Выручайте братцы,после капиталки заводится и глохнет(((
Лучший Ответ qwertyz , 17 July 2018 - 22:10
если винт ЭГРД закручивал до упора до конца, возможно погнул повредил пластину, не надо этого делать, плюс могло колечко резиновое внутри рассыпаться и там остаться. Начальное положение винта ЭГРД выставляется по штангенциркулю, 6,6 мм от плоскости ЭГРД до верхней плоскости винта ЭГРД.
В части этого комментария могу сказать только +100500 ... И с упором рег винтов паука тоже аккуратнее . У меня мало уже тарелочек осталось керамических )))))
Правильно - 3.5 оборота от легкого упора рег винтов = 6.6...6.7 от привалочной плоскости ЭГРД - заглубление винта .
Закон общий - 1 оборот винтов на пузе = 1/2 оборота винта ЭГРД = примерно равно 50 мл налива . Это для ускорения регулировки . ЭГРД по часовой - добавляем налив , винты на пузе по часовой - убавляем . Диф 0.40000000 прямо добиваться не надо ... Ценнее налив одинаковый . Пусть будет он 177 или 182 , не суть . Всё равно поедет . Но не 170 , 185 , 190 , 165 и прочий расколбас . И ещё - налив измеряем в упор , затем за 15 минут по капле на ХХ . Должно быть ровно . Бош допускает раскалибровку 10% ... Открою секрет - более 10% - дозатор в ремонт , а эти 10% возникать могут только из-за загрязнения и являются отклонением в минут от нормы .... Заводские дозаторы льют очень ровно , чего и требуется добиваться ..... Диф не так важет . Будет он 0.35 или 0.42 - ценнее налив ровный в упор и на ХХ и в любой области частичных нагрузок !
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 95
#81 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
  • Город:Казахстан, Западно-Казахстанская область,город Уральск
    WDB2010241F648868
Отправлено 20 October 2018 - 21:48
Настройки конечно слететь не могли,но вот постояла,присадки с бензина осыпались :) и засрали сеточки,ну как предположение :)
Манометр тебе в помощь.
А может ЭГРД подвис.Стукни легонько ключиком на 17 по нему :)
Сеточку завтра буду проверять)) А ключиком уже стучал,толку ноль :sad2:
все таки грешу на подсос ))) так как при установке впускного коллектора прокладку не ставил,посадил его на герметик :rolleyes:  Хотя при попытке заводить всасывание лопаты происходит в такт оборотам двигателя :confused: значит есть разряжение в коллекторе,но после того как заведется моторен,начинает еще где то дико сосать воздух,может ли это быть из за того что не поставил прокладку под впускной коллектор???
#82 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
    WDB2010241F648868
Отправлено 20 October 2018 - 21:58
Впускной снял,еле оторвал от блока его,хорошо на герметике сидел зараза :lau:  теперь вот думаю,поставить прокладку,и все обратно собирать)) А еще думал я думал,смотрел под капот,юзал поиск и понял вот что, с РХХ идет п-образная трубка и от этой трубки через переходник идет еще один патрубок от которого идет ответвление под клапанную крышку,и дальше этот патрубок идет уже на корпус воздушного фильтра! Так вот как я читал там должен быть какой то пластиковый конусообразный переходник? Так как у меня его нет,получается масло и весь воздух из под клапанной крышки идет на РХХ,я и подумал может этот переходник и есть причина того что идет подсос воздуха из под клапанной крышки?поэтому мурз заводится и глохнет?
Только вот тогда не приложу ума как до моего отъезда двигатель заводился и держал холостые :confused:
Сообщение отредактировал Дмитрий Shlangist Сергеев: 20 October 2018 - 21:59
#83 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 20 October 2018 - 22:43
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 20 October 2018 - 22:44
#84 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
    WDB2010241F648868
Отправлено 20 October 2018 - 23:18
Что это значит?можно по подробнее? все таки за помощью обратился,а не на ................ посмотреть :mad2:
#85 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 20 October 2018 - 23:33
............-это значит что я засомневался в своём высказывании....и удалил свой пост...
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 20 October 2018 - 23:34
#86 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
    WDB2010241F648868
Отправлено 20 October 2018 - 23:41
буду признателен любым высказываниям,даже сомнительным,потому как уже нет предположений почему она глохнет :bangheat: осталось разве что с бубном попрыгать вокруг мурза :sad2:
Сообщение отредактировал Дмитрий Shlangist Сергеев: 20 October 2018 - 23:42
#87 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 20 October 2018 - 23:58
если я правильно помню, у моего была такая пластмассовая пипка с дыркой внутри....на что влияет не знаю...
#88 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
    WDB2010241F648868
Отправлено 21 October 2018 - 17:31
Друзья снял сегодня бак и проверил состояние топливного фильтра,тот что в баке с сеточкой :smile:  как и ожидалось фильтр засран до невозможности :dont: Отсюда вопрос,нужно ли будет после замены фильтра заново отстраивать налив в КЕ по форсункам? Я думаю что да))так как при таком фильтре насос не мог развить полной своей мощности,получается что настройки мои не правильны,и при установке нового фильтра начнет дико переливать))Прошу ответить знатоков?
С уважением Дмитрий Сергеев
#89 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 October 2018 - 18:00
ну так бак то все равно поставить надо...и посмотришь как заводится...
ну и гуру подскажут....
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 21 October 2018 - 18:02
#90 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
Отправлено 21 October 2018 - 19:21
не надо ничо перенастраивать
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#91 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
    WDB2010241F648868
Отправлено 21 October 2018 - 21:05
Ну наконец то хоть Давид откликнулся,за что огромная благодарочка тебе :up: Еще вопросик, не многовато ли налив который я сделал? по 180 на канал в минуту? Двигатель 2.0
Сообщение отредактировал Дмитрий Shlangist Сергеев: 21 October 2018 - 21:06
#92 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2188
    w212
Отправлено 21 October 2018 - 23:10
я был в отьезде,вчера вернулся
нормально 180мл для 026го дозатора
  • Дмитрий Shlangist Сергеев это нравится
#93 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 21 October 2018 - 23:13
приятно смотреть что люди помогают друг другу.... :super:
#94 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13335
Отправлено 22 October 2018 - 05:11
Ставь бак на место,ставь прокладку под впускной,найди этот пластиковый стаканчик,заужением к радиатору,настройки не трогай и заводи.
#95 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 22 October 2018 - 06:20
Наливы от прочистки забитой сетки не меняются, мерил до и после, всегда так же. Переходник конусный обязательно ставь, это и есть нехилый подсос о котором я тебе говорил.
#96 ОФФЛАЙН   Дмитрий Shlangist Сергеев
  • Cообщений: 11
    WDB2010241F648868
Отправлено 22 October 2018 - 18:32
Благодарю за ответ)))
Спасибо большое что не бросаете :beer:
Все понял))спасибо))
На днях буду собирать все обратно и пробовать заводить :biggrin: Уже не терпится :)
По результату буду отписывать сюда,кому интересно ожидайте,все будет))Ну и конечно же если вдруг что пойдет не так (надеюсь что все будет хорошо и заведется) опять буду просить помощи у вас УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ :) Без вас как без рук)) Спасибо Вам еще раз огромное и человеческое :up:  :applause:
