крутю винт регулировки ЭГРД на градусов 30 против часовой, потом приходится крутить СО винт, чуть ли не на пол-оборота по часовой, иначе заводится и глохнет. Прально ли все? или есть косяк?
так и должно быть - на ХХ влияют обе регулировки поэтому если убавил в одном месте то прибавить в другом нуна...
смесь отрегулил по прибору чтобы бегало около 45*?
После длительного въезда в город (2 км до МКАД 40 минут), появились глюки : педаль газа надо было нажимать по резче , иначе норовила заглохнуть и звенят клапана,
показания лямбдарегулдирования изменялись как нить на ХХ и на оборотах? если в сторону уменьшения т.е. стремились к 18* то это скорее косяк по питанию или форсам - есть у меня такое же когда насос перегревается
если хошь в моей теме есть подобная тема про жару и насос
так же тебе настоятельно советую почитать тему с самого начала - я те там говорил про корректор EZL!!! от него так же может зависеть УОЗ и быть детонация
а так же 2 раза выскакивала на приборе 10 градумов (доссельная заслонка?)
да, ругалась на микрик в составе ДПДЗ... ну или мож сам дроссель подклинивает и плохо закрывается или пружинка возвратная слетела, но про это все читай в моей теме по ХХ, обсасывалось много раз
Добрый день ! Подскажите что делать и как быть... автомобиль Мерседес 124й 102й мотор 88год.г. 2 литра механика. Помыл радиатор мойкой высокого давления Керхер. После мойки доехал до дому 10мин,я выключил зажигание, и сразу завёл машину сново так как забыл купить коечто в магазине, после чего автомобиль тут же заглох а на приборной понели упали обороты. после этого автомобиль не заводиться. Стартер работает ,крутит но схватывает не сразу. Простояв 20 минут авто завелся и сново убали обороты ,я нажал на газ всвязи с чем услышал хлопки и После этого сново заглох. к вечеру случилось тоже самое... Все продул просушил что мог, но результат прежний Подскажите где и что искать что это может быть, может что то характерное есть для этих машин. Заранее благодарен.
не надо писать в ЧУЖОЙ теме, проблема вообще другая...
Крышку трамлера забыл снять и просушить????
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 March 2008 - 14:11
