датчик детонации
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 01 March 2013 - 20:06
Всем привет , есть такая проблема, как только матор набирает гдето 3000-3500 оборотов, появляется провал ,кагбы не едет дальше , в етот момент появляется ошибка обрыв датчика детонации 1, и машина едит очень плохо ,тупо, стоит заглушить и запустить ,опять все хорошо,но пока обороты не прывысят 3000-3500об. , пытался проверить чтонибуть на разьеме детонации с блока 4 контакта не на одном ничего нет, провода до блока управления звонятся все,, появилось после замены прокладки гбц, проводка эбу ремонтирована ранее,
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#2 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 March 2013 - 18:26
:confused:
1995
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2013 - 19:16
Диман - это редкая неисправность, и честно говоря я даже не слыхал о таком... бывало только что разъемы отключены и т.п., поэтому смотри разъемы и датчик меняй если проводка в норме
#4 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 March 2013 - 08:25
Один в один была такая беда!
Измучился,но все просто оказалось,как обычно,внутренняя жила осыпалась и коротила за экран!
Меняй провод это и будет тебе счастье!!! ;)
124,3.2,5мкпп,1995
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 March 2013 - 08:56
Внутренняя жила чего?
#6 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 March 2013 - 10:05
Изоляция внутренней жилы,если более развернуто,осыпалась.
124,3.2,5мкпп,1995
#7 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 12 March 2013 - 17:29
но тогда должно быть короткое, а у меня его нет.
1995
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 12 March 2013 - 18:57
Да, это беда проводок 95 года, только у них осыпаются экранированные провода/ То же самое относиться к ДКВ и ДФ.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 March 2013 - 06:48
да да,знакомый вид )
и кз как таковое сканер не покажет. обрыв если только.
меняй провод,105 он!
124,3.2,5мкпп,1995
#10 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 13 March 2013 - 17:34
все проблема решена, папала какаета гадость в разьем датчика, и он нее доконца одевался, вытощил каку, и всё замечательно,,,
1995
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 March 2013 - 11:16
Вот блин,бывает же такое :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 29 April 2013 - 12:45
Ситуация не изменилась, обрыв датчика детонации 1, интересно то что пока мотор не нагреется до 70-80 градусов ,ошибки нет , даже если датчика нет,и едет хорошо, у меня 2 датчика соединяются в 1 разьем ,снял датчики посмотреть, смотрю на 1 датчике лопнул корпус , я отрезал провода и зделал фишку как на фото выше, и поставил вазовский датчик ,валялся новый, кто знает подходит ли вазовский датчик или нет, или только радной , их покупать только в паре 8000руб. ,как и чем можно проверить точно ли датчик балду пинает, а то жалко 8000руб на ветер....
1995
#13 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 03 May 2013 - 17:11
:bangheat:
1995
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 May 2013 - 06:59
Ты хоть сопротивление у них сравнивал или так на обум поставил.
#15 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 04 May 2013 - 10:49
сопротивление у обоих родных и у вазовского равно бесконечности.. мерил на 2000 Ком.
1995
#16 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 09 May 2013 - 11:30
начел ковырять блок, скачал даташит hip 9010 ab,и начел прозванивать на блоке,нашол оба канала, звонятся от разьема эбу до hip 9010, но по дороге есть 2 конденсатора ,по 1 на каждый канал, впаяны последовательно , судя по датошиту они по 3.3nF. как их проверить, выход с hip 9010 4 нога идет на конвертор а патом на проц, 1 каналом, я так понимаю либо проблема в кондерах или hip 9010, .. ,( до вскрытия эбу, снял опять датчики дд , посмотреть как дела у 2 датчика , и обнаружил что его корпус тоже потресканый , обрезал провода и зделал фишку под вазовский датчик, ошибку он по второму датчику не выдает ,если не снят разьем, тоесть вывод один датчики детонации от ваза подходят,......
1995
#17 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 09 June 2013 - 16:45
Закончилась эпопея с каналом детонации , поменял микросхему(hip9010)которая обрабатывает канал детонации, и ура все работает , :applause: по датчикам детонации от ваза они не потходят , а подходит от газ, смотрел билютень боша , аналог нашего датчика с другим номером подходит на фольц,сааб,газ, и.т.д. купил датчик газ но не бош, а русский . все теперь работает....... :applause:
1995
#18 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 June 2013 - 08:38
Тобиш от Волги моно поставить.,и машин поедет.
#19 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 10 June 2013 - 10:29
да
1995
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 June 2013 - 16:29
да
маркир бы запостил сюда, газоновского дачика. :спсбо!
