М102 ке. Ищу мастера МО
Отправлено 01 October 2018 - 02:13
Отправлено 01 October 2018 - 13:12
Проблема такая: завожу машину на холодную или на горячую без разницы 10-15 сек работает отлично после начинает колбасить мотор.
Отклик на газ хороший как и был, тяга хорошая, но может на процентов 10 стала хуже.
Свечи менял, катушка рабочая, бегунок и крышка трамблера менял. Рхх чистил 12в давал все работает так же ставил другой. Реле перегрузки менял. Все тоже самое. Датчик температуры менял.
Заводится всегда без проблем. Щас езжу с отключённым рхх без него приходится греть машину с газом и только после 50 начинает БОЛЕЕЕ МЕНЕЕ стабильно работать
Отправлено 01 October 2018 - 13:25
через 10 15 сек падают обороты и начинает колбасить?
как вариант подсос воздуха появился или форсунка какая то перестала распылять на малых наливах. Короче диагностика нужна. начиная с замера давлений. Вывеси форсунки посмотри как льют при малом нажатии лопаты, ну и дымогенератором подсосы проверь.
Отправлено 01 October 2018 - 21:07
http://www.w201club....showtopic=23896
Отправлено 02 October 2018 - 02:58
спасибо большое. но почему то не одна фотография на сайте у меня не открывается. как я понял нужно поменять этот датчик?
кстати, на моем м102 стоит только 1 одноконтактный датчик.
и есть еще один провод с одноконтактной фишкой который не куда не подключен.
стоит датчик с 4 контактами
датчик с двумя фишками по два контакта и стоит один датчик с 1 контактом, и закручено 2 болта в этом месте.
