Не нужно так, ущербность человека не определяется его проживанием.Земляк, не слушай хохлов ущербных. Их хлебом не корми, лишь бы нормальным людям гадость сказать а еще лучше сделать втихаря, такие уж соседи у нас. А в последнее время и вовсе ссучились..
Хорошая машина, доведешь до ума, будет вообще супер! Удачи.
w124 250 Diesel
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2018 - 23:14
- janikvovan это нравится
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2018 - 00:04
А так же национальной принадлежностью.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2018 - 08:56
Вы правы, погорячился. Не нужно уподобляться. Прошу топикстартера извинить за флуд. А модераторов удалить мой комментарий из темы.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2018 - 17:07
Чего так нервничать. Ну не отвечай на его посты и всех делов)
- Alpat это нравится
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2018 - 01:28
Пешеход
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 21:37
Отмыт мотор. Скоро будем изучать подтеки масла. Спереди скорей всего сальник кв. Сбоку около тнвд пока не понятно. Будем пристальнее смотреть.
По теплу мойка днища, зачистка мелких рыжиков снизу где они имеются и обработка тектилом или мовилем. Обработка скрытых полостей мовилем или тектилом. А может где тем где этим. По месту разберемся. Ну и установка подкрылков колхозных. Не охота кромки арок угробить. Ставить буду без саморезов в крылья. Уже продумал схему. Так же послк устранения течкй масла и замены термостата поиск предпускового подогревателя и установка. Ремонт илм замена доп насоса под капотом который гоняет антифриз, клинит его.
- Kofein это нравится
Пешеход
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2018 - 22:54
Фото позже. Некогда.
Пешеход
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2018 - 22:59
Отрепетировал зазоры капота. Спереди опустил вниз. У стекла петли тоже приспустил. Почти вровень. Почему почти? Есть износ во втулках петель капота. Думаю так оставлю. Не критично. Нет пока желания петли ковырять или менять. Заменил пробку расширительного бачка. Продул компрессором на днях форсунку омывателя. Работает отлично.
Ждем фото
не видно
значит не было!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2018 - 23:07
Пешеход
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2018 - 23:09
Было было. Только пару часов назад приехал. Убрал землю под защитой арок за одно. Скоро мовилить. Капота механизмы смазал. Закрывается с легкого тычка.
неверим
фото
фото нужно!
Были:
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 22:28
можно и вровень только напильник нужен круглый ..все там подгоняется
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 22:35
Пешеход
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2018 - 13:15
Причем думали что пружины разные стояли а оказалось проставки 1шишка и 2 шишки. На подьемнике одна пружина почти упиралась в аморт выгибаясь. Вторая такое не творила. И разное расстояние было меж колесом и аркой. Теперь одинаковое.
В общем я бы советовал к ф но не буду. Все равно таких же не найти. Да и я сторонник оригинала только вот на сей момент не по карману они. Расстояние от центра колеса до арки 39см. Термостат заменили, антифриз, втулки маятника. Сделали химчистку салона. Фото позже.
Пешеход
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2018 - 13:42
Напильников не будет. Все штатно должно быть. Имеется небольшой износ петель. Он дает погрешность. Сегодня разобрал замок зажигания, заедало. Внутрях смазал под контактной группой где по ямкам движутся упоры. Теперь как новый.
если износ петель то рукой капот придави и должен выйти в зазор как положено если нет то полюбэ напильничек придется применить там делов то с распилом на пол часа и видно его все равно не будет но за то подгонишь как надо
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2018 - 05:36
Пешеход
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2018 - 14:28
Позавчера весь день устанавливал подкачку: задние пружины, амортизаторы, насос на головку двс. Все заработало сразу, однако левый аморт, точнее его шаровая дико скрипела. Танцы с бубном продолжил на сл.день. Ссылка на тему танцев с бубном http://www.oldmerin....02#entry2697162Однако снимать гидростойку проще, меньше усилий - слил чуть масло с аккума-главное воронку с бутылкой повыше а то фонтан знатный бьет.
Пешеход
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2018 - 00:21
Ты про передний?Попутно понял что правый аморт не держит совсем....будем менять оба, с фирмой еще не определился. Кто знает что поставить советуйте. Будем думать.
Так там без вариантов либо Билштайн либо Сакс.
Остальное ходит позорно мало....
С увж, Вячеслав
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2018 - 23:46
А BOGE?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2018 - 18:38
А BOGE?
Это одно и тоже что Сакс.
С увж, Вячеслав
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2018 - 22:07
Хорошо).Даже очень!
