Работа ABS w124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 22 August 2018 - 09:10
 Имеем w124 с одним датчиком АБС на задней оси. Бывает на 60км в час, но чаще после 80-100 км в час при торможении на сухом асфальте включается АБС даже при слабом нажатии на тормоз.
После длительного хода на трассе загорается контрольная лампа АБС и система перестает работать.
Диагностика показала, что задние колеса крутятся медленнее передних примерно на 10 км в час на скорости 100км в час. При увеличение скорости разница увеличивается. Чтобы исключить размерность передних и задних колес, колеса были поменяны местами и диагностика показала прежние данные.
   Было решено поменять задний датчик АБС. Был куплен новый оригинальный датчик. Итого ... ничего не поменялось, прежние симптомы и та же ошибка после движения на трассе выше 100км в час.
Диагностика показывает просто ошибку по всем 3 датчикам после того как загорается контрольная лампа АБС на приборной панеле. Подскаывайте идеи в какую сторону копать?
По моим личным ощущениям данная ошибка проявляется сильнее по мере движения автомобиля после "холодного" состояния, простоя. То есть сначала не проявляется, а по мере движения начинается все чаще и сильнее проявляться.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 August 2018 - 09:32
Гребенки, с которых датчики снимают показания, почистить от опилок.
#3 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 22 August 2018 - 09:40
В редукторе всё стерильно. Не так давно разбирался для замены подшипников. Ошибка АБС проявлялась до разборки редуктора и после.
Сообщение отредактировал gapart: 22 August 2018 - 09:43
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 August 2018 - 10:18
Гребенки передних колес.
#5 ОФФЛАЙН   abutuzov
abutuzov
  • Cообщений: 603
    W124, E220; X204, GLK 220CDI
Отправлено 22 August 2018 - 11:17
Они могли сильно проржаветь (истончиться) и прочистка уже не поможет. Только замена.
W124 SportLine
#6 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 22 August 2018 - 14:14
Судя по диагностике, левое и правое колесо крутятся идеально одинаково.
Если зубья стачиваются, то скорее всего это заднее кольцо ... логически.
