Прошу совета,хотя наверно уже все решил....
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 29 May 2018 - 14:27
190 за 30000т.рВсем привет! Хочу купить данное чудо и привести в порядок чтоб ездить, авто заводится,едет, но салон м кузов требуют внимания , если честно просто жалко машину, да и средство передвижения надо... Хочется услышать мнение людей сведующих, место где заниматся им есть время надеюсь найду а для полноты картины приложи фото.
Сообщение отредактировал ptyx300: 29 May 2018 - 16:17
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 29 May 2018 - 16:26
Всё зависит от того, в какое состояние хотите привести его, если просто ездить, то можно крыло навесить, и минимум в салон ковры, как жоповоз пойдёт, что бы убить до упора и списать, если же что нибудь серьёзно, то оно того не стоит, пациент скорее мертв чем жив
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 29 May 2018 - 18:52
Есть мысли его подварить и покрасить привести в порядок салон и как эвридей использовать,приводить в аутентичное состояние наверно уже с ним не выйдет номер....
#4 ОФФЛАЙН   stierlitz33
stierlitz33
  • Cообщений: 251
    W124 200E
Отправлено 30 May 2018 - 09:42
Ну я так думаю - если сами делать все будете, варить, красить - то можно взять, ради интереса, ради опыта.. Хотя уж лучше купеху найти тогда 123, и ее делать - редкий аппарат получится в итоге.
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 May 2018 - 09:48
Да и здесь есть поле для фантазии)))
#6 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 30 May 2018 - 10:00
Да и купэ за 30р не предлагали к сожалению,только такой вариант пока)
Сообщение отредактировал ptyx300: 30 May 2018 - 10:07
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 01 June 2018 - 22:23
Надо днище целиком искать от донора...
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2018 - 03:36
не похоже там на целиком днище, для 30тр вполне себе нормальное состояние. плохо что его уже варили, это усложнит мастеру представление, как правильно должо быть.  я так понимаю мотор меняли, так что с доками тоже могет быть не очень.   и нехватющая мелочевака в итоге хоть и мелочь, но набежит на большую сумму, либо долго выжидаь, пока появится случано в продаже, тк обычно это либо продают задорого , а если нет то выкидывают.  крыло капот бырызговик поворотники бампер уже тыщ 7, и уже не 30, а 37 получается сходу
#9 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 June 2018 - 13:20
Максим привет! да его чуть уже варили,но благо глубоко не залезли, стаканы ещё не варены пороги тоже родные,двигатель родной все в соответствии с документами,фару с поворотником уже приобрёл,остальное пока будем искать,сегодня попробую отсверлить телевизор и рихтануть наверно буду делать фото и выкладывать постепенно результаты.
Сообщение отредактировал ptyx300: 02 June 2018 - 13:24
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2018 - 13:31
привет!
ничего отсверливать не адо! будет хуже, натягивай об столб и выстукивай, удар малозначительный совсем. на двигателе краской надписи какие обычно у продавцов "контарка", пожтому решил что заменили
#11 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 June 2018 - 14:22
Не это регулировали форсунки и писали данные на крышке.
#12 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 June 2018 - 14:41
Максим спасибо за совет сейчас буду пробовать тянуть,аккумулятор сел пока стоял, заряжаю чтоб перегнать к столбу)))
И ещё вопрос приборная панель у меня с тахометром но состояние не айс, есть вторая в отличном сохране но она без тахометра- можно ли тахометр переставить вместо часов на хорошую панель?
Сообщение отредактировал ptyx300: 02 June 2018 - 14:41
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2018 - 15:08
можно без проблем.   прежде чем выстукивать, очень желательно иметь крыло, а еще лучше и капот с бампером.  ну и правило, вытягивают чатями, тоесть ка протяжка болтов, немножко в одном месте, потом в друго, потов третьем, потом обратно в перове место и оптяь по кругу, при этому поддерживая натяжение за столб.  начинать нужно обчно с болших складок и выстукивать с краю складки, кабы не хотелось долбануть в нее по центру.  если складка совсем огого и не идет , пропили ее, хуже уже не будет.
и еще- на Р не ставь! ручник и клинышки под 4 сильно накачных колеса!
#14 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 June 2018 - 15:36
Может этот ? В нем хоть опции какие никакие есть и вроде не убитый.
https://www.avito.ru...1987_1463168014
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#15 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 June 2018 - 15:57
спасибо за с ссылку,но уже задаток за него отдал,да и в Москву ехать сейчас не вариант,буду пробовать делать этот.Вот разобрал морду и вроде как надо усилитель бампера теперь искать...
Сообщение отредактировал ptyx300: 02 June 2018 - 15:59
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2018 - 16:12
там "вопросы по телефону", что обычно понимается как доки.
да, явно нужен. он в неоригинале недорого стоит, помему даже только краешки бывают, но здесь смысла нет. а может оно и хорошо, его вугнуть обратно оч тяжело, там милиметра 3 железка, и помучатся всерано придется...
#17 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 02 June 2018 - 16:57
усилитель поменяю,попробую найти либо новы либо поищу б/у,все остальное буду тянуть и варить,сейчас брызговик обратным молотком попробую вытянуть на сколь ко возможно будет.Да и думаю может тему теперь в "ремонт"перенести а то тут уже неправильно продолжать.
