W140 92г 3.2 Кикдаун (kickdown)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 01 May 2018 - 21:37
W140 92г 3.2 104.990 722.502 с недавнего времени началась проблема с акпп перестал нормально работать кик,жму кик уходит на пониженную разгоняется доходит до 5000 об и начинает дергать авто,дальше не разгоняется.
Масло уровень и чистое.Подскажите куда капать?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 May 2018 - 22:17
Ну а если допустим ручку на 2 или три ставишь и крутишь до упора ,если опять дергает то дело в топливоподаче
  • Ivansvoi это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 01 May 2018 - 22:20
Я то же думал может отсечка у м104.990 она как раз на 5000об при стоячем авто,проверил старом системы абс и аср,акпп без нарекания,блок LH видит положения акпп,D в частности.Бензонасосы качаю в упор 12атм,на что еще обратить внимание?
Завтра проверю на режиме акпп 2,но вроде крутит до 6500об
rivsvoi@yandex.ru
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 May 2018 - 23:31
если есть стар или чем там делаешь то по лямде смотри что в момент трабла произойдет ,если резко в бедно будет (и плюсовая коррекция) если богато наоборот то либо выхлоп либо синий дым и опять же косяк будет ..то как вариант просто забиты форсунки ,а в упор насос не мучай
или еще он же трамблерный - как там любимая пара ?
#5 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 02 May 2018 - 06:52
Форсы промывал но они были чистые,трамблер сегодня подкину другой,и посмотрю коррекции по лямбе,отпишусь.Мне кажиться у меня это началось после установки гбо 4 поколения,хотя кик проверяю на бензине.
rivsvoi@yandex.ru
#6 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 17 May 2018 - 21:16
Проблема была в гбо 4 поколения,отсекало обороты выше 5000об
rivsvoi@yandex.ru
