Не работает кикдаун. Что может быт. Произошло это после замены АКПП, сначала я подумал что сам кикдаун гонит,поменял его со своей бывшей коробки(он точно рабочий), но всеровно он не работает.
АКПП
Отправлено 15 October 2007 - 09:56
MB W123 дв.102/230E АКПП722.1 1983г.в (продан башкирам ![]()
Ford escort 1996г.в 1,6 v16 zetec ABS,SRS,гур,люк,3х дв. хеч.-продан
RAV4-I 2000 г.в. 2.0, акпп, 3х дверка (коротыш) - продан сестре.
Citroen C5 2003 г.в. 3.0 v6 Exclusive (быстро продал(ведро))
Toyota prius 20, 2005 г.в.
Отправлено 15 October 2007 - 10:08
1.Смотри кнопку.Не работает кикдаун. Что может быт. Произошло это после замены АКПП, сначала я подумал что сам кикдаун гонит,поменял его со своей бывшей коробки(он точно рабочий), но всеровно он не работает.
2.Педаль не достает до кнопки.
Отправлено 15 October 2007 - 12:23
Дело в том что до того как я поменял АКПП все работало,пидали я вообще не трогал.Просто менял АКПП 722.1 на 722.1 (таже самая)
Отправлено 16 October 2007 - 14:28
Попробуй посмотреть тросек, которы приходит в коробку от той же хрени, к которой приходит тросик газа. У меня этот тросик в жару сильную заедал - включался кикдаун. Может есле тебе его не прально отрегулировали (слишком слабо), то кика то и нет.
190е 86г 2л АКПП.
Отправлено 17 October 2007 - 09:38
А у меня тяга а не тросик.но всеровно посмотрю.
Отправлено 18 October 2007 - 19:02
А она случаем ещё и тупить не начала? Если да то посмотри заодно и вакуумную трубку.А у меня тяга а не тросик.но всеровно посмотрю.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 24 October 2007 - 16:08
вакуумная трубка в порядке-недавно смотрел когда она при переключении передач сильно дергалась.
Отправлено 24 October 2007 - 19:07
От кнопки под педалью идет один единственный проводок на клапан кикдауна, который стоит сзади коробки, вот либо он не одет, либо клапан дохлый, ну кнопка тоже может сдохнуть, прозвони, там все легко делается и разбирать ничего не надо, только яма нужна или подъемник.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 24 October 2007 - 19:08
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 25 October 2007 - 07:49
А что именно в коробке может случиться что не работает кикдаун? кроме тяги, вакуума, кнопки, и самого это блока. мож я 4 или 5 проводков неправильно подключил-которые слева на коробке под рычагом переключения. они у меня так потыканы. за что они вообще отвечают?
Сообщение отредактировал Homer: 25 October 2007 - 07:49
