Контроль за свечами накаливания
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 15 October 2015 - 20:24
Суть такова:
Реле свечей, работает только на нагрев, и распределение между свечами+ лампочка показывает что реле сработало. Дальше считаю примерно 20 секунд и завожу. Но вот подумал поставить допреле, и затянуть с него провод в салон, подключить отдельно еще одну свечу (облачив ее в соответствующий корпус, и придав косметический вид). Цель по ее нагреву контролировать накал свечей--нагрелась--можно заводить.
Почему колхоз? уж больно цена кусачая, 4 с лишним рубля, а б\у---кот в мешке, если даже и рабочая далеко не факт сколько отслужит, а вместе с пересылом--тоже не хило, 1,5 р+300 пересыл.
Просьба высказать чисто мнение, или лучший вариант. Поучениями (типа "Нефиг колхозом портить машину")просьба не беспокоить, проходите мимо.
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 15 October 2015 - 22:56
Суть такова:
Если для контроля мало лампачки на приборке,она должна гореть определенное время. То зачем ставить еще одну свечу? Так и до пожара п закону подласти не далеко! (Пригоняли на ремон опель кадет с подгоревшей проводкой и панелью, именно изза дополнительной свечи в салоне) если на штатное реле давит жаба то смотри реле свечей накала от ауди 80,100 или фольксвагенов пассат гольф т4 и то если свечи на 11 вольт, а если свечи петли то родное реле. и за 10 секунд свечи нагреваются полюбому! Если нет то меняй свечи.
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 October 2015 - 22:58
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 October 2015 - 21:54
И дополнительный цилиндр. Будет видно - завелась не завелась.
  • don606 это нравится
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 17 October 2015 - 15:10
Было описано, реле работает не совсем корректно, есть массивный контакт который срабатывает на включение свечей, есть КЛ на щитке что реле сработало. Хочу видеть конкретно когда нажать на стартер (именно свечи накалились), а не наугад. После того как двиг заводится---свечи отключаются простейшей автоматикой, которая одновременно и включает ПТФ в режиме ДХО (кстати тоже колхоз задолбался искать у кого прикурить ,забывал выключить фары)
Что непонятьного?
#5 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 17 October 2015 - 15:11
А промолчать, не обращая внимания никак?
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 October 2015 - 16:22
Я тебе и предложил заколхозить реле от ауди. 1000 новое в магазинах. Если хочеш можно лампу запитать паролельно свечам! И самому считать 10 секунд. Но не могу я понять нах...на в салоне еще одна свеча.
#7 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 17 October 2015 - 18:12
Да нет у меня таких магазинов, если и есть в облцентре 70 км, и то х.з. вот и делаю из того что под рукой, что с донора, что самому сочинять приходится. + Затраты времени(пересыл, и т.п.), это если без оригинала никуда (типа форсунки, распылители, ТНВД, сайлентблоки, и т.п.).
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 October 2015 - 18:45
Допускаю что нет магазинов. Но тогда зделай как ты предложил но вместо свечи используй лампу. Если реле толком не работает то сам считай секунд десять и запускай исправная свеча разогреется полюбому. Допустим зделал ты как предложил и свеча в салоне разогрелась а свечи в движке згорели то информативности от твоей свечи получается и нет. Но дело твое поступай как знаеш. Я тоже иногда колхожу не от хорошей жизни :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 October 2015 - 19:37
Свеча раскаляется до соломенного цвета, при этом сильно разогревается и сам корпус свечи. Вопрос куда вкрутить эту доп. свечу, что бы это было безопасно и информативно?
Нагрузка на АКБ в момент запуска очень большая (свечи + стартер). Зимой аккумулятору оооооочень тяжело, а ты собираешься добавить ещё одну свечу.
Видел много колхозных вариантов без реле свечей, но такого не видел.
Если реле работает не корректно, действительно гораздо проще считать секунды. Если свечи петельковые, то считаешь до 60ти на холодную. Если свечи пальчиковые - до 15ти.
Со временем найти рабочее реле.
Удачи.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 October 2015 - 20:01
А не проще ли поставить контрольную лампу на провод (провода) питания свечей, тогда будет видно, что питание на них идет и они греют.
Можно и на каждую свечу. Ведь что свечу подключить, что контрольку - и та и другая покажут наличие напряжения.
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 October 2015 - 22:11
Так и мы о том.
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 October 2015 - 22:26
Читайте внимательно, лампочка у него и так на панели загорается, только не гаснет.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 October 2015 - 22:28
Форсунку пятую забыл, чтоб пшикала в банку.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 October 2015 - 22:31
Да внимательно мы читали лучше заколхозить другое реле и самому считать секунды, и контрольку лампу в салон. Че м раскаленная свеча в салоне.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 October 2015 - 22:51
Так все читали и поняли, что у ТС имеется неисправность в этой системе, но он не хочет (не может) с ней справится, а хочет, оставив как есть, приладить визуальную или тепловую индикацию.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 October 2015 - 23:23
Ну хочет, пусть спалит машину, что вам жалко что ли?
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 October 2015 - 23:25
Не хочу брать грех на душу.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 18 October 2015 - 11:36
Суть такова:
скажу проще - хороший мотор + хороший акум + новые свечи(меняются обычно раз в год перед зимой)+хороший стартер = нафиг не нужен никакой колхоз и контроль.
а если что не так, то как в том анекдоте: - может что то пора менять в консерватории?
#19 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 18 October 2015 - 17:01
Удачи.
А как 617 с 5ю свечами заводится?
По контролю, и пожару, кто из вас имел дело с двигом Т-40, там тоже стояла свеча накаливания, а контроль за накалом осуществлялся визуально, (спиралька стояла в щитке в в корпусе, и ничего не сгорало).
Что касается 10 секунд, это еще зависит от внешней температуры, летом в 10 можешь и уложиться, а как будет в промерзшей машине? А сделать керамические проставки вокруг свечи слабо?Сделать теневую защиту что бы был виден нагрев...
Блин как вы дома от электрокаминов инфракрасных не сгораете, и прикуриватель как то работает... Работа свечи в нагретом состоянии вряд ли минута, а тут , чуть ли не КЗ пытаются просчитать. элементарно не пожалей на сечение провода, и провод не расплавится, и свеча тоже не на проводке будет лежать+ доп колхоз (уже стоит) масса выключается из салона кнопкой....
Ребят, я привык делать машину под себя, а не самому подстраиваться под машину. И мне плевать, Мерседес это, или Волга.
Я просто думал мож кто че дельное посоветует, а тут некоторые господа уже второй раз впаривают про доп цилиндр...Для шуток я так думаю есть или "Курилка", или раздел"Юмор".
Сообщение отредактировал новичек 123: 18 October 2015 - 17:04
#20 ОФФЛАЙН   новичек 123
новичек 123
  • Cообщений: 243
    W123D
Отправлено 18 October 2015 - 17:16
НЕ оригинально, плагиат.
