Мерить не отсоединяя? Сколько должно быть?Напряжение на тонком проводе на заведенном авто сколько ?
Генератор
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:02
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:04
блин. озадачил. не знаю. я просто не представляю как это можно замерить. хотя.... гляну ща.
Сообщение отредактировал piton: 07 March 2008 - 13:04
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:19
Не отсооединяя. Практически напряжение аккума.Мерить не отсоединяя? Сколько должно быть?
В W124 этот провод, кажись, идет на колодку рядом с аккумом, куда плюс аккума вешается.не представляю как это можно замерить. хотя.... гляну ща.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:30
Ездил я в ремонт генераторов недавно по этому же поводу. Мой генератор на холостых 12,8 давал, а должен к 14ти. Когда включал стеклоподъемник у машины былы попытки заглохнуть. Сняли, разобрали - замыкание в обмотке, подшипники, что-то с ротором и т.п. Предложили мой выкинуть в мусор (даже на запчасти он им не нужен был по причине того, что там ловить нечего) и купить новый за 7000, так как устранить замыкание в обмотке 4000 плюс подшипники и всякая ерунда так и выйдет под 7000 примерно. В итоге купил новый, сейчас на холостых 14 с мелочью дает.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:38
В таком случае б/у за 1500 лучше взять.Ездил я в ремонт генераторов недавно по этому же поводу. Мой генератор на холостых 12,8 давал, а должен к 14ти. Когда включал стеклоподъемник у машины былы попытки заглохнуть. Сняли, разобрали - замыкание в обмотке, подшипники, что-то с ротором и т.п. Предложили мой выкинуть в мусор (даже на запчасти он им не нужен был по причине того, что там ловить нечего) и купить новый за 7000, так как устранить замыкание в обмотке 4000 плюс подшипники и всякая ерунда так и выйдет под 7000 примерно. В итоге купил новый, сейчас на холостых 14 с мелочью дает.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:42
Ну если машину не для себя делать, то да. Еще перебранный предлагали за 5000
Я вот стараюсь не экономить и по возможности брать новое и оригинальное. Жжжжжаль, что редукторов новых не бывает
Сообщение отредактировал EXPLORER: 07 March 2008 - 13:43
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:54
Это более филосовского характера... Если к примеру авто стоит 30 тыр, то целесообразнее к нему взять б/у, чем новый.Ну если машину не для себя делать, то да. Еще перебранный предлагали за 5000
З.Ы. Чет piton запропостился с замерами...
Сообщение отредактировал DSIvanov: 07 March 2008 - 13:57
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 14:49
Вот и я. Ситуация получилась забавная. там где, как я думал, плюс, оказалась земля итак фото
Красный у меня получилось земля, а остальные +
Соответственно тут получилось зеленый земля, а красный +
Какие мысли?
Сообщение отредактировал piton: 07 March 2008 - 14:52
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 14:52
ГДЕ? ЖЖОШЬ, чазот!Вот и я. Ситуация получилась забавная. там где, как я думал, плюс, оказалась земля итак фото
Красный
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 14:54
да просто раньше на кнопку нажал
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 14:56
кстати по питанию с гены: 13,7 на холостых
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 15:09
Думаю это нормально!кстати по питанию с гены: 13,7 на холостых
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 15:13
да я тоже думаю что нормально. так что делать? попробывать провода переставить?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 15:26
Оставь все как есть. На фото : две большие клеммы - выход плюс генератора. Идут параллельно на аккум.так что делать? попробывать провода переставить?
Маленькая клемма - обмотка возбуждения. Никаких масс там нет ! Не вздумай заземлить !
А делать вот что : кинуть доп. массу с жопы генератора (с металла) на кузов.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 15:31
Напряжение на маленькой клемме на заведенном авто сколько ? Желательно мерить у генератора.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 15:51
Померял. 0.5 вольта(если газануть).
P.s. А что за штуковина на гене, черненькая, прямоугольная и с коротким проводком в центр генератора?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 16:00
Это конденсатор!
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 16:05
Это конденсатор!
А для чего он?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 16:06
Фильтрует гармоникиА для чего он?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 16:13
Фильтрует гармоники
ну охренеть!!!!
P.s. Короче все зашло в тупик. че делать не знаю. По поводу земли на кузов, а смысл кидать дополнительный провод, если генератор и так прикручен к кузову?!? Но ведь приходит 13,7 на акум!!!! почемуж он не заряжается?!?!?
Ahrefs (1)
