М 111.960 2.2 АКПП проводка ДМРВ
Лучший Ответ колясик , 25 January 2018 - 17:02
Всем доброго времени суток.Тема до боли знакомая-осыпающая изоляция проводки двс.Проводку поменял.во время замены увидел,что провода от 2-х контактного разъёма за АКБ отгорели.два провода-коричневый и красно-синий.я так понимаю этот разъём-питание ДМРВ.ПАРНИ!!!Подскажите,ПОЖАЛУЙСТА!Откуда приходит "+" и "-" на ДМРВ.Схему не могу найти.
http://www.oldmerin....05&tab=feedback
обратись к мастеру!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Ksandr 79
Ksandr 79
  • Cообщений: 17
    W140 3.2 1998
Отправлено 25 January 2018 - 16:18
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 January 2018 - 17:02   Лучший Ответ
обратись к мастеру!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 25 January 2018 - 18:49
Питание ДМРВ приходит от розетки в районе реле перегрузки и ещё 1минус с кагото пина Эбу!
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 25 January 2018 - 20:10
М 111.960 2.2 АКПП
Схему смотрите тут, если читать схемы умеете, то проблем не возникнет...
B2/5 это ДМРВ
#5 ОФФЛАЙН   Ksandr 79
Ksandr 79
  • Cообщений: 17
    W140 3.2 1998
Отправлено 25 January 2018 - 20:27
так от этой розетки провода и отгорели.куда они идут х.з.
B2/5 это ДМРВ
спасибо за схемы.там,правда,схема hfm на 2.8,а у меня 2.2.но,походу,все тоже самое
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 25 January 2018 - 21:50
Вы невнимательны!
Принципиальная схема системы управления двигателем W124 2.2 111.960 Скачать схему 111.960
#7 ОФФЛАЙН   Ksandr 79
Ksandr 79
  • Cообщений: 17
    W140 3.2 1998
Отправлено 26 January 2018 - 14:42
Не могу открыть этот файл.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 26 January 2018 - 14:43
WinRAR установи и все...
#9 ОФФЛАЙН   Ksandr 79
Ksandr 79
  • Cообщений: 17
    W140 3.2 1998
Отправлено 26 January 2018 - 16:30
Ок.спсб!
#10 ОФФЛАЙН   Dimon_124
Dimon_124
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 March 2018 - 19:29
добрый вечер .уважаемые подскажите может кто сталкивался,w124  двигатель 111960  94г выпуска . у меня стоит реле перегрузки 0005406745 с одним предохранителем при вскрытии данного реле выяснялось что внутри сгоревшее  одно реле верхнее отвечающее за подачу питания на дмрв ,вопрос с чего можно переставить ?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24560
Отправлено 17 March 2018 - 23:03
всё просто - купить новое реле перегрузки...
и не китайское, а родное.
#12 ОФФЛАЙН   Сергей152
Сергей152
  • Cообщений: 8
    w203
Отправлено 19 April 2018 - 11:29
Добрый день.Помогите ребята.Притащили гелик 1995 года.Не едет.Косу кто-то перебрал(одним цветом.)На диагностику не выходит.Начал вызванивать дмрв.Плюс есть земля есть а вот сигнальной земли с дмрв в эбу нет.И по схемам не совпадает.Приходит почему-то на 71 пин.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 19 April 2018 - 12:28
Начал вызванивать дмрв. Плюс есть земля есть а вот сигнальной земли с дмрв в эбу нет.И по схемам не совпадает.Приходит почему-то на 71 пин.
сигнальная земля выходит из ЭБУ (пин 27 разъем 2. может иметь обозначение 71 (44+27)).
надо отдать электроникам если нет на этом пине земли.
диагностику не выходит - чем смотрите?
#14 ОФФЛАЙН   Сергей152
Сергей152
  • Cообщений: 8
    w203
Отправлено 19 April 2018 - 14:40
Смотрел всем подряд.И старом и лаунчем.Разъём большой 16 пин.Проводка к нему обрезана и спаяна.Возможно неправильно.Блок я практически разобрал,с пина на площадку прозванивается,а вот с площадки на плату нет.Буду пробовать разъединять их.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 19 April 2018 - 14:45
ну так по схеме проверить провода на диаг разъем, по сути тебе важен только пин 19 с разъема 1 (к-линия), провод идет на пин 8 колодки диагностики (двигатель)...
пин 71 - должен прозваниваться с пинами массы (32 и 33)...
#16 ОФФЛАЙН   Сергей152
Сергей152
  • Cообщений: 8
    w203
Отправлено 19 April 2018 - 14:46
И ещё,второй провод с дмрв приходит на 49 пин(44+5) по аналогии получается.Он на плате присутствует.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 19 April 2018 - 14:50
да, на этот пин приходит сигнал с ДМРВ... т.е. ЭБУ измеряет напряжение 5-27, и это и есть выходное напряжение ДМРВ ( сигнал )
#18 ОФФЛАЙН   Сергей152
Сергей152
  • Cообщений: 8
    w203
Отправлено 19 April 2018 - 14:53
Сейчас ещё раз проверил,71 пин не звонится вообще ни с чем.Преистория всплыла,машина перестала ехать после того как задымились провода прямо перед дмрв.Хозяин оказался жадноватым и восстанавливал проводку сам,одним цветом.Может дорожка этой сигнальной массы и сгорела?Плюс упал в пучке на неё.
Может быть блок и не половинить а просто кинуть соплю с 71 на 33 или 32?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 19 April 2018 - 15:03
http://www.oldmerin....c=110383&page=4
#20 ОФФЛАЙН   Сергей152
Сергей152
  • Cообщений: 8
    w203
Отправлено 19 April 2018 - 16:26
Огромное спасибо тебе.Буду пробовать тоже перемычку кидать.На какой пин как думаешь кинуть лучше,или на общую шинку кинуть?
