111.960 непонятное место течи масла
Сообщений в теме: 74
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 May 2014 - 18:47
Всем ДД!
Собсно в поисках течи антифриза (скорее всего - все-таки помпа :fingal: ) отмыл давеча Керомхером подозрительные места, и вот сегодня нашел свежий потек моторного масла (см. фото) - на блоке за корпусом масляного фильтра. Там вроде нет никаких сопряжений, кроме башки и блока, а прокладка клапанной крышки находится выше, и из-под нее не течет (меняная). На фотке не видно, но визуально впечатление, что сопля возникает "ниоткуда".
Не то, чтобы этот потек как-то сильно напрягал (расход масла грамм 100-150 на тыщу с немного сопливящим с момента покупки авты задним сальником КВ), но стало интересно. Так может давить из-под прокладки головки блока? Не встречался с таким.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 May 2014 - 22:05
Уточняющий вопрос: датчик на верхней части фото - это датчик положения распредвала? Завтра скину фишку, попробую подлезть посмотреть - не из-под него ли течет. Если вдруг он сопливит - он при установке требует затяжки определенным моментом наподобие датчика детонации, или выставления зазора, или типа того?
#3 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 04 May 2014 - 22:24
Он родимый..)
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 May 2014 - 10:42
Он родимый..)
Ну клева :gigi: После снятия для замены уплотнительного кольца он не требует какой-то "регулировки" или особо калиброванной затяжки? Я так понимаю, что там есть регулировочная прокладка? Если ничего не менять и тупо поставить ее взад - всё ок?
#5 ОФФЛАЙН   AntiIdiot
AntiIdiot
  • Cообщений: 30
    W201,190E
Отправлено 05 May 2014 - 10:50
ток недавно книгу читал про это место ,там нужно замерить растояние,скачай вот эту книгу с ру трекера Бензиновые двигатели Mercedes-Benz серий 111, 112 и 113,ща ссыль даже найду, вота эту ,там все описано как поменять http://rutracker.org...c.php?t=4292094
Сообщение отредактировал AntiIdiot: 05 May 2014 - 10:51
W201 m111.970 722.400 Январь 5.1
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 May 2014 - 10:59
Во спасибо! Дома скачаю, буду изучать. :beer:
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 May 2015 - 15:01
оо, нашел свою собственную тему :mrgreen:
Всем ДД!
Собсно, под вышеупомянутый датчик я так и не слазил, а течь происходит по ходу где-то из-под передней крышки двигателя (выше-правее патрубка ОЖ с датчиками) и несколько усилилась. Мне не влом подлить литр масла тыщи на три км, но спереди двигатель стал выглядеть по-свински, и после стоянки остаются масляные пятнышки на асфальте, несолидно.
Собсно, вопрос: как я понял - передняя крышка на 111.960 ставится штатно на герметик, так? А как ее снять, с учетом расположения на ней корректора фаз (или как его) распредвала?
#8 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 22 May 2015 - 15:04
Хороша тема, тоже интересно.
Сопливит со стороны генератора. Постоянно в масле и поддон и крепление генератора, да и пятна на асфальте тоже не ок
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 May 2015 - 15:18
Я не совсем корректно расписал дислокацию: я предполагаю течь "справа-сверху" от патрубка\корпуса термостата, эт если смотреть на переднюю часть двигателя. По-правильному - это левая сторона авто, т.е. водительская.
#10 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 22 May 2015 - 15:24
Дислокацию я понял) Просто интересно про переднюю крышку на 111.960
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 May 2015 - 23:18
переднюю крышку со 111-го просто так не снять. надо сначала снести поддон, а потом и башню. и лишь после этого будет доступ к её снятию. ну естественно предварительно снимаем всю навесуху. для удобства проще снять мотор...
#12 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 23 May 2015 - 15:47
у меня такое же кино,сопливит над генератором,обратился к мотористу по " меренам",он сказал,что ему известна эта проблема на 111-х маторах,заводской недостаток,лечится просто(не сказа как),сказал только,что от меня требуется новая прокладка под бошку,болты ГБЦ и бабки.день работы.
Сообщение отредактировал lera120: 23 May 2015 - 15:48
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#13 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 23 May 2015 - 16:09
Всем ДД!
Есть в букваре док, на предмет течи масла в районе границы головки и передней крышки головки (Excessive oil leakage (drop formation) at cylinder head separation to timing case cover). Так вот там писано, что снимается труба под датчики вместе с термостатом. Потом снимается крышка головки, привод впускного вала остается на крышке.
Лечение проблемы - замена болтов, которыми перед головки прикручивается к блоку (мало того что шестерни валов скинуть надо, так еще болты эти заказывать нужно по номерам).Сама крышка головки да, на герметике.
W124 2.3 АКПП 1991.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2015 - 16:20
Подозреваю, что по теме возникли разночтения вводной :) Я думаю, что течет в районе левой по ходу двигателя стороне детали №8
Не думаю, что для ее снятия нужно вынимать двигатель, после демонтажа предельно легкодоступной "трубы", по идее - крышка №8 вся под руками. Единственное, что имеет смысл купить новое кольцевое уплотнение на "трубу", а то потечь может.
Болты имеются в виду - 14 и 17? А блин, болты головки блока передние? :(
А как быть с приводом впускного вала? Потом как собирать? Там ничего не нужно взводить, выставлять?
Сообщение отредактировал Kon_An: 23 May 2015 - 16:23
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 May 2015 - 20:52
всё верно. только он не упомянул обработку головы по плоскости, а остальное всё так...
и это проблема не только 111-х.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2015 - 23:48
Эт наверное не моя ситуация. Потеки масла - выше стыка головки и блока, на уровне клапанной крышки, в р-не термостата и корпуса масляного фильтра. Хз, м.б. это просто прокладка клапанной крышки так течет, но я не вижу места подтекания, прокладку менял лет 6 назад.
#17 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 24 May 2015 - 03:09
Все верно,про плоскость он мне и говорил,не один мотор сделал,люди остались довольны!Даже сказал,что болты у него есть и не надо мне их покупать-войдет в стоимость работы!
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 May 2015 - 16:32
в этом месте может течь только либо прокладка башни, либо из под датчика. больше физически неоткуда...
допустить что не видно течь в месте стыка передней крышки головы конечно можно, но это обычно хорошо видно и течёт по переду мотора
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 24 May 2015 - 17:22
Засерает маслом и перед мотора, в т.ч. и патрубок от термостата к помпе, и участок перед корпусом маслофильтра. Течь приличная, подмоторный пыльник спереди заметно в масле. Грешил, что так капает из переднего сальника КВ (а вентиляторами разносит вверх), но на яме рассмотрел - вокруг шкива только вторичная масляная грязь, масло прибывает именно сверху откуда-то.
Завтра сфотографирую как получится.
#20 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 24 May 2015 - 18:24
не заморачивайся,сам не вылечищь,если не моторист.,обращайся к спецам,если у тебя есть такие!100 пудов у тебя распростроненная проблема-плоскость прилегания у меня такая же фигня!Удачи!
Сообщение отредактировал lera120: 24 May 2015 - 18:26
