Нормально, тоже первым делом на неё грешил, вообще до 60-70 градусов претензий вообще никакихВсе верно ...
А педаль газа нормально работает ...? В смысле не от середины ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 30 March 2018 - 23:42
Отправлено 30 March 2018 - 23:41
Отправлено 31 March 2018 - 10:10
Ну родную систему надо Распред другой ,шкив (планшайба другая)А на 124 ведь были на 104 двигателях системы самые простые? без всех этих приблуд? Я к тому, может проще и надёжнее будет собрать родную систему на этот двигатель? (Родную для 124 имеется в виду) Чем добавлять кучу лишних, слышал, что были мозги на прямую управляли дросселем, без отдельного блока, просто считаю чем проще, тем надежнееНормально, тоже первым делом на неё грешил, вообще до 60-70 градусов претензий вообще никаких
Отправлено 31 March 2018 - 12:05
Коса вроде мягкая, не сыпется, свечи менял недавно, вроде ничего, по крайней мере выглядит так ))Ну родную систему надо Распред другой ,шкив (планшайба другая)
Так что сделай эту ...тем более дроссель работает ,там малого не хватает
Кстатии как себя коса чувствует ,на дорестах ее надо делать так же как и 124 ,на рестах уже второпласт
Отправлено 07 April 2018 - 12:56
Отправлено 07 April 2018 - 21:48
как поступить с 9йм контактом эбу,прикрутить на массу или пусть болтается?
Отправлено 26 April 2018 - 00:59
Отправлено 26 April 2018 - 09:36
Всем привет!В общем,не заводится движок,насос качает,искра есть,плюс на форсунках есть,топливные трубки на рампе вроде не перепутал.Выкрутил свечу,а она сухая,воткнут диодную лампу габарита в разьем форсунки,одну ногу на плюс в разьем форсунки другую на двигатель,горит.Поставил все ноги лампочки в разьем,кручу стартером,моргает примерно в одну сотую накала,видимо минуса из эбу не приходит.Получается что мой иммо не пашет.Блок иммо от этих мозгов и тачка в момент разбора была открыта,значит,что зеркало зв,дверные ручки,замок зажигания,ключ от зж и семечка мне не нужны или я заблуждаюсь?Какой минимальный набор от штатной сигналки нужен ,что бы машина завелась,при условии,что блок иммо в открытом состоянии?
Отправлено 26 April 2018 - 13:58
номер 2108203226,землю,постоянный плюс и плюс в положении ран и старт,а так же кан хай и кан лоу подключил,надо проверить может я два постоянных плюса подключил,еще есть мысль ,что мне могли дать не родной блок иммо,у него было еще два распиленных 202х,мог и перепутать...
Отправлено 26 April 2018 - 21:19
Отправлено 26 April 2018 - 21:49
Ну этот блок имеет разьем с антенной вокруг руля ,а семечка в ключеномер 2108203226,землю,постоянный плюс и плюс в положении ран и старт,а так же кан хай и кан лоу подключил,надо проверить может я два постоянных плюса подключил,еще есть мысль ,что мне могли дать не родной блок иммо,у него было еще два распиленных 202х,мог и перепутать...
Отправлено 04 May 2018 - 21:11
Отправлено 07 May 2018 - 14:31
Отправлено 15 May 2018 - 12:24
Всем добрый день!
Почитал ошибки программой hfmscan,
выдало следующие коды:003,010,065,076,081,086,098,116,117,110,111,
после стирания остались:010 Напряжение тока на датчике воздушных потоков массы нагреваемого провода слишком высоко / низко,дмрв бош
086 клапан регенерации обрыв,у меня его и нет скорее всего,
098 нет кан связи с аср,аср у меня отсутствует,
из стертых очень беспокоит 065 не хватает зубов на маховике.
Лошадок в моторе нет вообще,выхлоп воняет бензином,
скидываю вакуум шланг с клапана на рампе,реакции ноль,
насос от ке,сетка в баке норм,фильтр у насоса новый,сеточку на рампе не проверял,не знал о ее наличии.
Лямбда новая бош,катов нет,прошивка без кат.
Мотор работает очень плохо,это все из-за дмрв?,ценег дмрв 10000р дорого
Отправлено 28 September 2018 - 13:40
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
Отправлено 28 September 2018 - 14:52
не подскажешь в чём разница минусов 124и 210го?Спасибо Kotyara за привязку иммо и за подсказку о различии подключения минусов на катушках 124го и 210го.
москва, ЮВАО, желательно звонить или ватсап 89168304174
Отправлено 14 November 2018 - 11:36
Всем добрый день!
Мотор работает очень плохо ,это все из-за дмрв?,ценег дмрв 10000р дорого
Ну что, победили 995 ? распиновка в первом посте верная, или есть какие то корректировки ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 14 November 2018 - 11:37
Отправлено 29 May 2019 - 00:23
Мотор победил,а вот электрику нет,распиновку надо перепроверять,основной косяк ,что не видит скорость,крутит до 5000.
Отправлено 04 June 2019 - 01:35
Теперь видит скорость,отсечка 6500,появилась ошибка 182 по дросселю (раньше вроде не было) .
Отправлено 04 June 2019 - 20:27
Отправлено 04 June 2019 - 23:39
