раз уж просадку мерил ,то померил бы уже и в нижней камере не подкидывает ли давление вверх при резком газе..
Костя ! В оригинальном насосе есть что починить . .
Жень.,оригинальные колодки не восстанавливаешь?
Отправлено 06 March 2018 - 23:49
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
Отправлено 07 March 2018 - 04:54
+ 100500
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 07 March 2018 - 05:19
Контрактные ставлю
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 07 March 2018 - 14:22
104.980? слабое место у них блок зажигания. и потому дорогой, тут на форуме на моей памяти дважды пустили авто под нож по причине вылета блока, глупость конечно, но реальные фаткы
Отправлено 07 March 2018 - 16:36
Эти вещи покупают новые!!!!
Так я в своём сообщении и имел это ввиду, что не стоит их перебирать или из нескольких старых пытаться собрать хороший, Так, только в целях ознакомления с устройством или если руки чешутся))). Но на машину не ставить.
Отправлено 08 March 2018 - 10:23
У меня такая беда была из-за насоса,если стоят два-один может быть уже мертвым.
А как проявлялась проблема?
Маленькие колеса влияют только на показание спидометра.
А показание датчиков ABS? На этой модели ABS вмешивается в работу двигателя!
Отправлено 08 March 2018 - 10:43
Давление в упор они дают 12,5 бар. Давления в верхней и нижней камерах дозатора в норме. Если они не справляются со своей задачей, то как их вычислить то??? И какие новые тогда брать?
Попробуй сначала скинуть навесные агрегаты и погонять, компрессор кондиционера в первую очередь, летом можно было бы просто при включенном
Мотор затюнин и собран от и до, навесное перебрано-тут 100% нет никаких проблем!!!
0.1-0.15 - нормальное явление .... А если не придираться , то с 5.5 до 5.1 просадка - ещё в пределах нормы !
Сорри , в случае ТС - с 6.4 до 6.1 .
Вот я и делал по твоим советам! Я считаю что с подачей топлива все нормально. У меня подозрения на ЭБУ, мож есть на таких моделях какие то нюансы или болячки?
Отправлено 08 March 2018 - 11:01
Это ты про коммутатор?Я его менял вместе с катушкой-толку 0, проблема осталась.
Отправлено 08 March 2018 - 11:18
Я не лазил только в ЭБУ двигателя и ABS остальное я все уже смотрел-я уже не знаю где искать! М104.980 объем 3,2 ГБЦ и распред валы AMG(был двигатель 3,4, но я побоялся делать такой объем, да и цены кусаются по нему, по этому сделал 3,2), ABS. ASD, едет очень бодро(до 100 менее 8сек, до 200 и далее очень уверенно), но это при умеренном разгоне, при резком педалировании или при попадании на неровности дороги начинает дергать на 5000об\мин. Вообще ХЗ, как контакт где то отходит. Может я чего то не знаю? У кого какие мысли?!
Отправлено 09 March 2018 - 11:38
крышка трамблера и бегунок как себя чувствуют ?
Отправлено 09 March 2018 - 11:45
Все новое поставил
Отправлено 09 March 2018 - 17:31
Все новое поставил
надеюсь это бош или оригинал ....все остальное надо переделывать чтобы работало
Отправлено 11 March 2018 - 14:01
бегунок бош, а вот крышка бреми по моему, но работает хорошо.
Сообщение отредактировал TDG.58: 11 March 2018 - 14:09
Отправлено 16 March 2018 - 21:27
Ребят, ну неужели ни у кого нет идей?
Отправлено 16 July 2018 - 13:41
на 104 гибрид букса плунжера отличается , вторая половина хода плунжера щелевой канал сделан шире, когда обороты поднимаются и плунжер доходит до этого места, налив резко увеличивается, и у тебя возникает провал. При плавном нажатии электроника успевает обработать увеличение налива, а вот при резком что то мешает это сделать, копай в этом направлении.
Отправлено 16 July 2018 - 18:59
Да нет , не так там сделано . Там наверху тупо две прорези ...
Отправлено 16 July 2018 - 21:48
форсунки плоховатые-буду менять.....
далее если мотор масло не жрет и глушак с лямдой исправны то с круглой колодки при подключенной лямде снимаешь показания в % - если при резком газе будет провал то он будет виден - показания пойдут в плюс и как бы в упор ,блок дает на эргд управление током ..я в салон приборчик вывел и под нагрузкой все ясно ...
Отправлено 19 July 2018 - 23:29
нет, просто верхняя прорезь сделана шире, не такая тонкая как в первой половине.
Вот, фоткал когда перебирал такой дозатор
Во-во-во , точно !
Отправлено 05 March 2021 - 11:24
Ребята, если кому интересно, в продолжении моей темы по дерготни на 5000об/мин! Дело не в KE!!!!!!!! КЕ был весь облазен вдоль и поперек: заменил топл. бак, топл насос( по таблице bosh был выбран 1 очень мощный насос, вместо моих 2х), нашел дозатор от 3,4AMG (он, как выяснилось в стоке идет без сетчатых фильтров) и форсунки с м103( меньше экологии,злее распыл)-все отстроено,все отлично! При резком ускорении 17 265 колеса в дым на 1ой передаче,и начиная со 2ой и далее на 5000об/мин - дерготня! Полез дальше-отсоединил с коммутатора разъемы управления фазами распред вала и... До 5000об/мин туго (как раз в диапазоне 2000-5000об/мин работы фазовращателя - все работает), а дальше просто ураган на всех передачах, с любым нажатием на газ в диапазоне с 5000-7000об/мин мгновенная реакция!
Теперь вопрос,товарищи:
Почему система зажигания и фазорегулирования в коммутаторе по отдельности работает, а совместно никак,вот и получаются провалы на 5000об/мин.
Если у кого есть схема мот косы М104,980 скиньте пожалуйста!!! Куда лезть, датчики все верно показывают, неужели проводка?
Сообщение отредактировал TDG.58: 05 March 2021 - 11:45
