На клемме 15 ? - косяк. Реле насоса не запитано. Предохранители проверь (включи зажигание, и измерь напряжения на предохранителях на обоих концах). Стоп-сигналы работают ?Выходит при включённом зажигании на колодке насоса 0.25 вольт
Отправлено 17 May 2013 - 13:05
Отправлено 17 May 2013 - 16:25
Да, на 15й. Предохранители смотрел, но на всякий гляну ещё раз. Стоп сигналы вроде работали, но теперь не уверен.На клемме 15 ? - косяк. Реле насоса не запитано. Предохранители проверь (включи зажигание, и измерь напряжения на предохранителях на обоих концах). Стоп-сигналы работают ?
Да, ещё рядом с блоком предохранителей у меня обнаружился неподключённый разъём. Маленький, в тянущейся оплётке, двухконтактный. При включённом зажигании на нём 12В. Я пока там не разбирал ни чего, но есть предположение, что он куда то был включён, т.к. на нём много окиси зелёненькой... Дальше перегородки он не тянется, значит был включён где то рядом с блоком предохранителей. Есть предположения?
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
Отправлено 17 May 2013 - 16:44
Глазами ничего не увидишь.Предохранители смотрел, но на всякий гляну ещё раз.
На лапках-держателях напругу измеряй.включи зажигание, и измерь напряжения на предохранителях на обоих концах
Отправлено 22 May 2013 - 12:37
Проблему нашли, всё дело в контактах в разъёме реле насоса. Сделали небольшой костыль в виде перемычки, навесили все реле и мозги, машина завелась без каких либо глюков.
Как проверять реле насоса я так и не понял, делал по описанию, но оно не щёлкало. Да в принципе и хрен с ним, пропаял, загерметезировал, работает и фиг с ним.
Отправлено 25 October 2013 - 18:03
Мужики,помогите!Как заведу мерс,двигатель держит где то 700об,как прогрею до 50 и дам газу,двигатель держит 1000-1200об.Это началось после того как у меня вырвало верхний патрубок и весь тосол вытек на бронепровода и электрику которая находится под капотом на левом борту.Заметил что когда дрочу тормоз,то обороты еще выше становятся, еще заметил что к какому то датчику который крепится рядос с тросиком газа (не помню как называется ) не подключен один провод,коричневый вроде.Куда копать подскажите?Завтра поеду проверю РХХ,возьму у друга с мерса w201, думаю РХХ у нас одинаковые.
MB W124 230Е m102(2,3л)
Отправлено 26 October 2013 - 13:33
Проблему нашел,оказывается сосало воздух с какой то трубочки,я ее просто закрыл и все стало работать хорошо)Кто знает,зачем эта трубка нужна,куда она идет?
Отправлено 26 October 2013 - 13:36
Отправлено 06 November 2013 - 22:54
Мужики помогите!теперь все наоборот)пропали прогревочные оборотыи обороты на ХХ стали 500-600.В чем дело не пойму
Отправлено 11 November 2013 - 17:56
Посоветуйте пжалуйста Глюк такой; заводится на холодную раза с 3-4 немного подраивая постепенно успокаевается (секунд 5-10) примерно 700-800 оборотов. Далее при прогреве начинают расти ХХ в итоге при Т=90 выходят на постоянные 1200-1300. Насчет подсоса проверил вроде все что можно(даже шланги поменял на РХХ), РХХ снял, помыл, проверил на 12 в. щелкает. При снятии разъема с РХХ не происходит НИЧЕГО, но когда снимаю клему с ДТОЖ обороты падают до 800-850. Датчик ОЖ завтра попробую поменять. Если дело в нем то нормализуется ли запуск на холодную? (Машина гаражного хранения ниже +7 температура пока не падала)
И еще доп. информация (мотр 102.987 гелендваген 1989 г.в.)
1) форсунки поменял все 4 (лили безбожно)
2) Реле перегрузки тоже поменял (сгорело в усмерть)
3) Свечи новые
4) Фильтра новые
5) бензонасос новый
После замены всего вышеперечисленного проездил нормально 4 дня и потом начались все эти глюки.
Сразу скажу форсунки и реле менял не сам, а один хороший человек, который сейчас приболел поэтому временно помочь не может. Машина нужна поэтому и обращаюсь со своими проблемами к ГУРУ таинственной машины МЕРСЕДЕС, а в частности КЕ ДДЖЕТРОНИК.
Отправлено 12 November 2013 - 16:35
Поменял сегодня ДТОЖ проблема не ушла. Все на своих местах HELP пожалуйста
Отправлено 12 November 2013 - 18:05
надо плюс на РХХ проверять... мульен раз писалось об этом... ну или чуток сдвинуть с РХХ разъем и при работе мотора посмотреть вольтметром относительно кузова\двиагтеля напряжение на обоих ногах. сначала на одной, потом на другой...
скорее всего плюса нет, поэтому РХХ не работает...
ну а если есть, то смотреть провода на ЭГРД - может че отвалилось, хотя раз обороты падают то может и не отвалилось
Отправлено 12 November 2013 - 19:19
Ок. Завтра посмотрю и отпишусь.надо плюс на РХХ проверять... мульен раз писалось об этом... ну или чуток сдвинуть с РХХ разъем и при работе мотора посмотреть вольтметром относительно кузова\двиагтеля напряжение на обоих ногах. сначала на одной, потом на другой...
Отправлено 13 November 2013 - 14:16
Сегодня еще интересней , пришел померил все, питание есть. Далее завел и полез под впускной коллектор рукой при этом нечаяно задел жгут проводов на датчики. Мотор попытался заглохнуть но тут же выровнялся. Эксперимент повторил то же самое. Зато повышенные холостые исчезли и машина поперла .Далее поставил ее и пошел за ребенком в д.с. Пришел, дай думаю заведу еще раз понаслаждаюсь. А х..ен вам не заводится, схватывает и глохнет.
Отправлено 13 November 2013 - 16:08
ну так и смотри какая проводка реагирует, тут тебе дистанционно никто ничего не скажет...
на моторе 102 есть трубка под расходомером что идет на РХХ внизу под коллектором... может ты ее рукой сдвинул и там офигенный подсос... проверь
Отправлено 13 November 2013 - 16:53
Миша я бы посмотрел, но не заводится она. Провода все шевелю и толку нет. Трубку проверил она на месте. Помаслал стартером, затем вывернул свечи, они абсолютно сухие.
Отправлено 13 November 2013 - 16:55
ке без электроники работает прогретая... что ты там мог задеть кроме трубки даже не представляю... во всяком случае со снятым ДТОЖ должна заволдиться и глохнуть, ну и провреить что при пуске мотора диск расходомера отклоняется... а вообще надо сидеть и читать тут тем вагон про это, не первый ты
Отправлено 13 November 2013 - 17:09
Я и на холодную его уже мучал. Все точно также схватит заглохнет. А диск отклоняется. Уже всяко пробовал и с РХХ и ДТОЖ снимал разъем. Похоже сам я его не победю , поэтому буду искать специалиста. Спасибо за помошь.)))
Отправлено 13 November 2013 - 17:10
А хотелось бы сделать его самому.
Отправлено 26 April 2015 - 17:08
а при чем лампочка? у меня после кочек загорается, но электрика работает. о какой неисправности она может сигнализировать?Подойдёт. Лампочка ABS горит при движении?
Отправлено 26 April 2015 - 17:47
Если лампочка абс горит то может быть проблема в реле перегрузки или его предохранителе,не будет питания не на абс не на эбу ке,обороты будут 1200,аварийный режим.
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
