щас будут морозы, не поленись проверить
Больше не глохнет. Работает идеально. Тяга не устраивает на карбе. Для зимнего дрифта норм, но хочется бОльшего.
Пока думаю что с этим делать.
Есть риск что проект зимнего корча превысит разумный предел.
Отправлено 23 May 2018 - 15:22
Отправлено 23 May 2018 - 20:12
Отправлено 24 May 2018 - 10:37
Народ, а не может кто-то подсказать, что за трубка идет от впускного коллектора рядом с той, которая на эеонометр? У меня она не заглушена, сосет воздух.
Сообщение отредактировал Moldovan: 24 May 2018 - 11:17
Отправлено 24 May 2018 - 11:33
Отправлено 24 May 2018 - 19:16
а ничего не делал? просто в тепле все нормально? ну тогда еще раз можно предположить, что обогащение глючит. тяга на карбе на мкпп нормально, но просто 2 литра уставший м102 никак не будет с хорошей тягой
мкпп или акпп? а у автора выше по фото не разглядеть чтоли?
Отправлено 28 December 2018 - 14:02
у меня вылечилось в дороге снятием среднего корпуса с тремя болтами с мембраной и обратной постановкой на место, вероятно залипает поршень и потом глюк возобновился, но это был комутатор зажигания, он работл на холодную штатно минуты 2-3, потом только на холостых троил, и потом давал еле еле заметную искру, т.е на него не было никаких подозрений. т.к искру проверяли на холодную, заводили и потм всё глохло минуты через 2-3, а при прогреве и быстрее, из-за этого 3 раза разбирал штромберг.
Сообщение отредактировал mersomaus: 04 January 2019 - 13:12
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
Отправлено 14 January 2019 - 16:46
Всем привет!
Случайно увидел что тему мою подняли. Решил написать.
Нихрена у меня не вылечилось.
Весну, лето и осень тачка отъездила идеально!
Но с приходом холодов - глюк вернулся. Я уже привык.
Стабильно глюк воспроизводится так:
Заводится с четверти оборота, спокойно прогревается, едем по городу - всё зашибись.
Выезжаем на трассу, едем какое-то время. Останавливаемся, к примеру, на светофоре - приходит глюк, обороты ХХ просаживаются до <500. Может и заглохнуть, но обычно её колбасит 2-3 минуты и, внезапно, оппа, и ни с того ни с сего ХХ становится четко на ~950 об.мин и дальше можно без проблем кататься хоть весь день.
Правда если после этого ОЧЕНЬ долго по холодной погоде фигачить по трассе - глюк может повториться.
Сам для себя решил что это у меня из-за отсутствующей системы регулировки температуры всасываемого воздуха (перед воздуханом). Видимо хапает слишком холодный воздух и как уж там система на него реагирует - ХЗ.
В общем, я привык и забил.
В остальном - всё отлично.
Медведь
Отправлено 21 February 2019 - 17:34
У меня такая же беда! Прогреваю утром,еду на работу, могу, на светофоре, пару раз заглохнуть. Ставлю около работы, завожу через пять минут, езди- непереезди, весь день. Никаких проблем.
Что за загадка?
Сообщение отредактировал Владимир001: 21 February 2019 - 17:35
Отправлено 26 February 2019 - 13:12
Что за загадка?
замени комутатор на исправный. и проверь будет ли глюк повторяться! у меня не повторяется!
Отправлено 28 February 2019 - 14:27
Причем тут коммутатор???..... Хм...
Отправлено 28 February 2019 - 14:44
А в этом авто есть сетка в баке? Или как?
У меня была пожилая машина, и вот так же глохла. Зимой чаще чем летом. Если постоит 5 минут- не заведётся. А если постоит 20 минут- заведётся и поедет.
Оказалось- сетка насасывает со дна шнягу, а зимой ещё и льдинки. Машина постоит- шняга падает обратно на дно бака. Если постоит мало- упасть не успевает. Сняли бак, там говнища два кило. промыли, всё поехало как надо.
Отправлено 08 March 2019 - 20:21
у меня искра на холодном моторе была нормальная, пару км зимой проезжал и глох но искра была потом нрчью заметл что искра совсем плохая заменил комутатор сразу завелась
Отправлено 09 March 2019 - 19:50
И четвертое лучше бы ке вернули. Нет ничего сложного с нимСамый правильный ответ.
