может проводка от гены к акуму состарилась? клемы менял недавно, а вот провод походу родной.
Генератор
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:26
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:27
14В - заряд идет)поменял. ничего не изменилось. В процессе замеряли напряжение на акуме. На холостых: 12,7 когда газую: 14
Хотя так должно быть и на холостых... По ходу дела, что-то с проводкой. Может где-нить окислилась или подгнила...
Сообщение отредактировал Locksmith: 07 March 2008 - 11:28
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:28
14В - заряд идет)
Но на холостых ведь тоже должен идти? или я ошибаюсь? так че тогда делать? нормально акум зарядить?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:29
вот и я думаю
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:31
Ну... х/з, у меня тож кстати такая ж хрень, в чем дело непойму... На хх напруга меньше, чуть газу поддашь больше становится. Заметно по фарам. Таблеткуу менял, проводку смотрел, щетки в порядке.поменял. ничего не изменилось. В процессе замеряли напряжение на акуме. На холостых: 12,7 когда газую: 14
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:35
А у меня другая хрень) на хх 14В заряд идет, но фары светят тускло. Даю газу - фары ярче светят. Грешу на аккум....
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:39
Примерно то же, ток на хх где-то 13,5А у меня другая хрень) на хх 14В заряд идет, но фары светят тускло. Даю газу - фары ярче светят. Грешу на аккум....
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:40
Смотри тонкий провод генератора. Он в обрыве. Этим проводом обеспечивается возбуждение генератора на малых и холостых оборотах.напряжение на акуме. На холостых: 12,7 когда газую: 14
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:41
Который от гены к акуму идет?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:42
Ага, самый тонкий, синий.Который от гены к акуму идет?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:47
убежал делать
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 11:48
Однажды имел такой глюк. Ехал по области км. за 250... Раз магнитола вырубилась, ну думаю, опять с зарядкой проблемы... Вырубил все потребители, думаю только б, доехать... Включаю омыватель, дворники как бешенные молотят!!! В общем, переодически наблюдался перенапряг в сети секунд на 30-ть, от чего вырубался мафон, фары светили ярче, и дворники молотили очень быстро. Дело оказалось в разъеме генератора, отгнили провода... Когда поменял, за одно и таблетку сменил, все пришло в норму, осталась только непонятка с падением напряжения на хх. Можт из за того что, акум заряжен и не требует заряда?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:06
Да вот и у меня тоже самое. Мафон вырубается, я на педальку нажму он включаеться. вот так вот.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:12
У тебя из-зи нехватки напруги!Да вот и у меня тоже самое. Мафон вырубается, я на педальку нажму он включаеться. вот так вот.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:24
Смотреть надо колодку возле АКБ, ИМХО, на которую приходит провод от АКБ и от генератора. Если там будет плохой контакт - симптомы похожие.
W123, M115 230 1975
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:25
В моем случае колодка в норме, все зачищено!Смотреть надо колодку возле АКБ, ИМХО, на которую приходит провод от АКБ и от генератора. Если там будет плохой контакт - симптомы похожие.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:31
В моем случае тоже все зачищено. Сам недавно зачищал. Короче прозвонил все провода, увы все нормально. Где еще копать?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:38
Прозвон тут не решает Как электрик скажу что если даже и имеет место обрыв провода, и держится он в этом месте на одном волоске, то звонится будет!!! А вот пропускать достаточное кол-во тока нет, т.к. в данном случае важно сечение токопроводящей жилыВ моем случае тоже все зачищено. Сам недавно зачищал. Короче прозвонил все провода, увы все нормально. Где еще копать?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:39
Спорить не буду, с электрикой не очень. Что нужно сделать? как проверить?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 12:40
Напряжение на тонком проводе на заведенном авто сколько ?прозвонил все провода, увы все нормально. Где еще копать?
