Проблема со стартером
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2018 - 15:28
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 13:38
Сейчас стартер разобрал, походу его ещё не разу не разбирали, за 26 лет, вот только одного не пойму где ещё две втулки должны стоять, 2 я понял где, это с одного и с другого конца всей оси, там люфта совсем нет, а где ещё две должны стоять, понять не могу ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 03 June 2018 - 14:58
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 15:58
две только могут стоят в случае если он у тебя безредукторный!скинь фотку запчастей разобранного стартера чтобы прояснить ситуациюСейчас стартер разобрал, походу его ещё не разу не разбирали, за 26 лет, вот только одного не пойму где ещё две втулки должны стоять, 2 я понял где, это с одного и с другого конца всей оси, там люфта совсем нет, а где ещё две должны стоять, понять не могу ?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 18:07
Есть, меняй.там люфта совсем нет
Спереди, сзади, в большой круглой пластине между передней частью и средней.
Ещё две в бендиксе, но они уже идут в новом.
Велик colnago
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2018 - 20:03
Вот фото покажите где надо менять втулки, как я понял те две штуки которые в самом бендиксе их не надо менять, хотя я их заказал, а где стоят две другие и как их вытаскиать ?
Да ещё, стопорную шайбу под которой кольцо стоит которая ограничевает выскоко бендикса тоже надо менять, я её не заказал ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 03 June 2018 - 20:10
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 19:42
А как достать ту втулку которая на 2й фотке находится, это нужно весь эл.мотор разбирать или можно только крышку заднюю снять ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 20:01
нужно снять заднюю крышку.тоесть откручиваешь два болтика под крестовую отвёртку и снимаешь крышечку.под ней увидишь стопорное кольцо вала якоря.его снимаешь и тогда поднимаешь заднюю крышку.старайся чтобы якорь не выпал.а то будешь потом мучаться пытаясь всунуть его в щёточный узел.обрати внимание,что та втулка в крышке выбивается вовнутрь!она имеет форму грибкаА как достать ту втулку которая на 2й фотке находится, это нужно весь эл.мотор разбирать или можно только крышку заднюю снять ?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 June 2018 - 20:02
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 21:26
а все спасибо, разобрался, только всё равно пришлось щетки собирать ))), оказывается их надо снаружи заталкивать когда щеточный узел уже на роторе стоит, почистил всё собрал, правда пока догадался как щетки собрать было много мата )
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 21:43
можно было корпуса щеток снять а затем вставить вдавив пружину.а можно и без якоря по очереди отжать и вставить между ними проставку в виде обычной крышки от пластиковой бутылки(пиво,кола и т.д.)а затем вставляемый якорь ее выдавит
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2018 - 22:16
Именно так.
В запчасти поставляется с распорной втулкой, которая выполняет указанную роль.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2021 - 09:43
Поделитесь опытом партайгеноссе...Можно ли снять втягивающее реле не снимая стартера на 102 моторе? Осмотр показал, что маловероятно(((
И второй вопрос - все таки какой марки брать из этого небольшого списка аналогов? Я менял на своем стартере втягивающее снятым. Пара лет и пипец релюхе. Начала клинить. И довольно таки часто. Надо почистить и перебрать или менять по состоянию после осмотра.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2021 - 08:27
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2021 - 08:57
Ответ: да, вот только зачем?
Заняться нечем. Руки чешутся. Голова рукам покоя не дает. Еще???
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2021 - 09:36
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2021 - 19:25
Коллеги, как снять стопорное колечко с вала чтобы заменить бендикс?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2021 - 00:14
Сбивается упорное кольцо вниз (к бендиксу) и стопорное кольцо плоской отверточкой поддеваем снизу-вверх по радиусу, пока не выйдет из паза. Обратно интереснее..,я справлялся при помощи съемника, но можно и без,если стопорное кольцо не из пружинной стали))
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2021 - 08:53
Так и есть. Сбить секунда, ставил час))))). Теперь хоть знаю как.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2021 - 08:57
Вопрос с подклинивающим бендиксом выявлен при разборке всего стартера для профилактики и дефектовки. От пластикового корпуса планетарки отломился кусочек стенки и попадал периодически под шестеренки. Все вычищено, смазано, заменены щетки и бендикс (БОШ) и работает теперь как надо.
