Я позапрошлой на 2,5 запускал мотор. Согласен,колбасит хорошо по началу и то секунд 5,но зачем плакать то?
Когда из 5 свечей работают 3 а за бортом ниже нуля -запуск превращается в пытку. И высадить аккум -плёвое дело.
Отправлено 31 August 2018 - 21:39
Отправлено 17 September 2018 - 20:33
https://drive.google...ew?usp=drivesdkРинар не обижайтесь, в целях подтверждения своих доводов прошу вас снять видео с пуском мерсодизеля без свечей, протяженностью ролика не менее 20 мин.
Отправлено 17 September 2018 - 21:12
как так??? я удивлён. У меня на уазке стоит 605 турбо на выходных экспериментировал уже через 20 мин простоя без свечей не заводился, хотя на улице +22 было.
Отправлено 17 September 2018 - 22:00
Сообщение отредактировал kap1972: 17 September 2018 - 22:01
Отправлено 17 September 2018 - 22:59
Отправлено 18 September 2018 - 08:11
а это не ты писал или есть еще кто то с таким же ником?мерседес без свечей не заводится даже на горячую.и даже с хорошей компрессией.то есть можно завести если там заглушил и сразу в течении минуты другой то ещё за ведётся.если постоит 10-15 минут до даже в жару может и вспышки не показать.не забываем про низкую степень сжатия.это отличительная особенность форкамерных моторов серии 601-606.это не фольксваген или Опель.
потом вот так уже сталоя верю в то что в теплую погоду или в жару летом при всем более менее исправном все заводится после небольшого(!)простоя.иногда сам такое встречал
Отправлено 18 September 2018 - 08:47
раз уж ты врубил супер спеца по мерсодизелям,то ответь за все это,и за изначально низкую компрессию. На публику ты хорошо играешь конечно и на стадный инстинкт давить все пытаешься ,прикрываясь что мол десятки людей говорят,да я тысячу моторов видел и т.д. и т.п. Можешь конечно ничего и не об'яснять,ничего,можешь опять сделать выпад типа я никому ничего не должен,я типа спец,мне не надо никому ничего доказыватьне забываем про низкую степень сжатия.это отличительная особенность форкамерных моторов серии 601-606.это не фольксваген или Опель.
Отправлено 18 September 2018 - 10:31
слушай умник,на видео мотор какой?там у меня написано 601-606.про 616 серию там ни слова!второе,я не видел отключенных полностью свечей накала!а положить второе реле под капот и демонстративно снять с него провод я тоже могу!и третье,там есть сообщение выше,в котором написано что такое возможно в теплое время года.я ставил недавно полностью новый стартер человеку.у него стоял новый АКБ 90/100.он вообще с пол тыка заводился вообще без свечей!пусковые обороты решают все!а ты тут снял видео в теплую погоду, неизвестно насколько холодный твой мотор, возможно он заводился перед видео,тоесть уже прогрет.и не понятно что у тебя залито за топливо.доподлинно известно что при добавлении бензина,и других присадок в солярку,зажигается даже труп на ура!а также ранний впрыск тоже облегчает запуск.меня ты этим мультиком не удивишь.хочешь уличить меня во лжи,так я тебя самого зацеплю за твои слова!ты грозился что запускается в мороз под 15 без реле.я признаю свою неправоту,если ты зимой,покажешь градусник уличный,чтоб я убедился что мороз на улице,с вечера обсыпаешь коллектор и мотор снегом,чтоб я видел что сегодня ни капли не тает,что мотор действительно холодный,снимешь на видео сами свечи на ГБЦ,чтоб я видел что на них нет проводов которые могут идти непонятно куда(на какую нибудь кнопку,чтоб греть напрямую и т.д.)берешь канистру чистой(!)ни с чем не разбавленной солярки, желательно чтоб это было с пистолета с колонки и без отрыва видео ставишь канистру под капот,спускаешь старое топливо,и закачиваешь новое.у тебя там должен быть насос ручной подкачки на Тнвд .чтоб я видел что солярка у тебя обычная и ни с чем мешаная.сам стоишь под капотом,заводить авто с под капотом,и заводить авто перемыканием клем на стартере!а перед этим снять на видео сам акб.чтоб я видел провода с него,и его мощность.я могу поставить 100 ку АКБ и нараз уж ты врубил супер спеца по мерсодизелям,то ответь за все это,и за изначально низкую компрессию. На публику ты хорошо играешь конечно и на стадный инстинкт давить все пытаешься ,прикрываясь что мол десятки людей говорят,да я тысячу моторов видел и т.д. и т.п. Можешь конечно ничего и не об'яснять,ничего,можешь опять сделать выпад типа я никому ничего не должен,я типа спец,мне не надо никому ничего доказывать
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 18 September 2018 - 18:33
Отправлено 18 September 2018 - 11:27
Отправлено 18 September 2018 - 13:43
Отправлено 08 October 2018 - 09:46
Пипец у вас тут холивор...
Вы ещё фотками членов с приставленными рулетками обменяйтесь.
Ну заводится какой-то отдельно взятый мотор без свечей и что? это же не значит, что его нужно лишать прогрева, а попутно все остальные моторы подтягивать до его уровня.
W123 240D - продан
Отправлено 21 October 2021 - 04:01
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 21 October 2021 - 13:07
Я пробовал без свечей - заводится летом, но долго маслать надо : соляры много наливается в цилиндры, она в итоге увеличивает степень сжатия и уплотняет зазоры в поршневой, но при запуске звук, как будто с эфиром заводишь - явная детонация. Можно поэкспериментировать пойти, посмотреть как быстро стартанёт....
Отправлено 21 October 2021 - 17:17
На улице +17 , ваще не смог завести....
Отправлено 22 October 2021 - 14:30
Ну все! На капиталку!
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 22 October 2021 - 18:32
на капиталку как на праздник!
Отправлено 22 October 2021 - 21:58
Какой-то не понятный базар .Положены свечи накала производителем будь добр выполнять тех условия производителя. Это закон ! Уважаемые Автолюбители.
Отправлено 23 October 2021 - 10:59
Дык кто спорит то?...Просто при определённых условиях и в определённом техническом состоянии эти двигатели способны запускаться и без свечей накаливания. Думаю, при 32атм должен запускаться. Но вроде как максимальная компрессия для этих ДВС 22х11,4=30,8. Всё зависит от толщины прокладки , зазорах в ЦПГ. 32 атм вполне достижимая цифра, имхо.
