w126 кондер
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 06 April 2018 - 12:52
Добрый день !! прошу помощи по кондюку есть пару вопросов
1. На свой 126 ставил печку от другой машины, на моем не было кондюка,   все подключили все работает но вот по моим ощущениям холодит плохо. Заправили около 850 гр. хгадагена это мало ? По окошку тумана нет...... Сколько нужно в штатную систему ?
2. По каким еще причинам температура на выходе будет не достаточно низкая ??? Сразу хочу сказать, что  патрубки поставил 2 краника чтоб отсеч горячий поток на печку, делал это для проверки.
Кто может помочь ???
Сообщение отредактировал freeman23: 06 April 2018 - 12:53
#2 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 06 April 2018 - 15:35
У меня влезло 950 грамм 12 газа, холодило сразу хорошо.
Отъездил лето, потом образовалась утечка.
Когда газ стал выходить через сальник, сразу стало заметно ухудшение его работы, вплоть то отказа от включения, когда давление уже было совсем мало (датчик не срабатывал).
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 April 2018 - 21:20
на табличке на передней панели, где замки капота, есть красная табличка. на ней написано сколько газа надо. обычно от 950г до 1.2 кг.
надеюсь, прежде чем вставлять печку, она была разобрана и вымыта до основания?
#4 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 07 April 2018 - 00:16
Вот все дело в том, что я неоткрывал печку я полагаю что она и забита. Такой может быть вариант забитости???. Пыль грязь, и прочая хрень.
спасибо это я знаю, трубки обкатки холодные, а вот дует совсем уж плохо. Про отключение когда фреона мало это я знаю.
Сообщение отредактировал freeman23: 07 April 2018 - 00:13
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 April 2018 - 08:20
вентилятор правильно поставили?  а то были случаи - люди умудрялись развернуть двигатель на 180 градусов в улитке.
#6 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 15 April 2018 - 21:21
[quote name="JH" post="2679258" timestamp="1523078413"]вентилятор правильно поставили?  а то были случаи - люди умудрялись развернуть двигатель на 180 градусов в улитке.[/quхote]
Это извращение поставить его наоборот. Дело было в забитом радиаторе
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 16 April 2018 - 23:43
# вот такая
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 17 April 2018 - 12:06
