Потеют стёкла - жуть!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 15 October 2007 - 12:23
несмотря на включённый отпотеватель - всё равно потеют. Отпотеватель помогает, но всё равно потеют, хоть и меньше, чем без него.
Друг говорит, что в салоне вентиляция плохая. Посему - вопрос: где расположенны у 124го УНИВЕРСАЛА - вентиляционные отверстия салона.
Ну отчего ещё может потеть так сильно?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 15 October 2007 - 12:32
тасол может уходить из пэчки
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
#3 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 October 2007 - 13:39
У нас помогает смена салоного фильтра...
#4 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 15 October 2007 - 15:40
так вентиляция то где?
#5 ОФФЛАЙН   Sodium
Sodium
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 October 2007 - 15:43
а какие именно стекла-то?
W124 M102.982 230TE АКПП, 1990г.в.
#6 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 15 October 2007 - 15:49
ВСЕ!!!
#7 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
:applause: мож стекла фар ???? )))
#8 ОФФЛАЙН   Sodium
Sodium
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 October 2007 - 15:57
ну пассажирские у меня всегда запотевали.... а вот лобовое и два передних... без проблем обдуваются...
у нас влажность конечно жуткая...
#9 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 15 October 2007 - 16:12
Не знаю как у 124го УНИВЕРСАЛА, а у 124 седана забор воздуха находится под капотом. Там на пластиковой решётке д.б. фильтры (два). Их м.б. кто-то выбросил, а приток воздуха забился, например, опавшей листвой и пр.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#10 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 15 October 2007 - 16:30
Под лопатой дворника "бабочка" - прикрывает от листвы и крупного мусора воздуховоды - вытащи посмотри.
фильтр внутрисалонный - я менял каж 30-50 тыс. - посмотри
у меня водит и перед боковые обдувает быстро - далее хуже. по сравнению с седаном
и тосол проверь на всякий случай
Сообщение отредактировал дементий: 15 October 2007 - 16:32
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#11 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 15 October 2007 - 16:39
100% салонный фильтр. В моём аппарате 90 года его нет и проблема запотевания стёкол не стоит. Правда его отсутствие имеет и свои минусы. А у тебя полноценная Е-шка значит фильтр есть. Рой там.
Удачи
#12 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 15 October 2007 - 16:41
Все правильно написали и про фильтр, и про тосол, но есть причина более простая.
Опишу лишь ситуацию, из которой все станет ясно.
У меня при покупке ужасно потели стекла. Банально постоянно сушил машину с открытыми дверями на воздухе, починил климат, ездил с открытыми окнами - потеть перестали.
А не так давно в салоне треснула канистра с водой, которая ехала перед задними сиденьями и вниз, на коврик, попало литра три воды.
Представь себе, как повысилась влажность в машине, пусть я и пытался что-то там высушить. Так что теперь снова потеют все стекла, причем очень сильно.
Кто-то на форуме снимал сиденья и сушил их, а потом и пол авто, промышленным феном, он же "термопистолет". Говорят, помогло. Может, стоит попробовать?
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#13 ОФФЛАЙН   Shahtik
Shahtik
  • Cообщений: 157
    W : 201, 124
Отправлено 16 October 2007 - 01:24
1. Салонный фильр - каждые 10 тыс менять. И при смене посмотрите как он забит !
2. Влажные паласы (коврики). Смотреть откуда вода, сушить.
3. У универсалов бывает через боковые стёкла багажника подтекает вода, и намокают мягкие боковинки и коврики пола в багажнике. Лечиться тяжело - надо вытаскивать стёкла и по новой ставить с использованием герметика.
4. Возможно постоянно включена кнопка "рециркуляция воздуха в салоне" . Выключить.
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
#14 ОФФЛАЙН   Serg11
Serg11
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 October 2007 - 10:48
а где находится внутрисалонный фильтр
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2007 - 11:50
На какой машине ? Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши.
Для W124 :
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 October 2007 - 17:03
такая конструкция печки как на ссылке, большая редкость! фильтр мало где стоит! а на машинах с кондеем стёкла всегда сильнее потеют! для этого и предусмотрен режим отпотевания! если он не работает, или работает плохо, то надо,
1) проверить полноту заправки кондея
2)отсутствие протеканий печки
3) дренажи из печки вниз на улицу
4)не забиты ли стоки воды из под лобового стекла
если фильтр всё же есть, то начинать естественно следует с него!
#17 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 October 2007 - 16:51
У меня такая тема была, передние стекла отпотевали, а задние ну прям ни в какую и форточки (у меня правда 202 универсал), поменял салонный фильтр, предыдущий месяцев за 5 кончился, причем был угольный. А потом как то сел, включил печку на максимум, немножко приоткрыл окошки передние и топил салон, минут 30 где. Вообщем эффект хороший. Перестал образовываться в машине конденсат.
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
