W126 ватные тормоза.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2018 - 06:47
Началась такая же охинея.Передние суппорта двухпоршневые BENDIX,задние однопоршневые ATE.Без АБС.Г-образные контура.Педаль стала ватной,тормозило только в конце нажатия педали.Загорелась лампочка неисправности тормозов.На заглушеном педаль колом с второго раза становились.
Прокачал с помощью приблуды(в запасную крышку врезал сосок и компрессором продавливал жидкость)Жидкость заменил на RosDot4.Перебрал суппорта,заменил шланги и колодки.Нифига не помогло.Открутил трубку с ГТЦ, с одного контура нажимаешь жидкость идёт.Открутил с другого контура,тишина.Педаль колом.
Заменил ГТЦ,прокачал снова приблудой и вот оно счастье
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2018 - 09:32
это на нормальных машинах так. а на 126м тормоза - говно. когда пересел в 140й, то был счастлив.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2018 - 12:28
Насчёт абс не скажу. У себя её выкинул почти сразу.
Куда ни сунься- всё у тебя г.. Может машина тебе такая попалась, что всё в ней было г ?
Разбирается W201 2.6
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2018 - 13:44
у меня было 3 машины в 126м кузове, у всех тормоза - говно.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 12:49
У меня- 2, у обоих тормоза хорошие. После переборки суппортов естественно.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 22:10
Сегодня катался.. ппц страшно тормозить.. Вообще такое ощущение что машина не тормозит... Фигня какая то... Поменяю ГТЦ, посмотрим.. если ничего не изменится, значит виноват блок абс... Придется с ним что то сделать.. Старый попробовать поставить.
Ребят, а колодки все таки ремса попробовать взять? Говорите хорошие!?
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 02 June 2018 - 22:11
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 22:38
Какое говно?ГАИ со 150 останавливали,я доки из кармана не успел достать он уже у окошка...
Воздух там гуляет!!!.После ремонта суппортов качали минут по 5 каждую сторону(перед),Спецы говорят: поначалу ватные будут,я поверил уехал,покатался ,вернулся и еще качали,потом сами говорят:косяк их-воздух!
w126 420se 1988 г.в.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 22:43
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 22:49
У меня просто педаль при сильном нажатии проваливается до коврика, а машина не тормозит нихрена... Колеса максимум чуть запищат, даже абс не срабатывает... А давлю на всю.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 23:14
А.второй качок как?Еще вариант:клин суппортов,один контур работает?То-есть типа передок тока тормозит?Если со второго качка получше,то воздух
Сообщение отредактировал primus: 02 June 2018 - 23:19
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 23:24
А.второй качок как?
Ничего не меняется...
Суппорта в идеале. Шланги новые..
Я кстати заметил, что если я длительно с большой скорости торможу, у меня задние колодки не разводятся, и касаются дисков, это отчетливо слышно..
Думается мне цилиндр что то творит, или блок абс....
Еще раз повторюсь, суппорта все четкие.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 23:36
А у тебя там колдун стоит? Может там чего?P.S На каких-то дорестах вроде были они?
Сообщение отредактировал primus: 02 June 2018 - 23:44
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 09:05
Не там всем заправляет блок абс.
Парни 21 век,какое прокачивание педалью?
Сделайте приблуду,пять минут работы и 5 копеек затрат и прокачивайте в одно лицо хоть целыми днями.
Да у меня есть и крышка такая и компрессор. На 126м не уследишь за задним контуром нифига.. только вроде качнул один суппорт, нужно снимать крышку и заполнять задний контур, а заливать нужно по горлышко, чтобы туда пролилось.. Вообще не удобно нифига. А завоздушить задние опять раз плюнуть
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 03 June 2018 - 09:10
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 09:29
Была похожая фигня с тормозами, тоже на 126. Все новое поставил, а не тормозит нормально. Поборол так: снимаешь колесо, вытаскиваешь колодки, вставляешь изношенные колодки, жмешь педаль тормоза, что бы поршни дошли до колодок. Вытаскиваешь колодку, которая ближе к тормозному шлангу суппорта, и плавно, но равномерно утапливаешь поршень до упора. Фиксируешь поршень, вставив чего-нибудь между ним и тормозным диском, и утапливаешь второй поршень суппорта. Утопил, опять вставил изношенные колодки, понажимал педаль тормоза, что бы поршни суппорта дошли до колодок, и так еще пару раз повторить. Так со всеми колесами.
Суть в том, что иногда весь воздух не выходит из системы при прокачке тормозов. Я когда так сделал, то в бачке у меня были пузырьки воздуха, хотя прокачивал долго и упорно до этого. Пробуй, результат может приятно удивить.
W 140-500 98" и ML-320 98"
#56 ОФФЛАЙН
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 13:19
Короче щас прокачал опять полностью... Стало чуть лучше, но очень большой свободный ход педали...
Мне кажется дело в ГТЦ... Особенно когда заводишь, тормоза блин в самом конце считай... Бесит..
Поменяю гтц и поеду правда автоматом прокачаю... Че делать.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 18:32
Поменял ГТЦ, правда поставил б/у, я на нем раньше ездил. Короче тоже самое практически. Может быть чуть легче стало тормозить, но возможно мне просто это так кажется. Легче нажимаешь, чтобы сработала абс.
А если на заведенной очень сильно нажать на педаль тормоза, когда стоишь. Педаль проваливается чуть ли не в коврик упирается. Но в конце стопорится, т.е. цилиндр вроде держит давление, если бы перепускал, наверное бы педаль проваливалась абсолютно полностью.
Короче говоря, ощущение что будто все равно воздух есть, или будто чего то там распирается от давления что ли.. Хотя шланги то все новые...
Попробую конечно все равно купить новый гтц, задние тормозные диски новые, и все колодки новые ремса.
Передние тормозные диски у меня свежие совсем.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 22:08
Постепенно подозрение падает на блок абс... Там же тоже вроде манжеты какие то есть.. Я его никогда не разбирал.. Может в нем что то набухло и педаль из за него превращается в отмороженную.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 13:47
Заменил блок АБС... Прокачал с помощью приблуды с компрессором...
Стало еще хуже... Блин. может это трубки раздуваются так? Или все таки ГТЦ всему виной?! Просто оба старых, поэтому такая фигня..
