Всем привет!!! Все закончилось весьма благополучно, посещением нашего форумчанина global-alex1 в Одинцово (Мск), попал я к нему со второй попытки, в первый раз развалился подшипник генератора в пути, хорошо не далеко уехал от дома! ))))
Подготовился я конечно основательно:
Бак заменен и промыт, включая сетку (старый тек незаметно и жутко вонял через открытое окно)
Проверены все топливные магистрали и заменены шланги на входе в бак, обратка и вентиляция
Лопата отмыта
Калоша снята и промыта
Впускной коллектор вымыт
РХХ промыт
Дроссель отмыт
Все пружинки на акселераторе заменены на оригинал
Все шланги вентиляции и учавствующие в системе KE заменены и проверены на плотность соединений
Заменен впускной штуцер с сеткой на входе в КЕ
Заменен топливный насос на Bosch новый
Заменен топливный фильтр Mahle
Заменены топливные форсунки Bosch новые
Потенциометр заменен на китайский с алиэкспресс )))))
Заменена крышка трамблера и бегунок
Все клапана продуты, обратка в том числе
В общем все работает, только криво ))))
Отрегулировали давление и налив, что то покрутили с тросом педали газа, проверили лямду, на все ушло часа 2,5. Тачку я конечно не узнал, ехал по центру Москвы на ржавом 124-м, но с дико довольной улыбкой. Машина наконец то поехала, подхват снизу просто шикарный, 160 легко, всякие там рио, солярисы и прочие кредитмобили на трассе вообще не конкуренты, да и вообще уже давно не гоняю, просто решил дать "просраться". Расход ... я конечно менял приборку и собирал из 2 одну, но вроде показомер топлива настраивал по блоку питания, в общем поехал в сторону Владимира, заправил в Ногинске 20 литров, было чуть меньше пол бака, стало на риске между половиной и максимумом, т.е. 3/4, одна риска вроде 17,5 литров если бак на 70. Обнулил одометр, сегодня стрелка вернулась на полбака, на одометре при этом 215км, ахренеть просто, это получается средний расход 8,1 литра / 100км Хотя эти километры я прошел в довольно напряженном режиме, обычно езжу очень спокойно. В общем я доволен на 100500% Могу смело рекомендовать Алексея к посещению! Кстати отличный человек и поболтать на разные темы и денег взял по братски!
Сообщение отредактировал bobrik81: 15 October 2018 - 21:40
