не понятная моторная коса
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 30 January 2018 - 00:16
Привет всем! Купил неделю назад машину с проблемой(троит двигатель-не работает 3 катушка(1-6 цилиндр)). Продавец сказал что ни один мастер у нас в городе не смог решить проблему. Мастеров у нас не много и всех их я знаю. Они называли цену и он уходил. Продал машину из за этого. Когда стал разбираться в чем дело увидел осыпавшуюся моторную косу(сделал), подключил-результат тот же. Контролькой смотрел сигнал на катушки- на рабочих лампа мерцает, а на не рабочей горит постоянно. Косу делал по схеме, по которой дроссельная заслонка идет в одной косе вместе с катушками и форсунками. По факту дроссель на моем моторе подключен ко второй косе(которая подключается на вторую половину ЭБУ). После того как установил сделанную косу решил попробовать скинуть разъем с дросселя, когда скинул машина не заглохла. Холостые до и после восстановления 1500 оборотов. Решил что всему виной ЭБУ. Взял у знакомого на разборе ЭБУ со 104 мотора 3.2 с Ссанг Енга. Цилиндры заработали все, машина стала более менее ехать, обороты при этом 2000. В машине есть круиз и кондиционер, коробка автомат.Старое ЭБУ отдал на ремонт. Вопрос звучит так : с какой косой подключается дроссельная заслонка? Если можно скиньте пожалуйста схему косы для моего авто. В поиске информация вся разная. WIN: WDB1240281B859303. Помогите пожалуйста, я уже не знаю где еще найти помощи!
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 30 January 2018 - 06:32
одель 124.028  300 E 2.8 USA Двигатель 104.942 12 001664 Трансмиссия 722.433 03 259702 http://www.Mercedes-Catalog.by© Все права защищены Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983)) Отделка салона 061 (Ткань черная (с 06.08.1970) Ткань черная+"антрацит")
На моего похож
только у меня ручка
погоди мастера отпишутся попозже как проснуться после ночных работ
Были:
#3 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 30 January 2018 - 11:56
Только на вас вся надежда)
#4 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 30 January 2018 - 12:12
У брата на 124 м111 не работал дроссель и горел абс. Так мастера толковые наши говорили дроссель и блок абс под замену, а пробему нашел в итоге сам- реле перегрузки. Вот такие мастера. Больше на сервис ни ногой)
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 31 January 2018 - 11:22
В твоей машине дроссель управляется отдельным блоком T/LLR, который расположен в ногах пассажира. К нему и подключается.
Сообщение отредактировал krosha: 01 February 2018 - 11:56
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 31 January 2018 - 22:57
Как проверить дроссель работает или нет??
Сегодня мастер сказал ЭБУ сделать не сможет. Отгорел контакт на керамической плате управляющей катушками. Но на мой взгляд просто не хотел заморачиваться. Есть мастера по ЭБУ??
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 01 February 2018 - 12:07
Ты уже проверил:
Что из этого следует?
Неверно. Дросселем управляет отдельный блок, связанный с ЭБУ двигателя шиной CAN.
Это только видимая часть айсберга. Керамическую плату восстанавливать никто не будет. Ищи исправные мозги.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 01 February 2018 - 13:23
Может продает кто здесь?
#9 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 01 February 2018 - 20:23
Нашел блок t/llr, в нем что то щелкает при включении зажигания. И что то запах не приятный внутри
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 01 February 2018 - 22:35
Выслушиванием и вынюхиванием этот мотор не починишь. Нужно подключить диагностику.
  • merschandiser это нравится
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 02 February 2018 - 07:07
У нас в городе ни у кого нет разъема 16 пин, всех объездил
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 February 2018 - 08:37
Их и в МСК то не шибко много, когда было нужно приходилось покупать с регионов и то под восстановление. Да и если найдешь откуда будешь знать работает она или нет, кроме как со слов продавца. Ищи в городе машину, на которой сможешь проверить свои дз и блок т/ллр если с диагностикой так сложно. Хотя насколько наслышан, там есть ребята которые неплохо шарят.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#13 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 02 February 2018 - 11:29
Этот блок только за дроссель отвечает? К коробке не имеет отношения?
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 02 February 2018 - 13:20
Да, только за дроссель. Поддерживает обороты ХХ, задаваемые мозгом мотора и обеспечивает круиз-контроль с памятью. К коробке никакого отношения не имеет.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 02 February 2018 - 14:35
А почему тогда коробка на первоц передачи всегда переключается на 3500 оборотов независимо от оборотов и с толчками
Как будто отсечка срабатывает
