Миша ты все правильно понял.Только мне интересно упадет расход или нет.Одно знаю точьно в ней появится мошь,и уйдет звон,который меня расдрожает,как у москвича,БЛин. А по поводу проводов-ВСЕ что я перечислил в начале они именно НОВЫЕ (не б\у).Да и при пробитых проводах мотор работает не ровно, а У меня шепчет.,но при разгоне звенЯт польци.Такчто это не провода однозначно.Из электрики у меня старый только комут.
подскажите по коммутатору
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 14:07
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 14:15
ну дык узнаешь скоро... просто ты знал об очевидном глюке зажигания и пока не исправишь его нет смысла еще куда лезть...Только мне интересно упадет расход или нет
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 14:25
Дык,елы-палы ,бум ждать...надеется и верить.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 14:35
И отпишись, пожалуйста, по итогам.бум ждать...надеется и верить.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 14:41
Легко!!! слушай,а ведь у тебя такой же апарат-как у тебя работают эти чертовы вакууумные клапана? или у тебя тоже не работаю?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 14:44
http://www.oldmerin....?showtopic=2314как у тебя работают эти чертовы вакууумные клапана? или у тебя тоже не работаю?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 15:00
С чего ты взял, что у тебя не работают ? Как сказал Misha190E , жди коммутатор, ставь, там видно будет.или у тебя тоже не работаю?
Тем более, сам пишешь, что с отцовским коммутатором у тебя все ОК.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2007 - 15:03
Ход мыслей верный но у нас с отцом стоят электромагнитные клапана,подключеные между собой,и что-то дает на них команду,ради любопытства смотрел у других 102 на 201и 123 везде ЭЛЕКТРИКА.А разборшик,говорит,что вакуумных термоклапанов на инжекторах нет впринципе,только электро.Себе то я поставил термоклапан,а вот предку его ставить не куда.Себе я сделал это времено,пока не найду электрическую схему,потому,как кпапана у меня стоят, а проводка обрезена.А у предка все подключенно на неработает.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2007 - 07:47
электроклапана там есть, но к зажиганию не относятся...
стоит эл клапан если есть АКПП и еще один клапан при наличии кондея. Все достаточно прозрачно если посмотреть и подумать.... правда обычно на автах все разворочено и подключено через жопу, в том плане что те кто подключали не думаю головой
да, еще может быть электроклапан для организации функции ПХХ, как раз на К-Джете
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 October 2007 - 07:48
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2007 - 09:20
Допустим,но тогдда как у меня работает опережение на холодном моторе? Я же говорю,что термоклапанов я не видел ни на одной машине.Но что характерно-я пошел к знакомым на мерсостанцию, взял распечатку по вакуумным соединениям-и опять облом-там термоклапаны.А мастура говорят,шо таких схем никогда не видели. Правда,есть одно но -это была прога по ремонту авто,поступающих в США,а у Янки другие требования к экологии и Т.Д.Короче схемы разные. И я смотрел 201кузов,т.к. 123 230е к ним не шли,если верить проге.И что самое интересное в 201 у них стоит под капотом Адсорбер,для собирания паров бенза,и все это сливает обратна в бак. И кстати он подключается как раз через ту вакуумную схему на которую меня скинул Миша.ВО КАК! Так шо эти клапана от зажигания.
Сообщение отредактировал хатифнат: 11 October 2007 - 09:24
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2007 - 09:26
Я много машин не видел, но штуки 3 старых 102-ых моторо видал, плюс к тому 110-ым м К-Джеом немного помогал ковырять, дык вот на зажигании электроклапанаов не было в прицнипе (я не видел) а то что было описано по ссылке мной в той теме...
Если ты хочешь предметно поговорить, то зарисуй схему на твоем моторе и кинь сюда, подумаем что и как...
а адсорбер стоит у большинства машин (КАТ версии) и управляется термовакуумным клапаном (разрешение отсоса паров из адсорбера только после прогрева мотора выше 60*)
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2007 - 10:01
Рисовать,к сожалению я не умею,да и собственно нечего-схема вакуума такая же,только вместо термклапана стоият электро прикрученые к правому брызговику.Хорошая идея сфоткать это добро и кинуть сюда,но мне нечем сфоткать.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 11:46
УРАААА.Мне привезли коммутатор.Поставил,машина полетела.Обнаружил новую хрень-катушка греется.И опять
детонация,но уже через большее количество времени и значительно меньше.Всвязи с чем вопрос-может ни нагрев катушки как то изненять угол зажигания?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 12:16
хз, но вряд ли...Всвязи с чем вопрос-может ни нагрев катушки как то изненять угол зажигания?
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 12:40
Пошел взял катушку.Оказалось,что катушка у меня стоит тоже со 110 мотора.Поставил.Вроде не греется.Детонации пока не слышу.Покатаюсь вечером,послушаю.Чуствую опять придется денег дать...На этот раз 1000р.От жигулей не хочу принципиально.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 12:49
ну даже если бы катушка от 110-ого мотора отличалась от твоей родной то только повышенным сопротивлением первички что ограничивало бы ток и была бы слабая искра, но ни в коем случае не грелась бы она
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 14:04
Так,заменил-все прошло.Не исключено,что она не была навернутая.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 14:55
Все хотел спросить,а че такое ПХХ???
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 14:58
Принудительный холостой ход.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2007 - 17:42
А как он возможен на К -джете?
