Загорается лампочка Abs
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 September 2007 - 06:32
Вчера после замены одного провода ВВ и крышки трамблера началась такая петрушка. На холостых обороты опускаются до 1000 и прыгают до 2000, через время загорается лампочка ABS.
Сегодня утром махнул крышку в зад, заменил бегунок, Перетыкнул предохранитель реле перезагрузки - вроде завелась нормально, конечно подтраивает, но это проблема форсов - в скором времени заменю.
Проехал сегодня пару светофоров - обороты не прыгали. Потом снова лампа загорается и обороты начинают летать от 1000 до 2000.
В чем проблемка может быть?
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2007 - 07:55
а если просто отключить РХХ то что с оборотами?
лампа ABS если загорелась то может потухнуть безе передергивания зажигания? если может то 100% пропаивать реле перегрузки.
#3 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 19 September 2007 - 11:11
А как грамотно его вскрыть?
W124 Е220 95г.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2007 - 11:49
поиск нуна юзать!
http://www.oldmerin....showtopic=13422
#5 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 September 2007 - 17:28
При отключенном РХХ обороты не прыгают. Держаться ровно ....
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2007 - 07:47
ровно это хорошо, а какие они с отключенным РХХ когда горит лампа АБС и когда не горит?
потом я у тя спроисл может ли потухнуть ллампа АБС сама или нет?
в любом случае доставай реле перегрузки, разбирай и пропаивай, хотя скажу честно - я не догоняю почему обороты прыгают при горящей лампе (по идее питалово обрубается и на АБС и на КЕ и ниче прыгать ен должно в принципе)...
#7 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 September 2007 - 10:24
Вчера после того как промыл РХХ и подключил его в зад. Завел - все нормально. Как только машина прогреласьпосле перегазовки обороты начинают прыгать т.е. подгазовка начинается, я на запущенном двигле скинул разъем с РХХ обороты перестали прыгать. Лампочка не загоралась.
Загорается она у меня при движении. Вчера на стоячем не загоралась. Сегодня я её еще не юзал - решил на работу пешочком прогуляться. Вечером продолжу мытарства.
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2007 - 10:35
раз прыгание оборотов устраняется отключнием РХХ - значит ЭБУ так им управляет.
есть 2 варианта.
1. кривой потенц. Мона ЛЗ отключить и смотреть на диагностике не меняется ли там напруга
2. плавание сигнала температуры. http://www.oldmerin....=...st&p=219636
#9 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 September 2007 - 10:38
ЛЗ у меня ни когда не был подключен.
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2007 - 10:39
тем проще - смотри напругу на колодке диагнсотики между 2 и 3 - там должно быть примерно половина АКБ. Если будет гулять от этого значнения, то вполне вероятно что комп те кажет ошибку на потенц
#11 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 September 2007 - 12:09
При отключенном потенц и ЭГД обороты все равно идет подгазовка. При рабочем двигле и вкл ЭГД пробовал стучать по нему - обороты возвростали.
На колодке между 2 и 3 разъемом напряжение примерно 6,8. Могут меняться 6.7 - 6.9. При отключенном потенц - 8.5, так же немного отклоняется. Сопротивление на ДТОЖ при t - 90 равен 220 Ом.
Не могу понять от чего идет подгазовка. Подсосы тоже смотрел - клинером брызгал везде.
Может ли это быть от сбитого ХХ.
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2007 - 13:49
ЭГРД те лучше поменять - косячит он... если конечно РХХ тоже был отключен
#13 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 September 2007 - 22:38
Кажется проблему возросших оборотов я решил .....
Проблемка оказалась в датчике, который входит в воздоховод, к сожалению не знаю как он называется. Такое впечатление, что его сначала прошибало от ВВ проводов, так как рядом лежал. А потом просто при перемещение данного проводочка с датчиком - обороты повышаются, т.е. где нормально а где то глючит. Завтра разрежу обмотку - посмотрю может перебит где ...
Завтра займусь механикой впрыска т.к. работа с и без электрики нестабильная, вибрация идет и выхлоп с прихлопыванием идет.
Форсуночки наверно махну, да свечи. Конечно еще хочется налив проверить по каналам, но не знаю где тару достать.
Касаемо лампочки ABS, она загарается когда идет увеличение оборотов. Т.е при резком нажатие на педаль газа, например троганье с места. Сама по себе она не тухнет
Сообщение отредактировал mmac: 22 September 2007 - 22:50
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2007 - 10:13
Покупаешь маленькие пластиковые бутылки 0.25 лимонада, выпиваешь - тара готова. :D
#15 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 September 2007 - 06:51
Зависимости подгазовок от лампочки ABS скорей всего нет.
Сегодня утром при +5 после запуска резво начали гулять обороты от 1500 до 2000 - лампочка не загоралась. Гуляли они себе гуляли пока мне не надоели. Заглушил-запустил обороты устаканились в районе 1000 потом медленно ушли на 850 (примерно).
Лампочка загорелась когда я начал давить на газ при троганье.
Наверно идет какое то аврийное обогащение или какой то датчик даёт какую то аварию.
Все кнопочки работают нормально. ДТОЖ не глючит.
Может быть такое от датчика воздуха или где еще копать?
Может от смеси такое может быть. Т.е. лямбда отрублена, качеством смеси пытался выровнять холостые обороты для ровной работы плохих форсов - и она сильно обогощена отсюда и идет какая нибудь авария .... по показаниям ....
Или может реле срабатывать от проблем ВВ проводов и свечей?
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2007 - 08:17
ну АБС у тя видимо загорается по неисправности одного из датчиков передних колес, а точнее обрыва провода... я когда ездил с отключенным датчиком то после пуска АБС тухла, а тронешся, метров 5 проедешь и загоралась лампа.
Это лечится несложно - найти косячный датчик (по сопротивлению откличному от 1кОм, например 5кОм или обрыв или плавает) и перепаять провод.
по поводу 1500-2000 мне странно, т.е. я знаю бывают такие косяки от смеси напирмер но это вторым перезапуском не лечится... почему так - хз
#17 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 25 September 2007 - 20:26
Промежуточный отчет (!неочень!).
Сегодня рубанул мозги - отсоеденил типа для сброса ошибок, вытащил и пропоял реле перезагрузки. Думал перестанет загораться лампочка ABS - ан-нет загорается. Затем накупил бутылочек для того чтоб проверить налив .... но не тут то было ....
Фарсунки поменял, налив проверить не получилось т.к. без изгиба трубок не получается - гнуть побоялся.
обнаружилась следующая "петрушка" - таблетка не держит в каналах топливо т.е. пропускает 1,2 и 3 канал, 4-й не пропускает. Отсюда по всей видимости и вибрация и прочее.
Финал сего действа - промывка дозатора.
Завтра поеду промываться.
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 September 2007 - 20:31
Финал сего действа - промывка дозатора. замена дозатора
[/quote]
w116 350 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 October 2007 - 15:29
Народ, кто менял мембрвну на дозаторе, т.е. вырезал её? поделитесь опытом как правильно вырезать новую мембрану?
Инструкцию по разбору его нашел, а вот как правильно вырезать не знаю. Курсы кройки и шитья к сожелению не проходил.
Пришла пора менять её льет как из ведра, а на СТО очередь на неделю - хочу сам попробовать.
#20 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 09 October 2007 - 20:20
Ни кто не менял штоли?
