Помогите(капризничает W124 2.5 обычный пятикотловый дизель)
Лучший Ответ sheremet , 07 February 2021 - 00:54
rtydhrbndfn
для ремонта мотора, если сам в этом не силён. нужен специалист диагност. аборт по телефону не делается. хотя вангую либо подсос воздуха. либо забитая сетка в баке.
за мат на первый раз предупреждение, на второй последует бан..
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   rtydhrbndfn
rtydhrbndfn
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 February 2021 - 05:33
подскажите. такой вопрос. взял себе w124 2.5 дизель 5 котлов атмосферный обычный мотор. началась такая ерунда. сначала было совсем незаметно. тоесть еду по трассе скидываю в нейтралку и мотор глохнет потом завожу(но маслаю стартером примерно секунд 5-7) и еду дальше после чего заводится без вопросов. потом началась такая ерунда немного чаще. потом вообще начинаю трогатся может заглохнуть и потом завожусь но быстро садит аккум хоть аккум сотка хороший. после чего завожу и как бы опять всё хорошо. а недавно вообще стоял работал на холостых около часа потом резко поменялась работа я прыгаю за руль трогаюсь пропала тяга и заглох. завелся и пропал холостой ход. потом вообще заводится только со шнурка и тяжело набирает обороты. потом воообще только на шнурке и то пока тянут то слышно что мотор заводится и работает как только выжимаю сцепление пару секунд педаль слушается потом глохнет. когда открываю масло заливную крышку то там густой белый дым. Подскажите что может быть куда смотреть
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 February 2021 - 13:03
смотреть сайты по продажам контрактных моторов или объявы "куплю на разбор".
а начать трудный путь экономии на дизеле надо с замера компрессии.
#3 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 06 February 2021 - 13:53
@rtydhrbndfn,привет
Russia is right
#4 ОФФЛАЙН   rtydhrbndfn
rtydhrbndfn
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 February 2021 - 19:11
думаешь настолько всё серьёзно?
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 February 2021 - 22:05
та не, фары та нибось не протирал - вот поэтому и не едет.
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2956
Отправлено 06 February 2021 - 23:08
Краткость, - сестра таланта!))))
#7 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 07 February 2021 - 00:42
Ну коль тема в колхозе, предложу воткнуть пихло от волги... Стоит копейки...
А если серьёзно, то надо больше вводных.
1) Первые шесть цифр номера мотора
2) Период от первого симптома, до нынешнего состояния в днях и километрах...
3) Что предпринимали в процессе, и что изменилось...
ЗЫ За языком следите пожалуйста...
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
#8 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 07 February 2021 - 00:44
@rtydhrbndfn,привет
Кент твой..?  :hi:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24756
Отправлено 07 February 2021 - 00:54   Лучший Ответ
rtydhrbndfn
#10 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 07 February 2021 - 11:16
Кент твой..?
никнейм знакомый, такие один раз приходят
Russia is right
#11 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 11 February 2021 - 11:43
соглашусь с SHEREMETом смотри все шланги и соеденения от бака до топливоподкачивающего насоса плюс проверь сам топливоподкачивающий,возможно подвисают клапана (была похожая петрушка на УАЗке с ОМ616)
W124T OM603.960 АКПП 92г
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 March 2021 - 23:36
Мотор умер!
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 09 March 2021 - 14:12
Мотор умер!
Скорее, автор. Вопрос задал и свалил:)
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
