проблема со стартером, тахометром (видео)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 09 July 2018 - 14:57
привет всем, началось вот такая беда, по началу стартер тахометре и начал глючить а вчера вообще не провернулся стартер, после 40 попыток, завел машину и поехал до дома, из за чего может такое происходит? аккум в порядке.
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 July 2018 - 15:12
Предположу что либо стартер сдыхает,либо стоит раннее зажигание.нузможно ещё провода массы
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 10 July 2018 - 12:11
эта я тоже так подумал но, причем тут тахометр?
#4 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 17 July 2018 - 23:58
тахометр глючит от просадки напряжения.
На видео слышно как бендикс "проскальзывает" - под замену
и нужно проверить втулки и ротор (очень похоже на межвитковое).
Проще говоря снимать и делать ревизию, возможно придется менять.
