Скрип. Амортизатор подкачки w124
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 June 2018 - 12:12
Здравствуйте. Поставил вчера пружины и амортизаторы подкачки. Все работает. Но идет скрип похоже от нижней части амортизатора подкачки. Посоветовали шприцевать атф. Чуть удалось с одной стороны подлезть но пока скрип не прошел. Может больше времени нужно чтобы масло попало везде? Может подскажете что? Если чуть ослабить болт крепления то скрипа нет, но в таком случае может испортиться посадочное. Кузов седан.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 June 2018 - 12:58
Видел там стопорное кольцо вокруг отверстия болта. Может вывесить снять кольцо и набить смазки для подшипников?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 June 2018 - 15:00
Намочи смазкой сначала чтоб понять точно что там скрипит.
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 June 2018 - 16:54
Там вроде внизу что то вроде шаровой опоры.
Можен она умерла?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 June 2018 - 17:34
Уже установил. Именно шаровая опора. Поврежден был пыльник. Промываю гидравлическим маслом чтобы максимально вымыть грязь. Потом надавлю трансмиссионного. Густой смазки бы туда, но пыльник имеет только фиксацию по центру. По краям будто впрессован под тело амортизатора. Короче взял бушку за 4500 фокус не удался...придется новый покупать...капец просто...
Еслиб перепрессовать да вот думаю такое невозможно
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 June 2018 - 18:10
Не знаю как у вас,у нас реставрируют эти шаровые.Технологический процесс не знаю.
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 09 June 2018 - 18:47
у сарая шаровая я предлагал тут всем желающим их новые выпустить
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 June 2018 - 22:23
У седана тоже шаровая опора аля плавающий саленблок, похожий принцип. 4 часа возни. Промывал гидравлическим маслом через шприц, ставил в рычаг несколько раз, затягивал и покачивал аморт, шевеля шаровую, снимал промывал снова, в итоге трансмиссионным накачал как мог, поврежденный пыльник обмазал литолом, ну хоть как то. В итоге скрип пропал. Не знаю, надолго ли, посмотрим. А так было бы классно перепрессовать другой шаровой.....
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 June 2018 - 23:03
Да думаю все возможно,тока к спецам надо идти
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 June 2018 - 12:15
Еще таких найти надо. Еще не совсем ясно, либо там просто запрессовка либо еще завальцовано. Если кто сталкивался или видел - отпишитесь.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 June 2018 - 12:39
Тему нашел. Правда переделывали амортизатор от сарая: http://www.oldmerin....showtopic=59180
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 June 2018 - 13:37
я так понял сама шаровая вкручена в шток?Если так то тогда единственная проблема выкрутить ее оттуда,и отнести туда,ге реставрируют шаровые соединения.У нас выплавляют оттуда наполнитель и закачивают новый и вуаля-шаровая опять как новая.
  • Соратник это нравится
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 June 2018 - 14:11
Что значит выплавляют наполнитель? Я вообще понимаю так что у седана сделано аля плавающий саленблок. Внутрях наверняка такая же штука впрессована но целиком с пыльником, по крайней мере края пыльника уходят в тело амортизатора который из алюминия.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 June 2018 - 14:15
не путайте сарай и седан. у сарая полноценная шаровая. у седана аналог плавающего с\блока, только значительно меньше по размеру. отдельно он не поставляется и не меняется. по сути, кроме течи, это единственная причина, по которой меняют эти аморты.
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 June 2018 - 14:19
Вот так выглядит шаровая на седановском 22062701_m.jpghttp://images.vfl.ru...0f/22062701.jpg
Стопорное кольцо присутствует только вокруг отверстия болта, по краю пыльник уходит в недра тела аморта, это минус-нельзя заложить густой смазки, т.к пыльник твердый, боязно сильно подковыривать-вдруг порвется, ограничился густым маслом трансмиссионным.
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 June 2018 - 14:39
А ты не видел как оно вразрезе? Мож выпрессовывается? Или завальцовано по краю?
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 10 June 2018 - 14:56
На фото шаровая Ягуара,у МБ универсала такая же,только  чуть короче  по высоте палец, точно не помню на сколько.,BALLJOINT_CAC9938_1-600x600.jpg
Как выглядит сайлент блок аморта седана не видел,предполагаю очень похож на плавающий сайлентблок з/подвески
Сообщение отредактировал Соратник: 10 June 2018 - 14:50
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 10 June 2018 - 22:08
На фото шаровая Ягуара,у МБ универсала такая же,только  чуть короче  по высоте палец, точно не помню на сколько.,attachicon.gifBALLJOINT_CAC9938_1-600x600.jpg
attachicon.gif2018-06-09 17.19.56.jpgattachicon.gif2018-06-09 17.20.14.jpgattachicon.gif2018-06-09 17.24.32.jpg
да нааерное похоже
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 June 2018 - 01:47
Если плавающий и скрипел значит высохший уже был и хана ему,двигать пробовал?Есть болтанка?
Как вариант рассверлить если мертвый и запрессовать друго шс в размер.
Либо подобрать подшипник 2rs в размер
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 June 2018 - 01:46
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 June 2018 - 03:34
Я писал выше что удалось смазать промывая гидромаслом установкой в рычаг затяжкой и наклонами амортизатора влево вправо вперед назад. Там очень очень туго впритирку. Без хорошей затяжки не провернуть шар.
Пешеход
