Датчик положения коленечатого вала
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 04 August 2018 - 21:03
Добрый вечер , приехала машина , двигатель м104.980 , нет искры , первым делом полез смотреть ДПКВ , проверил , датчик стерт , поменяли , машина уехала , и через минут 20 звонит что опять пропала искра , посмотрел датчик опять стерт , я так понимаю в этом случае маховик под замену ?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 August 2018 - 21:11
Маховик увеличился в диаметре и стал доставать до датчика?
Может датчик удлинился? Или посадочное место под датчик просело?
Датчик родной?
#3 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 05 August 2018 - 09:34
датчик hella стоял , поставили FAE,  датчик стирается на половину , посадочное нормальное , маховик демпферный
Сообщение отредактировал Weez: 05 August 2018 - 09:36
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 August 2018 - 11:11
Тогда надо пытать владельца машины - что на ней менялось - маховик или ДПКВ.
Вроде были упоминания, что на механике ДПКВ ставится через шайбу.
[attachment=444830:rs.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 August 2018 - 11:20
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 August 2018 - 11:33
да всё верно. на этих моторах с мешалкой датчик ставится через дистанционную шайбу.
#6 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 05 August 2018 - 15:06
Про шайбу знаю , но точит датчик и все, сегодня скинул коробку и маховик, маховик нормальный
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 August 2018 - 15:13
Ну и неужели колено кривое или пригает?!это очень маловероятно.думаю что причина где то на поверхности
#8 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 05 August 2018 - 17:57
вот номер оригинальной шайбы A1030110052 , может быть есть у кого нибудь фото ? как она выглядит оригинальная ?  гугл ни чего не выдает , если покупать ее ехать она будет  долго 25 дней
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 August 2018 - 20:59
по разборам поспрашать... у меня года три висела, только зимой поставил человеку. ситуация была один в один как у ТС,
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 August 2018 - 22:11
Делал недавно из медной шайбы ,ее чуть рассверлить и тогда гуд ...а иначе да трет датчик и план шайба ,не маховик ,а цепляет ..пробовал три оригинальных датчика с чуть разными номерами ,но высота у всех одна ..блок 104.996
#11 ОФФЛАЙН   Weez
Weez
  • Cообщений: 48
    СE 300 24
Отправлено 10 August 2018 - 11:56
да уже подобрал , шайба не оригинал стояла , вот и цепляла маховик
