подкачка аммортизаторов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 October 2007 - 14:57
МЕРСОВОДЫ, можно спросить , у меня на двигле (сужу по книгам, форуму) стоит оборудование подкачки аммортизаторов, от него(насоса) идут два шланга на редуктор, а аммортиз. стоят обычные. не пойму зачем оно??? или раньше стояли аммортиз. с подкачкой???и это оборудование получается бесполезно в данном случае...... :confused: :bangheat:
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 11 October 2007 - 00:33
теперь уже бесполезное - если нет желания восстановить подкачку
амморт от 8000 за штуку
яйца около 2500 за штуку(их два :grin: ) - мужская машина :applause:
кран - если удалили - около 9000
плюс шланги от 800 и магистрали х.з. - если вырезали
это расценки на "сарай" - не думаю что на купе отличается
если всё собрать то прокатившись ты поймёшь, что не зря потратил кучу денег
Сообщение отредактировал дементий: 11 October 2007 - 00:36
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 11 October 2007 - 01:30
Может это ASD?Есть такая надпись на панели приборов внизу справа?
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#4 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 October 2007 - 10:04
да есть, сначала(как тока купил, 3 месяца назад) горела постоянно, объехал все сервисы (официальные),но был вежливо послан, потом вроде нашёл сервис где взялись это посмотреть, вообще сняли ошибку СЕйчас не горит, зато стала загораться лампочка ABS, при первом же торможении после начала движения....вот такая байда..........
#5 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 October 2007 - 10:06
вопрос не втему , я смотрю у многих в подписи написано, ЛЯМБДА ОТКЛЮЧЁН, а что даёт отключение лямбды?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 October 2007 - 11:21
вопрос не втему
Вот почитай :D :
http://www.oldmerin....hp?ac...E0 ????
#7 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 October 2007 - 18:15
Ну здраствуйте. Я конечно хоть и с недавноего времени мерсовод, но у отца уже 2 универсала было, так что насколько я знаю трубки эти, во первых не от насоса идут, а от бачка, причем одна на АСД, вторая - на подкачку аморов (в случае отсутствия АСД, которую японцы вообще не заказывают при покупке мерса)... А подкачка задних аморов вещь полезная, но при условии, что на машине перевозишь что-нить и грузишь "жопу" (до 700 кг она поднимает и держит постоянный уровень, словно в машине пусто)... Но есть в этих аморах и обратная сторона - в месте постоянного трения (работы) штока с цилиндром идет выработка и в один прекрасный день жидкость начинает давить вследствие уменьшения диаметра штока (видел вообще течь ручьем, когда машину поднимали на подъемнике). ВотЪ
Что касается яиц, то вопрос можно где они находятся??? а аморы насколько я помню стоят около 500 килобаксов за штуку...
Насчет купе - а ставят ли подобную систему туда и зачем, если купеха и так короче/легче и перевозка больших грузов не предполагается???? Хотя, моя когда приедет (на днях думаю фотки выложу) хочу поставить электро- или гидро- подвеску для регулировки клиренса машинки. Кто подскажет где такую взять и во сколько она встанет???
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 October 2007 - 19:39
И так уважаемый вы несколько погорячились. :)
Система подкачки аморов и ASD имеют общий насос. Он находится на двигателе и одна трубка от него идет к бачку с гидрожижей, а вторая высокого давления в саму систему. На гидрораспределителе (он расположен под пластиковым кожухом на днище приблизительно в районе правого заднего пассажира) магистраль разделяется. Одна идет на гидроподкачку, вторая на ASD. Потом уже обратные магистрали сходятся (уже низкого давления) и поступают в бачек. Как же в гидросистеме можно обойтись без насоса.
Ну и насчет 500 килобаксов тоже неувязочка :)
Удачи
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 October 2007 - 20:10
Эт у кого как! :mrgreen:
У 124, 123- купе, 123-сараев - по разному, но у всех - под днищем.
