазина. Обточил чтобы внутри отверткой крутить. Но думаю можно сразу с шестигранником взять. Еще нюансы. Сразу не посмотрел а отверстие в головке не по центру. Пришлось шарошить. Иначе болт криво стоял. Взял головку на 24 Обточил под гайку. С вечера залил керосин на гайки и накрыл ветошью. Не знаю помогло или нет. Но срывалось легко.
Далее форкамеры. Использовал способ с драйва. Голова будет помыта и отправлена на шлифовку.
Использованный инструмент, обратный собрал на коленке из того что было.
Шпилек нужной прочности в дома не нашлось. Использовал обычные 5.8 из хозмага. по этому был расход. Одной я вытащил 4 форкамеры. А с одной пришлось помучаться. расход 2 шпильки и один болт что на фото. А гайка оказалась совдеповская. Расход 0. Как всегда головки на 30 не нашлось. (точнее нашлась когда все закончил.) По этому использовал овальную шайбу и головку на 27. Смазка была литол. Но ощутимо помогала. И втулка, которую точил у токаря для гаек. Вытащил до конца резьбы( форкамеры стали со стороны камер заподлицо) Дальше обратным выстукал. Почти не вспотев. в итоге минут 40 времени.
Всем спасибо за помощь и за то что читали это бред. Вернется голова буду написать!
Сообщение отредактировал green_gena_p: 17 July 2023 - 22:11
