подкачка
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2007 - 12:47
Решение моего трабла подкачки.
Косяк был следующий. Выезжаешь из дома - машина едет изумительно до тех пор пока не попадаешь в пробку. Через 20 минут и более выезжаешь из пробки а подвеска на стыках жутко бухает - перекачена. Через 15 км после пробки (т.е. к работе) подъезжаю к работе - машина опять едет великолепно - ничего не бухает - стыки проходит великолепно.
вылечили след образом - увеличили высоту проставки в пружины.
сюдя по всему пружины просели и на стойки нагрузка усилилась - они же продолжали держать заданный уровень. а увеличенные прокладки сняли чрезмерное напряжение и грохот почти пропал!!!
а в пробке машина то и дело приседает при трогании. вот и перекачивалась. .
буду покупать новые пружинки - дабы привести нагрузку на стойки в должный номинал - стояли №3 пришлось под них ещё подсунуть
у меня такая же трабла, тока у меня справа бухает, как выезжаешь с утра, потом пол дня прокатаешься, проходит... но у меня масла моторного в подкачку прошлой зимой надавило еще не менял на нормальную жидкость, как думаешь изза чего буханье???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 13:47
если честно то х.з. - сам на себе изучаю особенности подкачки))как думаешь изза чего буханье???
но по себе заметил что ямы стараюсь объезжать левой стороной - правая чаще в ямы попадает и буханье соостветственно тоже постоянно слышу справа
сам обратил внимание на то что в мороз зад.подвеска каменная)) масло загустевает при сильных морозах.
мои проставки под старые пружины - мера временная - потихоньку " бухание" вернулось.
вчера пришли новые пружины - сегодня вечером меняю - по результатам отпишусь. "яйца" должны придти на след. неделе. заодно и жижу полностью сменю.
ВОПРОС фильтр жижи подкачки сменный? чтото я найти не могу.
Сообщение отредактировал дементий: 16 January 2008 - 13:50
Дмитрий
Дизель 4х4
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 14:51
фильтр сменный, я себе покупал, лежит в багажнике...
у меня тоже бухает справа чегото, но покатаешься и проходит... что это может быть???
и как поменять кран подкачки, у меня он потек вроде (весь в масле)???
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 15:31
потек вроде
для начала протри на сухо включая трубки заведи и посмотри откуда давит. у меня безношланг по дороге в Крым перетёр одну трубку ! хорошо было чем доливать. посмотри где травит. Потом, Мерин"с писал что кран разборный - я не уточнял - спишись мож ет есть смысл посмотреть что с ним.
я вечером, когда машина будет на подъемнике посмотрю повнимательней и распрошу у мастера каков порядок снять - поставить.
cergio75 - ник мастера который ремонтирует мою машину. бывает здесь редко - пиши ему в личку - чем сможет поможет.
Сообщение отредактировал дементий: 16 January 2008 - 15:38
Дмитрий
Дизель 4х4
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2008 - 21:59
И перед заменой гидрожижи поменяй сальник в насосе. Через него давит. И именно зимой - это очередная загадка мерсоподкачки . Иначе - деньги на ветер, через 10 мин. почернеет.
По крану - прально, сперва убедись, где течёт. Кран-то разборный, но там нихрена нет такого, что требовало бы ремонта
(если такой. может чуть другой быть , но смысл не меняется)
Зато когда будешь ставить на место - велик риск повредить посадочную резьбу гидротрасс. Трубки не шибко гибкие и неудобно.. А резьбу повредишь - кранты регулятору...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 10:44
Что бы не плодить похожих тем задам вопросик сюда (модераторы поправьте если что ).
Суть проблемы: сильные удары в задней подвеске ( такое ощущение что колеса просто падают в ямы). Насос,кран регулировки - работают, гидроаккумуляторы новые (оригинал), амортизаторы не текут, жижа в норме (оригинал), по рычагам и прочим деталям подвески все в норме (не известно только как дела обстоят с пружинами и как их вообще проверить). Простая проверка на раскачку показывает что все гуд.
Запарился вообщем искать причину.... Может быть у кого-нибудь были похожие симптомы?
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 11:01
Смотри опоры стоек. У меня так колотило, когда разбило шаровые опоры стоек, у тебя не шаровые - но это ничего не меняет.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 11:09
У меня шаровые но нормальные были,стойки три месяца назад снимал, проворачивались шаровые очень туго, люфтов никаких нет..Смотри опоры стоек. У меня так колотило, когда разбило шаровые опоры стоек, у тебя не шаровые - но это ничего не меняет.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 12:06
почитай про пружины ещё раз - я писалкак дела обстоят с пружинами
у меня были очень просаженные+ проставки №3 - мастер обрезал №1 проставки и воткнул над №3. Дополнительно кран был "опущен" на 1 оборот. Временно бухание почти пропало. этого хватило примерно на 7-8 тыс км. потом всё вернулось обратно. вчера установил новые пружины +проставки №1 . Звук бухания на ямках при скорости 15-20 стал более глухой. На 70-80 ( по относительно разбитой подмосковной трассе) бухания не слышу. По крайней мере звук что от передних колёс что от задних идёт одинаковый. "яйца" приходят на след неделе - буду менять и регулировать подвеску.
Посмотри для начала какие у тебя проставки и ищи "золотую середину" положения крана. ПРосто замена всего может не дать желаемого результата - жёсткость пружин у новых то различается.
Дмитрий
Дизель 4х4
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 12:14
расспросил - сложностей никаких - вытечет относительно не много - приготовь литр. система самопрокачивающаяся - не завоздушишь. после замены нагрузи багажник кг 100 заведи машину подними обороты 2000 -2500 и доливай.поменять кран подкачки
Удачи
метод проверки насоса от Алексея Шеремета - просто как два пальца...)).
на заведённой машине очень аккуратно и неспеша начинаешь откручивать болт тот что сверху насоса , если масло бьёт то насос в порядке - если вытекает - значит давление нужное не выдаёт! - ищи другой.
Сообщение отредактировал дементий: 17 January 2008 - 17:37
Дмитрий
Дизель 4х4
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 16:41
Кран у меня есть другой, на том что у меня стоит, когда за рычаг управляющий на кране дергаешь люфт есть, на том что у меня есть все четко!!! на нем еще сосок есть чтоб воздух стравливать если я правильно понял!!! весь ремкомплект насоса у меня тоже есть (резинки, прокладки, сальник и даже фильтр для гидрожижи), осталось закупить жижы самой и менять все это дело!!! Вся беда в том, что у нас в городе нет специалистов по этой подвеске, придется все делать самому! Я когда читал в книге про замену крана, там написано что надо колеса задние вывешивать, чтоб давление стравить...
Вот найти бы подробное описание по ремонту и обслуживанию этой подвески, чтоб не запороть ничего!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 17:33
напиши мастеру (его ник выше) что делать буш сам - от напишет технологию подробней.чтоб не запороть ничего
там сложности ни какой нет. главное чтобы был подъёмник и аккуратный автослесарь. после поднятия машины (вывешивания колёс) давление всё равно остаётся какое то, но вытечет не много.
http://www.gdtm.net/mercedes.htm - посмотри здесь
http://www.gdtm.net/...regulierung.htm - на мой взгляд очень понятно
Сообщение отредактировал дементий: 17 January 2008 - 17:35
Дмитрий
Дизель 4х4
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 21:25
Спасибобольшое за совет!!! К твоему мастеру обязательно обращусь, ибо советов надо кучу просто!!!
А по поводу вытечет или нет это дело десятое, все равно жижу менять!!! Запасусь ей побольше...
Сообщение отредактировал Andr_vl: 17 January 2008 - 21:27
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2008 - 23:11
Andr_vl Что вытечет, действительно, не страшно. А вот без разгрузки задней оси разбирать систему просто таки опасно!
Гидрожижи возьми с запасом (+1литр, больше вряд ли понадобится). Когда всё соберёшь, налей свежую в бачёк, а трассу обратки - в отдельную посуду. Заводись и пусть качает. Как с обратки чистая потечет - замена закончена. Одевай фильтр и опускай в бачёк.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2008 - 18:02
я разгружу заднюю ось и потом можно откручивать смело от крана все штуцеры??? там не завоздушится ничего после этого??? я на кране видел сосок как на тормозах для прокачки, он наверное воздух стравливает???
и еще: когда все собираешь и заводишь чтоб жидкость менять, ЗАД ОТПУСКАТЬ МОЖНО ИЛИ ПУСТЬ НА ВЕСУ БУДЕТ???
Сообщение отредактировал Andr_vl: 20 January 2008 - 18:03
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2008 - 18:23
и еще как понять о том что пружинам конец и какие новые хорошие поставить???
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2008 - 19:51
1.После вывешивания можешь всё раскручивать.
2.воздух потом выйдет в бачёк через фильтр - система самопрокачивается.
3.А, как раз, что б прокачалась, нужно прокачивать уже на колёсах.
Не забудь - в начале прокачки пойдёт старое дерьмо, так что сперва трубку - в отдельную посуду, не в бачёк.
Пружины смотри по своему ВИНу на "детали.ру". Потом можно, зная каталожный номер и аналоги подобрать через Экзист.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2008 - 12:45
у меня вин корявый (как и у многих наверное), запчасти я беру на ексисте всегда, у нас мерседес клуб и ексист это одна контора, они мне всегда подсказывают без вина что на моего старика брать.
там мороки много чтоб пружины сменить???
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2008 - 12:52
По 124 не скажу. У мну - никакой мороки, если открутить опору редуктора и опустить редуктор (разумеется, машина вывешена или на хороших подставках задрана). Тогда полуоси не будут "сдерживать" рычаги от опускания. При таком раскладе пружины вываливаются сами. Подозреваю, что на 124 так же.
