Сказочник.
сам ты сказочник чел правильно говорит ..будет греться мотор без термы однозначно
Сообщение отредактировал КИРША: 22 April 2018 - 13:24
Отправлено 22 April 2018 - 13:16
Сказочник.
Отправлено 22 April 2018 - 13:57
Из твоих соображений следует что без термостата двигатель будет грется.Это полнейшая ЧУШ!возьми термостат в руки , или что там у тебя вместо них, и посмотри внимательно, как он устроен, а потом подойди к зеркалу и посмотри на сказочника.
видео для особо одарённых
Чушь.сам ты сказочник чел правильно говорит ..будет греться мотор без термы однозначно
Отправлено 22 April 2018 - 14:24
Отправлено 22 April 2018 - 15:30
Видео ни о чём!
Даже по этому видео видно что жижа будет циркулировать по малому кругу при полностью открытом термостате.Да подача по малому будет раза в 3 меньше,но она будет!
Отправлено 22 April 2018 - 15:35
Не знаю...я как то вырезал сердцевину термостата от кипящих мерсовских двс ,у которых пробиты были прокладки,и температура держалась небольшая.также было и с другими марками авто
Во-первых, причём здесь газящие движки с пробитыми прокладками ? Во-вторых, вынуть термостат совсем и вырезать сердцевину - две разные вещи : в первом случае полностью убирается всякое сопротивление, во втором - нет.
Плюс 37 С в тени у нас летом - практически весь июль-август, это тебе не Солигорск с +25 С. Плюс кондей, без которого здесь вообще практически невозможно нормально жить и работать. Плюс АКПП. Плюс пробки. Вот когда соберёшь это всё вместе и попробуешь без термостата, расскажешь, как потом снимал голову, как шлифовал...
Отправлено 22 April 2018 - 15:45
Видео ни о чём!
Мистер "Самый внимательный", где я сказал, что малый круг закрывается полностью? Я написал, что термостат "прикрывает" , но не "закрывает". К тому же , если ты тоже тоже хочешь немного самообразоваться, то погугли картинку термостата от OM6хх и увидь, что на чашке клапана термостата, которая прикрывает малый круг есть окна, которые не дают перекрыть канал полностью. Там всё расчитано . И если дуть в радиатор ртом - это одно, а прогонять десятки литров ОЖ в минуту - это совсем другое. Вы даже представления не имеете о том, что при увеличении скорости потока сопротивление системы также растёт, причём в квадратичной зависимости.
Отправлено 22 April 2018 - 16:04
Мусьё хочет поспорить?
Лично мне это делать лень!
И поверь за 25 лет практики я знаю как работает термостат.
Отправлено 22 April 2018 - 16:11
Понты как аргумент не принимаются.
тогда ответь на очень простой вопрос : " Зачем нужны окна в клапане термостата, прикрывающем малый круг?"
Сообщение отредактировал JH: 22 April 2018 - 16:11
Отправлено 22 April 2018 - 16:21
Окна или малый клапан?
Отправлено 22 April 2018 - 17:09
Я же чётко написал "окна в клапане", или ты не в курсе , что они есть на клапане термостата двигателей серии OM60х ?
У меня на 602-ом термос другой был!
Да и вообще первый раз вижу термостат
Сам то как думаешь,если эта часть и является малым клапаном?Если серьёзно,то такой как ты выложил вижу первый раз,обычно окна меньше.
Отправлено 22 April 2018 - 17:24
Ты отвечай не вопросом на вопрос, а как "знающий, как работает термостат OM60х целых 25 лет".
На всех термостатах для OM60х есть эти окна, могут несколько отличаться по исполнению, но не суть, важно, что они есть .
Спрашиваю : зачем они там.
Хорошо, я уже понял, что ты не знаешь. Подсказка : на M102 их нет от слова "совсем".
Сообщение отредактировал JH: 22 April 2018 - 17:29
Отправлено 22 April 2018 - 17:34
а при том,что выброс термостата помогает удержать растущую температуру!мне много раз приходилось их снимать в кипящих моторах,либо ставить в процессе ремонта когда люди только покупали авто.что касается того что я вырезал сердцевину-фактически,термостата после этого вообще там не было!я только оставляю обойму,внешнее кольцо на которое ложится прокладка.чтобы последняя нормально держала.я на транзите в своё времяработал и год ездил вообще без него.даже летом,где в солигорске температура все доходила выше 30 температура выше70 где то не поднималась.так же и смерседесом 124 было.так что это вы мне не рассказывайте сказки что после того как вынимаешь термостат при исправной остальной системе охлаждения машина начинает кипеть!я не буду вдаваться в подробности процессов.я практик.и из практики смеломогу заявлять обратное!скорее температура в каких то режимах упадёт чем поднимется.циркуляция постоянная через основной радиатор идёт непрерывно.Во-первых, причём здесь газящие движки с пробитыми прокладками ? Во-вторых, вынуть термостат совсем и вырезать сердцевину - две разные вещи : в первом случае полностью убирается всякое сопротивление, во втором - нет.
Отправлено 22 April 2018 - 17:39
Повторюсь,но 602-ом у меня тоже окон не было!!!
Сейчас на 605-ом есть 2 окна,но они немного другой формы чем на фото.
Хорошо,пусть будет что я не знаю,так расскажи неразумным для чего они кроме как для смешивания потоков.
Отправлено 22 April 2018 - 18:07
Где я написал " будет кипеть" ? Кипеть и перегреваться - это разные вещи! Нормальная температура для этого двигателя - 90 гр. С.
100-110 - уже ненормальная температура, но при этом ОЖ в системе охлаждения ещё не кипит ( "при исправной остальной системе охлаждения" как ты выразился ) . Последствия длительной эксплуатации двигателя в таком тепловом режиме известны...
Вы совершенно не вдумываетесь в то, что читаете, у вас слова быстрее мыслей на клаве набиваются.
При том, имеет большое значение, на каком двигателе вынимать термостат, и в каких режимах , с какими агрегатами он эксплуатируется и в каких климатических условиях.
Отправлено 22 April 2018 - 18:51
Таким образом ты признаёшь, что просто понтанулся и сел в лужу.
ОК, мне не жалко объяснить зачем там окна. Для этого просто надо внимательно изучить схему системы охлаждения.
В чём суть : обращаю внимание уважаемой публики как организован забор ОЖ на всас помпы ОМ602 : вся жижа забирается из блока в районе 1-го цилиндра через это отверстие в корпусе помпы , который одновременно ( прошу обратить на это особое внимание ! ) является также и корпусом термостата. Ещё жижа может забираться из обратной магистрали системы отопления салона.
Теперь представим ситуацию, например, зимой, и что окон в клапане малого круга нет, печка открыта на всю и мы , например , буксуем в снегу . Тепловыделение двигателя почти максимальное, обдув радиатора ( а на 602-м только вискомуфта ) не очень хороший, стрелка температуры неумолимо ползёт вверх. Что же в этот момент происходит в двигателе? Термостат полностью открывается и вся жижа начинает идти из ГБЦ через основной радиатор и частично через радиатор отопителя, а первый-второй цилиндр двигателя остаются практически без циркуляции, т.к. вся жижа на всас идёт не с нижней части блока в районе 1 цилиндра, а с нижнего патрубка радиатора и с обратки печки. Зная то обстоятельство, что отверстия в прокладке ГБЦ выполнены с учётом заданного гидросопротивления блока и ГБЦ, т.е. по ходу от 1-го цилиндра к 5-му они увеличиваются в диаметре, то мы получаем локальный перегрев передней части блока и гбц. Чтобы этого не происходило и организована, так скажем, принудительная циркуляция через клапан малого круга. Обращаю также внимание публики на то, что вся жидкость при открытии термостата из ГБЦ ом602 выходит в только в радиатор ( когда печка не используется ).
Теперь рассмотрим, например, М102. Там никаких окон в клапане малого круга нет. Но как там организовано движение жидкости? Вся ОЖ из ГБЦ попадает сразу в термостат и идёт либо в малый круг, либо в большой, либо в пропорциях в обоих направлениях, НО! Даже при полном закрытии малого круга не получается такого косяка , как на ом602 с охлаждением передней части блока. Потому как там забор жижи на всас насоса организован через ГБЦ. А на дизелях с ГБЦ жижа забирается только при открытии большого круга. Малый мы закрывать на дизеле не можем в силу конструктивных особенностей забора жижи малого круга на всас насоса этой серии двигателей, поэтому там сделали окна.
твой 602-й - особенный, я это понял.
Хочешь, теперь я поиграю в угадайку?
Отправлено 22 April 2018 - 19:05
Офигеешь какой особенный
,первый эксперимент корейцев в турбовании мотора.
Давай,поиграй.
Отправлено 22 April 2018 - 20:01
Давай,поиграй.
твой ник состоит из первых букв Ф.И.О.... ну, и год рождения - само собой это понятно... Угадал?
Отправлено 22 April 2018 - 20:05
Жги дальше ![]()
Однако твоё мнение,почему у меня на 602-ом не было окошек?
П.С.При описании работы термоса ты перемудрил с контуром печки.
Отправлено 22 April 2018 - 20:41
Жги дальше
Неважно про ник, ну, подумаешь там, что капитан по-английски пишется "capitan" ![]()
в какой именно части, поясни ?
по секрету тебе скажу, что они вообще не экспериментировали, а просто купили лицензию по выпуску двигателя у MB и всё.
Сообщение отредактировал JH: 22 April 2018 - 21:02
